sostituzione olio cambio/differenziale
a tutti,
come da titolo si accettano suggerimenti su che olio utilizzare al fine di ridurre gli attriti e rendere le cambiate più fluide;già parto dall'idea di utilizzare un olio totalmente sintetico,l'auto non la uso in pista e non è elaborata,ma la guida sportiva è un'opzione non trascurabile
Re: sostituzione olio cambio/differenziale
ciao oracolo,
se n'è parlato qui, prova a dare un'occhiata!
http://www.barchettaforum.com/viewtopic.php?f=47&t=5286
saluti
saluti
sì,ho letto e mi sono perso via sui siti della Bardahl e della Motul
ma vorrei sentire più pareri,più argomentazioni come nelle discussioni sugli oli motore
Io posso dirti che il bardahl che ho montato io costa un botto, 40€ 2 litri, però fa il suo dovere, sento il cambio bello morbido e gli innesti sono più precisi, soprattutto se incominci a tirare un pochino le marce
prendo nota,il prezzo non è un problema,in fin dei conti l'olio del cambio si sostituisce meno frequentemente rispetto all'olio motore,vale la pena mettere qualcosa di valido anche se costoso....per la b. solo il meglio
io ci metterei quello consigliato dalla fiat, cioè il TUTELA CAR ZC 75 SYNTH (se riesci ancora a trovarlo) che è a tutti gli effetti un ottimo olio (petronas).
non troverai in tutto il web qualcuno che ne parli male.
se il cambio ha già qualche km sulle spalle aggiungerei anche il gearlube della sintoflon.
- Modello Auto: palinuro
metti un qualsiasi olio sint 75...come consiglia la casa...
Se leggete bene il libretto manutenzione la fiat dà le specifiche da rispettare...e non impone, ne potrebbe imporlo, una marca... Ma COSIGLIA un certo prodotto...
Quindi...fatevi furbi...e leggete le specifiche anzichè la marca... A volte si trovano prodotti ottimi a meno di metà prezzo...e magari usciti dallo stesso stabilimento...
sì,sì,la gradazione non la cambierei,chiedevo per sapere se c'è qualche olio con additivi particolari e validi che fanno la differenza
io ho lavorato tanto con oli ... di tutti i tipi... e francamente sono giunto alla conclusione che l'olio che costa meno è il migliore...a parità di specifiche tecniche!
gli additivi (da prove fatte sul mio diabolico coupè) fanno benissimo....ma a chi li vende!
- rossovespa
- Dettagli: fantastica
- Città: vicenza
confermo, evitate di fissarvi sulla marca ma controllate che siano rispettate tutte le specifiche richieste nel libretto di manutenzione. a volte si paga tanto solo x pubblicità.
controllate bene le schede tecniche degli oli, sono sempre disponibili nel web
- Colore: Giallo Ginestra
- Città: PESCARA
..... e come giustamente dice benatidicane molto più spesso di quanto pensiate diversi oli vengono prodotti dalla stessa fabbrica e commercializzati con nomi diversi.
Meditate gente, meditate.
forza!!!!!
sfatiamo i falsi miti e chi ci vuole prendere per il Qlo!!!!
bhe che tutti gli oli sono uguali è una bugia, ho avuto modo di vedere diverse volte le fiche tecniche degli oli e sono abbastanza diversi l'uno dall'altro.
bisogna capirne di chimica, non tutti i valori erano per me comprensibili.
quando le ho viste era perchè stavano montando i motori scania ad un cigarette di nostra progettazione e l'olio doveva essere tassitiamente quello. punto e basta.
anche oli che escono dalla stessa "fabbrica" sono diversi, ad esempio 2 olio molto buoni (esso ultron e mobil 1, per il motore) escono tutti e due dalla mobil ma sono diversi.
oppure provate a veder cosa esce dopo aver messo lo shell helix ultra rispetto ad un altro 5w40 meno costoso..
poi magari per motori non sofisticati come i nostri non fa nessuna differenza, anche io guardo solo le specifiche e la gradazione, ma da qui a dire che sono tutti uguali..
certo....ma sicuramente le specifiche degli oli sono diverse!
a parità di specifica, tutti gli oli sono buoni!
a meno che tu non lo voglia impiegare in F1 ,,, allora devi scendere sullo specifico!
aspè, se parliamo di specifiche da etichetta come la gradazione o le classi API ed ACEA allora no, tutti gli oli non sono uguali.
noi di colito vediamo scritto 10w40 ACEA A3, API SL/CF (questo ad esempio è il selenia 20k), ma poi ci sono ancora un casino di cose che cambiano da un olio all'altro, ma che non sono riportate in etichetta.
quindi possiamo avere 2 oli apparentemente uguali (leggendo l'etichetta) ma che in realtà sono diversi!
e quello in linea di massima (etichetta esposta)
ma sul web ci sono le tabelle piu dettagliate!
appunto!e quello in linea di massima (etichetta esposta)
se leggi le fiche tecniche vedrai che i valori sono abbastanza diversi e che le differenze di prezzo (non sempre) si pagano anche per questi motivi
appunto! non sempre è la parola giusta.... piccolissime variazioni insignificanti (spesso) causano sproporzioni di prezzo! solo perchè una casa ha aggiunto un additivo piuttosto che un altro (per altro su una base identica per la stragrande maggioranza degli oli)
bene,bene!...argomentate,argomentate!.....che mi piace leggervi quando fate così!...sù,sù,scendete nel tecnico!
- Città: PESCARA
Ahò, sti ragazzi me fanno morì !!
E allora che se deve da fà ? Che oijo ce dovemo da mette ? Di semi de girasole ?
Fateve capì, no ?
Fateve capì, no ?
