Vediamo un pò...
- sirio.gala
Vediamo un pò...
Ciao a tutti, allora, sabato mattina vado a vedere la mia probabile futura barchetta.
Ho controllato nell'elenco degli allestimenti ma non trovo il modello esatto, la "spacciano" per lido, ma un controllo in fiat mi dicono che è "riviera".
Ha il clima e i cerchi a raggi (questi ) e pare messa benino, anno 2000, non so bene quanti proprietari, e 70mila e passa kilometri.
Cosa mi consigliate di controllare quando la visionerò?
Altra cosa, iscrivendola al registro storico (a quanto ho capito dovrei poterlo fare!)e assicurandola come auto storica, qualcuno mi dice che può circolare solo in caso di presenza di raduni etc, vi prego, confermatemi che è una sciocchezza!
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Re: Vediamo un pò...
Ciao sirio.gala,
prima di tutto complimenti per l'ottima scelta
Per il modello preciso se posti il numero di telaio possiamo dirti tutto (se non vuoi metterlo nel post mandami pure un mp).
Per l'assicurazione, no problem, puoi usarla tutti giorni. In alcuni casi hai delle restrizioni sul conducende ma dipende da che poliza stipuli. Con il tasto cerca troverai tutte le indicazioni che vuoi.
I cerchi non sono originali, lo puoi notare dalla scritta "MILLE MIGLIA" al centro del mozzo.
Le cose da controllare sono varie , io adesso purtroppo non ho tempo di scriverti tutto ma sono certo che altri ti aiuteranno
Raf
Raf
- sirio.gala
sicuro che i cerchi siano stati cambiati?Io non leggo nessun "mille miglia"
Il numero di telaio non cell'ho posso procurarlo, però, vedo di farmelo dare per domani...
Serve altro?
Serve altro?
- Andrea68
- Città: noto (siracusa)
ciao sirio gala cntrolla bene il motore la sospenzione la bitacolo il bacagliaio sotto il rotino e tutte le tubature si dicircolo aqua sia circolo benzina sia crcolo olio freni e canbio marce apertura e chiusura cappota ecc eec ciao
- ronin
- Colore: Nero Silk
Si vede bene il logo al centro del cerchio, la 1000 miglia e' (o forse era ) una casa che produce cerchi un lega.
Vedi che il simbolo dei miei e' uguale a questi. Per il numero di telaio se riesci ad averlo si puo' risalire al modello preciso.
Se puoi fai delle foto dell'auto, degli interni, del motore, davanti, dietro, ecc e posta tutto
Per le cose da controllaremi sento di consigliarti di provare l'auto, senti bene se il cambio si impunta soprattuto con la seconda e con la terza, prova la frizione, controlla bene l'usura delle guanizioni tra la cappotta ed il vetro.
Il volante ed il sedile lato guida ti possono dire molto sui Km dell'auto.
In piu' senti bene sa da freddo fa molto rumore (tipo diesel) in questo caso potrbbe avere il variatore andato (con il tasto cerca puoi trovare il connettore da staccare per fare un test piu' preciso).
Per il resto direi che sulla barchetta si controllano le cose che si guardano sulle altre macchine .
Chiedi bene per la garanzia ed eventualmete se e' stata fatta la cinghia di distribuzione, 70.000Km e 9 anni sono tanti per una cinghia .
Raf
Questi mi sembrano proprio aftermarket, ma non e' un problama tanti li cambiano, quando ho comprato la mia aveva dei cerchi da 15 della 1000 miglia dopo io ho comprato dei Mak da 16.Vedi che il simbolo dei miei e' uguale a questi. Per il numero di telaio se riesci ad averlo si puo' risalire al modello preciso.
Raf
- sirio.gala
Allora, ecco le altre fotazze :D
Delucidatemi riguardo le guarnizioni, avete delle foto di riferimento su quali guardare esattamente?
La capote deve scorrere facilmente?Ne ho viste un paio ed era duretta, in tal caso un pò d'olio e passa la paura?
Ultima cosa: una volta storicizzata, il bollo è comunque da pagare?A quanto ammonta?
- ronin
- Colore: Nero Silk
Ciao sirio,
sinceramente l'anteriore non mi sembra messo molto bene , a mio parere il davani e' stato rifatto. Certo parlo per quello che posso vedere dalle foto che sono a bassa qualita', lo zoom non viene bene .
Avrai notato che il paraurti non e' allineato e anche il confano sembra non chiudere bene, in piu' sembra mancare la "pecca" sotto i fari, questa spesso viene eliminata dal carrozziere quando tira su la lamiera piegata .
Il sedile lato guida sembra molto usurato (buco a parte).
Poi dipende sempre da quanto chiede e tu cosa cerchi .
Per la cappotta dipende se e' dura nell'essere aperta o nell'essere chiusa, probabilmente sono da sostituire i due ammortizzatori.
Le guarnizioni sono facili da vedere, se sono mangiate o incollate puoi avere problemi. (magari questa sera ti allego due foto)
Il bollo si paga anche come auto d'interesse storico , sono i residenti in Lombardia sono esentati (pagano una cifra forfettaria).
Se hai delle foto ad alta risoluzione puoi mandarmele sulla mail magari si vedono meglio i dettagli .
- sirio.gala
Il faro è stato sistemato perchè era opacizzato, ho le foto del prima e del dopo.
La carrozzeria mi dice che non è stata rifatta, è il paraurti a non essere allineato (cosa confermata anche dalla foto della ruota anteriore sinistra, dove si nota lo scalino del paraurti!)
Mo vedo un pò.
Il passaggio di proprietà quanto mi costerebbe?
Mo vedo un pò.
- ronin
- Colore: Nero Silk
Per il passaggio dipenda da dove vai, se non sbaglio stai sui 400/450€ (sa tra privati) mentre se di un concessionario spendi molto meno.
Ti allego una foto dove si vede la "pecca" di cui parlavo, come puoi vedere si nota bene, se non e' presente su quella che hai visto vuol dire che e' stata rifatta.
- sirio.gala
hum non credo di capire esattamente che intendi, cosa dovrei vedere nella foto
Orpo che ignoranza che ho a riguardo ahah :D
Il telaio è ZFA18300000045330: sbizzarritevi :D
Il passaggio dovrebbe essere da conce a privato, quindi su che cifra stiamo?150?
- Andrea68
ciao sirogala il passaggio tra concessionario eprivato ilcosto e d e350 bell macchina auguri
- ronin
- Colore: Nero Silk
Eccoci,
con il teleaio posso dirti che questo :
Modello: Lido
Motore: 1.8 16V (183A1000)
Versione: Base
Data prod. 07/1999
La "pecca" prova ad evidenziala in questa foto
Modello: Lido
Versione: Base
Data prod. 07/1999
- sirio.gala
versione base che vuol dire?
C'è il clima?Il tipo m'ha detto di si, ma non vorrei si sbagliasse.
Intendi quindi l'ondina tra parte centrale e angolo, beh, mi pare ci sia, credi sia meno accentuata di quanto non sia l'originale?
Controllerò allora
Controllerò allora
- ronin
- Colore: Nero Silk
Dalle foto mi sembra che in clima non ci sia , ma non si vede bene.
Controlla anche sotto il cofano, potresti vedere delle ammaccature interne in quella zona.
Se vuoi ti mando foto piu' dettagliate del frontale.
p.s. come ti dicevo fai piu' foto possibili
- sirio.gala
Ecco per il clima mi dici esattamente come identificarlo?
Questo mi ha detto che c'è ma pure a me pare non ci sia.
C'è un pulsante?Tutte quelle che ho visto erano senza clima
- ronin
- Colore: Nero Silk
Con clima:
Senza clima:
sì il pulsante c'è ed è vicino a quello per il riciclo dell'aria all'interno dell'abitacolo
- sirio.gala
vedo 4 pulsanti, 2, vicini al cambio sono quelli dei fari mi pare di ricordare.
Quindi sono i due superiori vicino le manopole dell'aria, giusto?
- sirio.gala
orpola, proprio quella zona non si vede dalle foto
