Difetti cronici della barchetta
- Città: caserta
Salve a tutti sul forum non ho trovato un argomento simile quindi provo a chiedervi la mia curiosità.
Quali sono i difetti cronici della barchetta in merito a: materiali utilizzati, meccanica in generale ed elettronica di quest'auto?
Vorrei avere una panoramica generale di quest'auto, grazieee e scusate se sono un po rompi con le mie domande
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
Re: Difetti cronici della barchetta
in 7 anni che ho la barchetta non ho mai avuto problemi .. semplice manutenzione , frizione, distribuzione, cambi d'olio ....
l'unico difetto che ho avuto molto comune e il radiatorino che si rompe , l ho cambiato 4 anni fa e non mi ha dato piu' problemi !
- ClayOne
- Dettagli: A/C - Cerchi in lega - Antenna autoradio elettrica - Fendinebbia - Volante e Pomello cambio in pelle - Specchi Elettrici - Chiusura Centralizzata - Portapacchi Cromato - Antifurto perimetrale volumetrico.
altro difettuccio tipico della barchetta è il Variatore di fase, ma non so a cosa sia dovuta questa fragilità
1) variatore di fase: diventa rumoroso all'avvio, ma non ho ancora sentito che qualcuno sia rimasto a piedi
2) radiatore del riscaldamento: se si buca son ca**i acidi ; per cambiarlo và smontata tutta la plancia
3) le guarnizioni della capote sono delicate e per come si ripiega,prima o poi, si rovinano
4) i silent-block dei braccetti delle sospensioni posteriori (stesso ponte della Punto 1° serie) prima o poi si rovinano e ti ritrovi le ruote con il camber di una formula 1 (mi è capitato quando avevo la Punto75 )
5) il lunotto posteriore ingiallisce e tende a creparsi, comunque c'è da trattarlo bene
6) i passa ruota anteriori si crepano a partire dai punti di fissaggio
7) i fanali anteriori si opacizzano, o meglio, è la pellicola protettiva che li ricopre
8) nei fanali posteriori si forma della condensa;a volte capita che si sciolga il diaframma colorato davanti alle lampadine
Calcola che in base a quanto detto da Oracolo, io ad esempio sono al 50% dei problemi.
Sono comunque tutte criticità causate dal tempo che passa e tanto dipende da come tieni la macchina e l'uso che ne fai.
io ti batto : 6 sù 8 .....ca**o rido!
ma per fortuna il radiatore del riscaldamento tiene ....beh!spetta che mi ravano i maroni
Volevo essere ottimista, ma ti riporto ad attuale memoria la mia condizione iniziale
viewtopic.php?f=19&t=12514&p=199637#p199637
AH!
ma chi te l'ha fatto fare?
non dico più niente
non dico più niente
Ho già percorso circa 25.000 km senza restare a piedi da quando ha ripoggiato i "piedi" su strada. Tornando ai difetti, io devo ancora risolvere:
-pulizia dei fari interna e lucidatura esterna;
-sostituzione capote;
-finestrino ballerino lato guida;
-paraurti anteriore che si è crepato leggermente e va riparato e verniciato.
Grande soddisfazione però qualche settimana fa quando ho sorpassato e sverniciato la fiancata di una Ferrari in autostrada (sicuramente il conducente stava scrivendo un sms)
- Tigereyes
- Colore: Rosso competizione
- Città: Nola (NA)
Il termostato si rompe spessissimo (ma sono pochi quelli che se ne accorgono)
Le cinture di sicurezza non si arrotolano da sole ma hanno bisogno di un "aiuto"
La guarnizione del parabrezza viene pizzicata (e quindi si rovina)chiudendo gli sportelli col finestrino alzato(ci sono vari modi per evitarlo)
Può capitare che si rompa un pezzo dell'alzavetro elettrico (c'è anche una guida per aggiustarlo)
La paratia paracalore del motore si rompe e provoca rumorosità(si trova sul sito barchettaparts ma non è originale)
Col tempo il filo della lampadina del terzo stop sul baule si consuma e si rompe
Il rivestimento posteriore dietro i sedili (dove c'è il serbatoio) col tempo si deforma
La capote tende a rimanere incastrata nel telaio quando si richiude(anche qui facendo attenzione si rimedia)
I pistoncini che alzano la capote ed il baule perdono la "forza" e si fa più fatica(ma si migliora la muscolatura )
Il rivestimento paracalore del cofano anteriore si stacca sempre nello stesso punto e tocca un pochino sul coperchio punterie
azz.. avete tt sti problemi ... hahhahaha
oh vi siete dimenticati della pompa benzina , variatore di fase eeeeeeeee basta ... mi sa che li abbiamo detti tutti!
Tanti di questi difetti sono facilmente risolvibili però e senza grandi spese per ricambi
- Città: caserta
Grazie per tutte le vostre risposte sempre molto precise ed immediate!...
Leggendo le vostre opinioni mi sembra di capire che il problema principale è legato molto alla qualità dei materiali interni relativi all'estetica dell'auto che col trascorrere del tempo sembrano esser normali.
Sono molto soddisfatto dei vostri pareri perchè non ho trovato fino ad ora lamentele relative a testata, guarnizione testata, frizione, trasmissione... insomma alla meccanica in generale che sicuramente darebbe noie molto più dannose economicamente parlando.
Un'altra curiosità:
Quando viaggiate con la vostra barchetta (in autostrada) la silenziosità dell'abitacolo viene compromessa dal fatto che magari non si abbia l'hard top metallico?
Un'altra curiosità:
Da ex meccanico ti dico che il fattore motore è legato al tipo d'utilizzo dell'auto...
La b non soffre particolarmente il kilometraggio....la mia b bianca ne ha 228.000......
Quello che lo rende più che altro fastidioso è il fatto di usare poco la macchina...purtroppo e ragione comune che se fai 5000 km all'anno l'olio lo si debba cambiare ogni due anni....
Questo è un grave errore...i sedimenti dell'uso si depositano nel filtro e sul fondo....ripartendo l'olio buono pulisce l'olio vecchio e si sporca tutto il motore...
Buon uso è cambiare l'olio,per chi la usa d'estate,sempre prima di usarla tipo ad aprile....
Dopo può capitare che una,per la legge dei grandi numeri, sia soggetta a bruciare la guarnizione della testa....
In linea di massima secondo il mio parere in questi ultimi anni di "ritorno" della b la gente si prenda più cura della vettura e la tiene controllata spesso,questo evita eventuali rotture o problemi legati alla cattiva manutenzione.
bhe se hai l'hard top non senti nulla.. ma se hai delle guarnizioni messe bene inizi a sentire qualcosa quando superi i 130!
almeno il mio caso!
almeno il mio caso!
Uno spider con l'hard top non è uno spider.
Io viaggio spesso in autostrada ed effettivamente un po' di fruscio, senza hard top, si sente, ma nulla di intollerabile, basta alzare l'autoradio
Comunque oltre certe velocità la tendenza è di guardare la strada che si stringe ed il rumore non lo senti più
- Aga
- Modello Auto: Base
- Colore: Rosso
- Città: Catania - Matera
Io faccio 5k km l'anno e cambio olio ogni 2 (Bardahl 10w40) con l'unica differenza che una volta almese d'inverno la prendo per un giretto giusto per tenerla in movimento...Da ex meccanico ti dico che il fattore motore è legato al tipo d'utilizzo dell'auto...
Secondo te non va bene?
concordo pienamenteDa ex meccanico ti dico che il fattore motore è legato al tipo d'utilizzo dell'auto...
- Laura & Paolo
- Colore: Azzurro mare
- Città: pianura padana
Chi è senza difetti, scagli la prima pietra....
ah! la cinghia di disribuzione falla ogni 60000km.....se vuoi rischiare e tirarla fino ai 100000 stà sicuro che si rompe
