...........AIUTO PER SEDILE
arch67
Colore: nero seta
Dettagli: Versione RIVIERA, tenuta in modo maniacale e con optional e accessori originali. Vernice metallizzata, ABS, airbag passeggero, cambio e volante in pelle, tappezzeria traforata in pelle, specchietti elettrici, antenna elettrica, wind stop, cerchi in lega a nido d'ape, caricatore CD clarion.
Città: Caserta
Messaggioda arch67 » ven 05 set , 2014 15:11
Gentili amici,
rinnovo l'appello per il problema al sedile passeggero.
Mi scuso se ho sbagliato ad inserire l'annuncio in una sezione non consona con l'argomento, ma non so come si fa a pubblicarlo in quella giusta.
Bene, anzi male vado al problema. A seguito di uno strano rumore, il mio sedile si è bloccato, non va ne avanti ne indietro. Avevo pensato di smontarlo, ma purtroppo si è bloccato in un punto tale che copre i dati posteriori. Come posso fare? Ho pensato che il trucco sia capire come funzione la leva di sblocco, che avviene quando quella leva viene tirata in alto per consentire lo spostamento del sedile in avanti o indietro.
Chiedo se qualcuno abbia avuto lo stesso problema oppure se qualcuno ha una foto delle guide smontate in modo che io possa capirne il funzionamento.
Grazie a tutti
gatapone
Colore: grigio
Dettagli: tutto cosi come mamma l'ha fatta :-)
Città: monza
Re: ...........AIUTO PER SEDILE
Messaggioda gatapone » mer 10 set , 2014 11:32
Il problema non lo conosco ma ho un sedile smontato in box,
se riesco stasera provo a fare delle foto e le pubblico.
"Una barc(hett)a e la libertà, non soltanto il mezzo per raggiungere una meta...."
gatapone
Colore: grigio
Città: monza
Messaggioda gatapone » ven 12 set , 2014 18:12
Questo sono le foto, mi rendo conto che non si riesce a capire molto.
Forse una soluzione potrebbe essere di sfoderare la seduta e togliere l'imbottitura, a quel ponto puoi svitare i 4 dadi e togli il sedile dalle rotaie. restando le rotaie attacatte al pianale dovresti riuscire a capire come sbloccarle.
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » ven 19 set , 2014 16:06
Immagino che ti sia sganciato, da un lato, la maniglia per lo spostamento del sedile! A me succede spesso. Se ti munisci di una torcia, ed infili il naso tra il sedile ed il pavimento, vedrai che la maniglia, che di fatto è un ferro ad U dotato di una certa elasticità, da un lato ha saltato un perno. Rimetti tutto a posto e vedrai il sedile muoversi nuovamente...
arch67
Colore: nero seta
Città: Caserta
Messaggioda arch67 » ven 19 set , 2014 16:55
non ho parole per ringraziarti, guarderò attentamente.
arch67
Colore: nero seta
Città: Caserta
Messaggioda arch67 » ven 19 set , 2014 16:56
è difficile sfoderare il sedile?
gatapone
Colore: grigio
Città: monza
Messaggioda gatapone » ven 19 set , 2014 17:48
Premetto che io l'ho fatto smontando il sedile e avendolo su un tavolo sicuramente è più facile.
Cmq per lo schienale la fodera ha 2 profili in plastica nella parte posteriore-bassa della fodera e partendo da uno dei 2 lati con un cacciavite allrghi il profilo in plastica femmina in modo da far uscire il profilo in plastica maschio.
La seduta usa un principio molto simile solo che il profilo in plastica si incastra sul telaio metallico, anche con un cacciavite a taglio un pezzetto alla volta fai tutto il giro e lo liberi.
se non ricordo male c'erano delle foto sul forum provo a cercarle e ti dico.
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » ven 19 set , 2014 18:08
Dovrebbe essere uno dei mie lavori...
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » ven 19 set , 2014 19:05
...l'ho trovato...è passato tanto tempo... :-" =Do :ciao:: :toimonster:
viewtopic.php?f=10&t=8843
Torna a “Segnalazioni”
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
