potrei montare un filtro cda con il gpl
fabio_491
Colore: arancio
Città: torino
Re: potrei montare un filtro cda con il gpl
Messaggioda fabio_491 » lun 15 nov , 2010 23:56
Nel forum ci sono le guide di come gli utenti hanno montato il CDA, e sono tutti in pressione, cioè don la bocca a diretto contatto con l'aria in flusso, solo che questa è mediata dalla mascherina del paraurti anteriore.
a ok all ora ci stà come idea. io proverò a modellare il tubo (magari usandone almeno per il finale uno tipo quello delle stufe) visto che lo comprato vi farò sapere come lo monterò.
non da problemi l acqua??
unoplus
Colore: Rosso
Città: Catania
Messaggioda unoplus » mar 16 nov , 2010 9:56
Se hai comperato il CDA nuovo, il tubo di alluminio e cartone compresso (quello tipo stufa) è già compreso nella confezione, in misura più che abbondante per ogni tipo di installazione.
Problemi d'acqua zero finora per quanto mi riguarda, la mascherina svolge egregiamente il suo dovere non facendo arrivare null'altro che aria alla bocca del filtro.
fabio_491
Colore: arancio
Città: torino
Messaggioda fabio_491 » mar 16 nov , 2010 13:46
no lo preso usato e non ha il tubo però tanto con uan piccola spesa lo compro
avevo letto mi pare qua sul forum che non c'è bisogno di comprare il kit di pulizia lo si può fare.mi ricordate cosa si usa?
Aga
Modello Auto: Base
Colore: Rosso
Dettagli: L'unica Barchy della mia vita....vista e comprata
Città: Catania - Matera
Messaggioda Aga » mer 29 giu , 2011 11:40
Mi ricollego a questa discussione perchè vorrei sostituire il CDA 150/85 col CDA 130/70 perche quello che tutt'ora monto essendo troppo largo di diametro ha finito per deformare il cofano motore :snakeman:
Considerando che non ho una guida particolarmente sportiva secondo voi potrei riscontrare avere qualche problema ?
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » mer 29 giu , 2011 12:05
io montavo il 130.. tutto ok! :goodman:
non avevo neanche problemi di velocità massima, problema comune a molti airbox sottodimensionati.
batta
Colore: nera
Dettagli: full optional...
Città: Desio
Messaggioda batta » mer 29 giu , 2011 13:26
io lo monto..nessun problema...va benone
Aga
Modello Auto: Base
Colore: Rosso
Messaggioda Aga » mer 29 giu , 2011 15:40
Grazie Ragazzi :oky:
