Dalla Cina......con corriere.....finalmente le eeprom
Re: Dalla Cina......con corriere.....finalmente le eeprom
Maldivessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
- Città: torre d'arese -pv-
ottimo!!!
buon relax ad entrambi.
Ci rileggiamo a settembre!
Parto l' 08/11/2010
ma Luca...cosa si può fare sulla mia invece?La mia centralina fa pena...e ho step 2
qualche altro mese a soffrire ti spetta ancora però...Parto l' 08/11/2010
mi pareva poco saggio andare alle maldive ad agosto..ben fatto a rimandare!
nooooo mai d'estate purtroppo si lavora...l'inverno sempre...... e poi l'oceano indiano a me fa impazzire
Purtroppo fra esiste un limite...non dato dalle centralina ma dalla macchina....con la tua elaborazione hai raggiunto uno step avanzato...credo che il tuo preparatore abbia tarato al meglio la centralina altrimenti andresti solo in perdita....l'unica cosa in più che si può fare è eliminare il variatore e fare una fase specifica per la tua macchina...ma dove perdi da una parte non so se guadagnio dall'altra.ma Luca...cosa si può fare sulla mia invece?La mia centralina fa pena...e ho step 2
La temperatura alta potrebbe essere causata dall'elevata temperatura dell'aria,o dalla carburazione troppo magra che causa detonazione,cerca di sistemarla al meglio se non vuoi friggere la testa.
esatto...dunque o ci metto una centralina tipo EFI o microtec, oppure rimango così...per ingrassare un po' cosa dovrei fare....nn basterebbe un regolatore di pressione di benzina?O devo prendere una pompa benzina maggiorata?Io ho già l'iniettore in + e gli altri sono maggiorati...Purtroppo fra esiste un limite...non dato dalle centralina ma dalla macchina....con la tua elaborazione hai raggiunto uno step avanzato...credo che il tuo preparatore abbia tarato al meglio la centralina altrimenti andresti solo in perdita....l'unica cosa in più che si può fare è eliminare il variatore e fare una fase specifica per la tua macchina...ma dove perdi da una parte non so se guadagnio dall'altra.ma Luca...cosa si può fare sulla mia invece?La mia centralina fa pena...e ho step 2
La centralina di serie gestisce tutto non ti servono altre centraline almeno che non istalli cose differenti....se dai più benzina lei darà più benzina...
Fai controllare da chi ha fatto l'elaborazione se la macchina gira magra....
Se la portata degli iniettori non è suff o la benzina che arriva a poca press rispetto a quello che serve devi aumentare la portata cambiando pompa.....
si il problema è ke il preparatore che ha rimappato è a Torino....
azz ho fatto un video ma ho fallato,il telefonino riprende in mp4.....
girava così bene, domani provo con la macchina foto.....
Ok........ho finito ufficialmente tengo questa mappa....
Ieri sono stato in autostrada ho provato a tirare e gira che è un piacere...ho notato un discreto calo dei consumo...mentre prima dovevo darci con l'acceleratore adesso posso dosare anche a piano....in autostrada a 120 in 5a saliva bene...
mi sento un omino soddisfatto.......
- unoplus
- Colore: Rosso
io mi sento un omino invidioso...
na fatica...
Adesso ho parcheggiato il mio mostro in garage.....ed ora tocca alla bianca barchetta....
- thejack
- Città: Rubiera
e poi alla grigia presidenziale... vero?
Er president...se tu hai una centralina dello step1....la prima serie la apri e la confronti con quella che ho usato per la scodifica....
Me la mandi....e dopo ci penso io..
una che ti avanza ovvio....
controlla e confronta quì
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... 47&t=11482
- thejack
- Città: Rubiera
Guarda caso ne ho una esattamente identica alla mia....
Ma invece di spedirtela te la porto di persona. Cosi' ci facciamo una bevutina prima delle ferie (le tue, ovviamente...)!!!
attendo........ho ancora 5 eprom.......ne tengo una da parte
