collettore aspirazione in plastica
- bark.l.e.
- Modello Auto: limited edition
- Colore: verde stelvio
- Dettagli: hard top in tinta,climatizzatore,abs,radio kenwood mp3 con amplificatore e 4 woofer hertz da 16.5, 4 tweeter, luci di cortesia ovunque,finali dello scarico cromati, roll-bar, windstop, fari xeno 6000k! stupenda
- Città: catania
Compro come da titolo il collettore di aspirazione in plastica dell hitachi
per una step2(A).
per una step2(A).
- UTENTE BANNATO
- Città: _
Re: collettore aspirazione in plastica
ma con'è finita con la centralina???
forse il collettore ce l'ho, di step 2. Ti do' risposta a breve.
- bark.l.e.
- Città: catania
ciao ASTRID , la centralina alla fine l' ho presa ad albignasego vicino Padova! Funziona perfettamente!
Adesso devo risolvere l'ultimo problemuccio , ovvero dei collettori d' aspirazione, poi faccio il cambio olio e filtri e la barchetta sarà pronta per passeggiare!
non vedo l'ora
non vedo l'ora
- UTENTE BANNATO
- Città: _
e allora... il collettore ce l'ho, c'è ancora attaccata sopra la famosa centralina Hitachi che poi non hai preso.
..ma perchè.... nuovo quanto costa??
- bark.l.e.
- Città: catania
Non l'ho presa alla fine perchè mio fratello ha un pò la testa dura e l' ha presa subito lui!e allora... il collettore ce l'ho, c'è ancora attaccata sopra la famosa centralina Hitachi che poi non hai preso.
Comunque ritornando al discorso collettore adesso metto le foto del collettore con la sigla!
Nuovo questo pezzo costa 450 euro!
controlla la sigla , e se è giusta ci accordiamo per il prezzo in privato!
- UTENTE BANNATO
- Città: _
mah è una cosa un po' strana... il mio ha numero 60657546, quindi sembra diverso...
mi ridai le ultime 5 cifre del numero di telaio? magari può montare anche questo.
toh.. anche la centralina era diversa, mi sa...
la mia è una EA3, invece che AA1... lucaranocchiooooo.... che vuol dire tutto ciò?
- bark.l.e.
- Città: catania
ultimi 6 numeri del telaio.. 039316
per capire meglio se è uguale guarda nella galleria immagini mia ci sono altre foto del mio collettore
- UTENTE BANNATO
- Città: _
sul catalogo FIAT da' solo il numero che hai messo tu in foto... Ma non so se può montare altri collettori...
- bark.l.e.
- Città: catania
magari non potresti allegare le foto del tuo? vediamo cosa ne pensa il mio meccanico!sul catalogo FIAT da' solo il numero che hai messo tu in foto... Ma non so se può montare altri collettori...
guarda cosa compare a me inserendo il tuo codice... http://62.195.105.49:7080/navi?VERSION= ... INDOW_ID=1
spunta anche la mia sigla, però il tuo costa d più.
- UTENTE BANNATO
- Città: _
più tardi metto le foto... :P a dopo! speriamo bene... almeno risolvi in fretta.
- bark.l.e.
- Città: catania
ok grazie Astridpiù tardi metto le foto... :P a dopo! speriamo bene... almeno risolvi in fretta.
I collettori in plastica sono di diverse tipologie...
Si parte con il primo dal 98 in poi con filo acceleratore e senza condotti modulari riconoscibile dalle piccole dimensioni.
Poi c'è quello dello stesso anno con filo e condotti modulari molto più grosso....
si passa al 2001 in poi con condotti modulari ed acceleratore elettronico....
Bisogna identificare che modello è di precisono e dopo il gioco è fatto.
- bark.l.e.
- Città: catania
la mia è stata costruita il 7/1998 è una step2
- thejack
- Città: Rubiera
Scusami se dico la mia. Dalle foto ho visto il pezzo del collettore tagliato chissà poi per quale motivo.
Se vuoi intanto provare l'auto, ti basta rimettere il pezzetto al suo posto usando la resina epossidica. Sarà a tenuta stagna e non si staccherà col calore.
Nel frattempo potrai cercare con calma il colletore nuovo ( ma potresti anche non farlo) ed usare la vettura.
- bark.l.e.
- Città: catania
Certo che puoi dire la tua, il forum è fatto per questo!Scusami se dico la mia. Dalle foto ho visto il pezzo del collettore tagliato chissà poi per quale motivo.
Comunque io questa domanda l' ho fatta al meccanico e mi ha detto che non durerà per molto e proprio per questo mi ha consigliato di prenderlo nuovo, almeno così non devo avere paura a camminarci!
Guarda la verità sta nel mezzo!!!
Io sono un meccanico e ne ho già riparati di questi collettori,nn della b ma della punto o della panda......come dice Marco ci sono resine apposite ancora più dure della plastica stessa...ma ho visto che l'hai già smontato quindi meglio cambiarlo se nn hai particolare fretta!!
Ciao ragazzi mi ricollego a questo thread anche se vecchietto.: mi sono scoppiati i collettori di aspirazione della mia b. E ho lasciato il pezzo alla demolizione nella speranza potesse trovarmis il ricambio usato; non solo non ci è riuscito ma mi ha anche perso il pezzo originale!! Mi potreste aiutare a risalire al pezzo dal numero di telaio? La mia barch è del 2000 ma mi pare di capire che l'hanno non sia sufficiente per risalire al modello.. grazie mille
Ho speso fior di quattrini fra donne, automobili veloci e soprattutto moto!!; tutti gli altri............. li ho sperperati!
[img:bd0a325b26]http://www.daviderenda.com/albums/userp ... 26%7E0.JPG[/img:bd0a325b26] [img:bd0a325b26]http://www.daviderenda.com/albums/userp ... CF0151.JPG[/img:bd0a325b26]
- Modello Auto: naxos
- Colore: blu
- Città: avella
ragazzi se ho capito bene i collettori in plastica sono di due tipi
ibrido (chiamiamolo cosi) e definitivo
il primo e' quello che tra step 1 e 2 venne montato come soluzione parziale alle normative di inquinamento e si differenzia da successivo perché(e non solo) aveva ancora l'acceleratore a filo
il definitivo e' quello con versione senza filo(piu' altre differenze che non sto qui ad indicare)
quello ibrido c'e' l'ho se interessa..
saluto
ps
saluto
ps
Non è proprio cosìragazzi se ho capito bene i collettori in plastica sono di due tipi
saluto
ps
Ci sono 2 tipi di collettore in plastica, quello con la geometria variabile dei condotti e quello fisso
Si differenziano dalla presenza di un polmoncino a depressione sul lato dx (lato passeggero) con il quale si attivava la geometria
Mandami telaio (sarei più preciso) o foto del tuo collettore e ti dico che codice ha
- Colore: blu
- Città: avella
il telaio e' ...era...
zfa18300000051093
le foto appena possibile ......
zfa18300000051093
