suono cecam e modifiche paraurti
- Alessandro Magg
- Colore: grigio met
- Dettagli: pinze freno rosse,scarico cecam a 4 uscite 2 tondi dx e 2 tondi sx,sostituzione tubo centrale silenziatore con tubo acciaio inox artigianale,interni(bocchette d'aria,quadro strumenti e plancia) grigi come la carrozzeria,interni color cuoio,filtro carbonio CDA,xeno 6000k,tappetini 'barchetta',scritta satinata al posteriore 'barchetta' e tanto altro
- Città: mesagne br
ragazzi cm da titolo vorrei sapere se il ceam(lo scarico) sulla b ha un bel suono..e soprattutto se decidessi di montare lo scarico cecam a 4 uscite e dovessi far modificare il paraurti,tagliando il punto dove vanno le altre due uscite,k fine fa il gancio x il traino???grazie!!!
IO STACCO SEMPRE ALL'ULTIMO
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
Re: suono cecam e modifiche paraurti
ahuwhauhauh ma tu lo sai ke stavo pensando la stessa cosa 1 2 settimane fa hihihaihiahwi
mi hanno detto ke se voglio un bel suono devo motificare il catalizzatore e un'altro pezzo ke non so come si chiama e poi faceva il rombo come una Porsche..fammi sapere se ci fai qualche modifica magari ti copio!
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Se si vogliono montare le "4 uscite" bisogna tagliare il paraurti ed eliminare il gancio
Per quanto riguarda il sound dipenda anche tanto dal materiale
se cerchi il sound e basta togli immediatamente il silenziatore centrale o anteriore dir si voglia, perdi un pò di contropressione, ma se lasci il cat originale non tantissimo..
- Alessandro Magg
- Città: mesagne br
tolgo il silenziatore centrale?e al suo posto k metto?cmq spulciando qua e la le riviste il forum ho capito k se voglio un po' di cavalli e più rumore oltre a cambiare lo scarico devo mettere i collettori in acciaio inox tipo quelli supersprint..ma ho sentito anche che per un bel rombo si può oltre a cambiare lo scarico,rimuovere il catalizzatore,ma poi diventa un problema superare la revisione...cmq io ora ho giusto i soldi x lo scarico cecam,x farlo montare e modificare il paraurti..e cmq il mio meccanico è mio zio,x qsto molto economico x fortuna grazie in anticipo x le risposte!!
- ronin
- Colore: Nero Silk
Prima del sound bisogna vedere anche a cosa si va incontro eliminando o modificando lo scarico. Ci sono molti post che spiegano cosa "cambia" togliendo o spostando il CAT o eliminando l'anteriore o cambiando il finale....prova ad usare il testo CERCA.
Un altra cosa che si può fare per cambiare il sound e migliorare un poco e' cambiare l'aspirazione eliminando tutto e montando il CDA (ma questo tu lo hai già fatto )
Ricorda anche che il suono cambia molto per i materiali utilizzati, uno scarico in INOX ha un rumore molto piu' metallico, piu' "alto" (diciamo piu' da moto sportiva jappo), mentre uno scarico in ferro (poi ferro non e' ma e' una lega specifica) ha un suono piu' cupo, piu' basso (io lo preferisco).
al posto del centrale puoi comprare un tubo da 60mm in inox e adattarcelo, è un lavoro di 20minuti non di più, se si hanno gli attrezzi...
Poi dipende sempre da che b hai, per esempio la mia con scarico bello libero non perde molta contropressione, perchè ha ben 3 catalizzatori: due sui collettori ed uno dopo il flessibile...
Eliminare i o il cat non è molto indicato, oltre che per un problema di revisione, anche per la contropressione, la cosa migliore è sostituirlo con un catalizzatore metallico: 100 o 200 celle, dipende dal tipo di modifica..
- Città: torre d'arese -pv-
sono certo abbia un bel suono, ma prova a sentire anche un CSC che è comunque convenzionata, io ho quello, completo TUTTO CSC e ne sono davvero soddisfatto, i loro non sono in acciaio inox, quindi non sono eterni come i cecam, anche se sono una lega molto resistente.ragazzi cm da titolo vorrei sapere se il ceam(lo scarico) sulla b ha un bel suono..
Personalmente non fa impazzire il rumore dato dall'inox, come dice Ronin (che ne sempre una più del diavolo, MITICO), l'inox fa un rumore più 'alto' e meno cupo.
Pensaci!
- Alessandro Magg
- Città: mesagne br
stavo guardando il catalogo della csc..ho visto lo scarico che mi interessa a 4 uscite tipo quello della cecam..ho guardato alla punto hgt visto che nn c'era la barchetta giusto?cmq nn ci sono i prezzi..sapete quanto viene qllo a 4 uscite tenendo conto dello sconto?so che quello cecam viene intorno ai 360..quello csc??
a differenza di cecam CSC customizza tutto quello che vuoi, forma del terminale, sporgenza dal araurti..insomma tutto!
'Ronin', la volta che ci siamo trovati insieme anche con 'bello' proprio in fabbrica aveva preso info a riguardo volendo fare anche lui il tuo stesso lavoro..vedrai che qualche info te la saprà dare!
- ronin
- Colore: Nero Silk
@Cougar34: TRE catalizzatori forse volevi dire tre sonde lambda
Nella sezione delle CONVENZIONI trovate i contatti sia della CSC che della Cecam, vi consiglio di sentire direttamente da loro per il prezzo e per i modelli disponibili
Io non mi sono mai permesso di dire nulla, ma la storia dei tre catalizzatori in effetti non suonava nemmeno a me..
- Alessandro Magg
- Città: mesagne br
penso che monterò il cecam appena potrò,xk l'inox 'è per sempre' e per il csc bisogna anche andare in fabbrica..e sto pensando anche di montare oltre allo scarico un tubo centrale da 60mm come ha detto cougar34..voi che ne pensate?è un buon abbinamento?!
alessandro, hai ragione CSC ha il 'difetto' di dover andare da loro, ma al contempo ha il gran pregio di poter, con te, decidere ogni cosa al momento e INSTALLARLO, ch enon è cosa da poco poter apportare le modifiche che il proprio gusto esige, io ad esempio ho uno scarico customizzato, one of a kind!
Fa sentire un po speciali..
Personalmente io prediligo montare tutte le parti dello scarico fatte dalla fabbrica, perchè studiate per rendere al meglio e interagire con le altre parti da loro prodotte, però altri nel forum hanno una configurazione come quella che tu dici di voler fare e sono contenti...provare per credere, tanto un tubo non costa nulla, al messimo lo butti.
Occhio solo al codice della strada...ma già lo sai.
- Alessandro Magg
- Città: mesagne br
med e secondo te la revisione la passo?tanto il cecam è omologato..casomai ho qualche problema x il tubo o sto dicendo qualche ca**ata??
La revisione credo davvero non avrai problemi a passarla, non conosco come è fatta la cecam, ma non credo che levare il centrale ti darà grossi problemi.
- Alessandro Magg
- Città: mesagne br
grazie mille!credo che a breve vedrò di acquistare lo scarico e parlero con mio zio(il mio meccanico! )per questa cosa del tubo centrale in inox!
de nada...aggiornaci a lavoro fatto, vogliamo un video del rombo!
- Alessandro Magg
- Città: mesagne br
tranquillo sarà la mia prossima modifica alla barchetta lo giuro!XD
Alessandro....tranquillo che il cecam SUONA. A dovere....;)
