STEP ?
- MATTEO
- Colore: Nero
- Dettagli: Aria Condizionata, Wind-stop, portapacchi, radio fiat, hardtop
- Città: Vigevano (PV)
STEP ?
Da quale anno e/o numero di telaio le barchette sono step 2?
In cosa consiste esattamente le differenza tra step 1 e 2?
E' consigliabile una step 2 o è indifferente?
Grazie....
Grazie....
Matteo
Fiat Barchetta Riviera 2002
Lancia Delta Platino bicolore Seletronic 2009
Autobianchi A112 LX 1985
Autobianchi A112 abarth Gr.N 1979
Fiat Panda 45 S 1985
Fiat 500 F 1967
Fiat 500 F 1967
Re: STEP ?
Sul forum ne abbiamo parlato tantissimo, prova a cercare che si trovo di tutto!!
Cmq in linea di massima la step2 è un aggiornamento della step1 quindi è sempre una miglioria
Le step2 sono state vendute dal 98 in poi, anche se è facile trovare barchette immatricolate nel 98 che sono delle step1
La differenza sostanziale stà nell'impianto di alimentazione: centralina, bobine, igniettori, scarico, aspirazione ecc ecc Sono tutti diversi
Sono state apportate anche delle modifiche alle bielle, ai segmenti elastici, al cambio
Il modo più rapido per distinguerle è la posizione della centralina
Nelle step 1 si trova sopra il woofer lato passeggero, nelle step 2 invece è dentro il vano motore
Aggiungo un'ultima cosa, le step 2 sono state anche loro aggiornate con le varianti A e B, nelle step2 B in pratica hanno aggiunto l'acceleratore elettronico, hanno 2 sonde lampda e la qualità dei materiali interni sono di gran lunga migliori
- MATTEO
- Colore: Nero
Re: STEP ?
Grazie!
nel 2002 erano già step 2 B?
Sai per caso i numeri di telaio limite della step 1, step 2 e step 2 B?
grazie ancora...
grazie ancora...
Matteo
Fiat 500 F 1967
Fiat 500 F 1967
Re: STEP ?
Da 183.859.0 in poi sono step2
Da 183.500.0 in poi step2 B
Però non sono sicurissimo!! E' da controllare meglio
- MATTEO
- Colore: Nero
Re: STEP ?
Quelle che sto considerando per l'acquisto sono:
1) Base '98: MVS: 183.829.0; Engine stamp: 183A1.000; Version code: 183SA
2) Riviera 01/2000: MVS: 183.899.0; Engine stamp: 183A1.000; Version code: 183SA
3) Riviera 03/2000: MVS: 183.899.0; Engine stamp: 183A1.000; Version code: 183SA
4) Riviera 03/2002: MVS: 183.590.0; Engine stamp: 188A6.000; Version code: 183SB1AA
La speranza è che la 4 (che è quella che con maggior probabilità comprerò) sia una step2 B...
Matteo
Fiat 500 F 1967
Fiat 500 F 1967
- muna
- Città: Vicenza
Re: STEP ?
Scusate la mia limitatezza... io sul mio libretto trovo queste due indicazioni:
Tipo 183SA1AA
ZAF 18300000039841
Considerando che la macchina è del luglio 1999, come cavolo si interpretano questi dati?
Re: STEP ?
Dovrebbe essere una step2 A
Però come già detto, con i numeri non sono praticissimo
Se mi post una foto del vano motore ti dico tutto
- muna
- Città: Vicenza
Re: STEP ?
Grazie Giò, come al solito gentilissimo.Dovrebbe essere una step2 A
Non ho foto del vano motore e purtroppo in questo momento sono a qualche migliaio di km dalla barchetta... comunque posterò di sicuro.
- muna
- Città: Vicenza
Re: STEP ?
Continuo lo studio dei fondamentali sull'argomento barchetta.
Ho cercato di approfondire l'argomento STEP1/2 e A/B, scoprendo che (tra Germania e Inghilterra) la distinzione a livello motoristico in realtàviene fatta tra 2 tipi di motore:
1. M1 - 183A1.000 183SA
2. M2 - 188A6.000 183SB
Il primo (M1) ha al suo interno uno sviluppo intermedio (STEP) a partire dal numero di telaio 37640 (all'incirca maggio 1998), che ha interessato varie componenti del motore.
Il secondo (M2) è invece stato introdotto all'incirca nel settembre 2000 (non ho trovato il numero di telaio).
Quindi, al di là della forma diversa, tutti convengono che ci sono stati tre livelli di evoluzione (del motore), dall'inizio a circa metà 1998 (quello che noi chiamiamo STEP1), da metà 1998 a metà 2000 (per noi STEP2 A), da metà 2000 alla fine (per noi STEP2 B).
Come più volte letto (e detto) qui nel forum è evidente invece che l'evoluzione delle finiture della barchetta è stato un processo continuo, senza salti generazionali così evidenti (escludendo magari il Model Year 2003).
Per quanto riguarda i periodi, va però precisato che le prime auto con motori aggiornati (sempre il nostro STEP2 A) sono state si prodotte da metà 1998, ma sono arrivate nei concessionari ben dopo tale data. Per fare un esempio, la mia barchetta (STEP2 A) ha un numero di telaio prossimo al 40000, è stata immatricolata nel luglio 1999, ma risulterebbe prodotta ad ottobre 1998!
Spero di non aver creato ulteriore confusione.
Saluti
Saluti
Re: STEP ?
Ma quale confusioni!!
Sei stato preciso!!
Sei stato preciso!!
- rsk3
Re: STEP ?
Visto che siete degli studiosi così diligenti vi butto lì una sfida...se interessa...
in un sito di vecchie spider (credo triumph spitfire) vi era un elenco sui numeri di omologazione e varie informazioni sui modelli, la quantità prodotta le varie evoluzioni ecc...
Sarebbe bello, facendo le dovute proporzioni sui numeri di vendita, avere dei dati del genere sulla barchetta.
Quante ne sono state prodotte?
Quante omologate in italia?
Quante in germania?
Quali modelli speciali per i vari mercati?
Variazioni meccaniche?
Lo so, esagero...
...però voi siete dei maghi...
chissa?
Quante in germania?
Lo so, esagero...
chissa?
- Città: XX
Re: STEP ?
Che ci vuole? Basta sapere dove guardare...
http://www.barchettaforum.com/viewtopic.php?f=35&t=4950
http://www.barchettaforum.com/viewtopic.php?f=35&t=6196
- rsk3
Re: STEP ?
Ragazzi...
come ho fatto a vivere fino ad oggi senza di voi?
- MATTEO
- Colore: Nero
Re: STEP ?
Finalmente, poco a poco, comincio ad imparare....
Ma i numeri di produzione??
Matteo
Fiat 500 F 1967
Fiat 500 F 1967
- clainter
- Città: MESSINA
Re: STEP ?
Scusami Giò se riprendo la discussione! Io sul mio libretto trovo questa indicazione:Da 183.859.0 in poi sono step2
ZAF 18300000051537, la macchina è di febbraio 2001. Parliamo di STEP 2 o STEP 2B?
Ti ringrazio anticipatamente, Claudio.
CLAUDIO
- muna
- Città: Vicenza
Re: STEP ?
[quote="clainter]ZAF 18300000051537, la macchina è di febbraio 2001[/quote]
Ciao clainter, anche io avevo cercato il numero di telaio che fa da spartiacque tra le STEP2 A e B... ma non l'ho trovato.
Direi che la tua, ad occhio e croce, è proprio a cavallo del cambiamento, che è stato introdotto, in produzione, a settembre 2000: bisogna vedere quando poi queste macchine sono arrivate dai concessionari.
In ogni caso, se qualcuno ha accesso all'ePer, inserendo il numero di telaio ti da il modello del motore: se è M1, per la tua, significa STEP2 A, se é M2 allora è una STEP2 B.
muna
muna
- clainter
- Città: MESSINA
Re: STEP ?
La step 2 (b), ha l'acceleratore elettronico..
Quindi apri il cofano, se vedi il filo che và alla farfalla è una step2 (a) se non c'è è una b
- clainter
- Città: MESSINA
Re: STEP ?
Che confusione!!! Quindi, qual'è meglio step2a o step2 b?
CLAUDIO
Re: STEP ?
Perchè meglio?
La step 2 (B) è l'aggiornamento della precedente..
L'acceleratore elettronico in pratica serve a consumare di meno (quindi ad inquinare anche meno) a scapito di una non ottima risposta dell'accelerazione..
