Ciao a tutti, è possibile che non ci sia un modo più preciso per regolare il modulo del debimetro, tranne che a culometro?!?
Il problema parte dal fatto che montando una aspirazione diretta più aumenta la velocità più aumenta la portata d'aria, e quindi andrebbe modificata la taratura del modulo?
Stavo pensando di mettere la macchina sotto la strumentazione per l'esame dei gas, ma non credo che questo sia il modo migliore per tararlo..
Io personalmente ho avuto la sensazione che: per andare bene agli alti devo dare più benzina, agendo sul modulo debimetro, tarandolo nel punto in cui, ogni tanto(soprattutto prima che il motore raggiunga una buona temperatura di esercizio), il minimo diventa instabile, se lo taro perchè il minimo sia perfetto, in alto non va benissimo..
Oggi ho fatto benzina, ho messo la 100 ottani, ed il minimo è perfetto, è possibile che ci sia un problema diverso dalla regolazione del modulo? magari candele non adeguate alla portata di benzina superiore, iniettori sporchi...
Grazie a tutti in anticipo della mano e delle delucidazioni..
Regolare modulo debimetro
- pallmall66
- Colore: red
- Città: torino prov.
Re: Regolare modulo debimetro
quello è l'unico modo, ingrassa fino a quasi che il minimo diventa instabile senza che si spenga l'auto e poi facci un po' di km cosi' perche' ricordiamoci sempre che la nostra centralina ha un minimo di autoadattivita'...........Ciao a tutti, è possibile che non ci sia un modo più preciso per regolare il modulo del debimetro, tranne che a culometro?!?
www.fiatcoupepassion.it
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Dovresti migliorare la situazione con delle candele piu' performanti come le TorqueMaster
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... 99#p161799
in piu' puoi sentire da loro per il il modulo del debimetro, quello che propongono lo puoi regolare anche dall'interno dell'abitacolo
http://www.torquemaster.it/regolapressione.html
- pallmall66
- Colore: red
ronin, quello da te postato è un regolatore pressione benzina, il modulo debimetro è questoDovresti migliorare la situazione con delle candele piu' performanti come le TorqueMaster
su un motore aspirato se non è profondamente elaborato a livello di meccanica cambiare il regolatore di prex benz non serve a molto.....e comunque sia io non prenderei mai un torque master ma eventualemnte un bonalume asimmetrico che è molto piu' valido
Ci sono in commercio degl'indicatori del rapporto stechiometrico dei gas di scarico, che si possano posizionare facilmente nell'interno della b? o magari collegare la centralina ad un portatile per vedere i parametri che legge..
- pallmall66
- Colore: red
cè di tutto e di piu'..........
http://www.google.it/search?q=air+fuel+ ... 02&bih=897
- ronin
- Colore: Nero Silk
E no pallmall66, se scendi nella pagina trovi anche il modulo debimetro con tanto di regolatore da mettere all'interno (nell'abitacolo).
La differenza tra il regolatore di pressione (che montano solo i primi step della barchetta) ed il modulo debimetro la consco
- pallmall66
- Colore: red
e secondo te quanto lo possono far pagare ?
(marchiato torquemaster)
quello che ho postato io è quello citato nell'articolo (8^ immagine)
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... are#p42014
- ronin
- Colore: Nero Silk
Senti direttamente da loro, sono molto disponibili e preparati.
Visitano il forum: Google [Bot] e 21 ospiti
