Vi sembra onesto come prezzo per questi lavori?
- ticinum
- Modello Auto: la barchy
- Dettagli: full original
- Città: Pavia
Ciao amici barchettisti,
settimana scorsa ho portato la barchetta dal meccanico per la manutenzione ordinaria annuale, ed è stato fatta anche la distribuzione dato che l'ultima volta era stata fatta nel 2007, secondo me si poteva aspettare ancora 1 o 2 anni, ma il meccanico ha insistito per farla subito...
Vi metto l'elenco con i lavori fatti e i costi e chiedo soprattutto a chi se ne intende come Luca (ranocchio) e Giò di esprimere i loro giudizi se reputano i prezzi onesti o no:
-filtro aria 24 €
-filtro olio 16 €
-4 candele 60 €
-filtro benzina 22 €
-cinghia distribuzione 66 €
-3 tendicinghia 164 € !!!
-cinghia servizi 32 €
-2 flessibili freni 34 € (aveva detto che erano seccati quelli vecchi...)
-olio freni 24 €
-olio idroguida (sterzo) 16 €
-olio motore (Mobil 1 0w40) 80 €
-controllo emissioni
e udite udite...Mano d'opera: 12 ore per 40 €= 480 €
Per un totale di ben 1018 €
Ora ho capito che sei un preparatore porsche, però a me sembra un po' esagerato...sia il prezzo di alcuni ricambi ma soprattutto le ore di manodopera: è possibile metterci 12 ore per fare questi lavori??
-filtro aria 24 €
-filtro olio 16 €
-4 candele 60 €
-olio freni 24 €
- pallmall66
- Colore: red
- Città: torino prov.
Re: Vi sembra onesto come prezzo per questi lavori?
cavolo che salasso......... .............. pensa che il mio meccanico x farmi la distribuzione (sul coupè 1800 stesso motore della barca) di manodopera mi ha chiesto (senza ricevuta) 80 € !!!!!!! ( i ricambi glieli ho forniti io..........)
www.fiatcoupepassion.it
il variatore funzionava bene?
non mi sembra troppo distante dai prezzi che ci sono a torino, io pagai 800 euro solo la distribuzione (ed era il meno caro..)
- ticinum
- Città: Pavia
Il variatore non l'ho mai cambiato perchè mi ha fatto rumore pochissime volte a freddo per 2 secondi, poi considerate che l'auto ha 41 mila chilometri, quindi fa veramente pochissima strada!
Però devo dire che alla fine è stato gentile, mi ha scontato 18 euro, quindi alla fine 1000 euro tondi tondi!
Bò a me sinceramente sembrano un po' troppi, non può averci messo tutto quel tempo...cacchio è circa un quinto del valore della macchina
aaaahhhhhhh Se fossi venuto da me
-filtro aria 24 € 8
-filtro olio 16 € 6
-4 candele 60 € Io per la b monto le beru ultra x 80 euro
-filtro benzina 22 € 12
-cinghia distribuzione 66 € Kit distribuzione, cinghia 1 tendicinghia ed 1 cuscinetto max 75/60 euro
-cinghia servizi 32 € cinghia, cuscinetto e tenditore 46 euro
-2 flessibili freni 34 € (aveva detto che erano seccati quelli vecchi...) ok
-olio freni 24 € 1 litro stà a 6 euro dot 5
-olio idroguida (sterzo) 16 € 8 al litro
-olio motore (Mobil 1 0w40) 80 € la b vuole solo il 10w40, basta che sia sintetico completamente...
La manodopera da noi sta a 30 euro, però è un prezzo variabile, dipende da quanto ti senti bravo
-filtro aria 24 € 8
-filtro olio 16 € 6
Io ad esempio ho pagato la cinghia distribuzione 38 Euro (solo cinghia) ed i due flessibili freni anteriori 18 Euro.
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Un po' altino lo e'
Io quando cambiai la cinghia di distribuzione (tutto il kit cuscinetti compresa la pompa) a la cinghia dei servizi (sempre kit completo) spesi sui 360/400€, prezzo finito.
Anche i prezzi degli altri ricambi mi sembrano un po' alti, ma non saprei dirti precisamente. Solitamente io compro olio motore, filtro e candele dal mio ricambista e cambio tutto io, e' un lavoro molto semplice.
Per i tempi 12 ore mi sembrano un filo troppe
Certo....il tuo problema, probabilmente, e' stato che non hai chiesto un preventivo prima , io chiedo sempre "Quanto spendo?" e non mi e' mai capitato che il preventivo si scostasse dal totale finale di piu' di 10/20€
- maxis
- Colore: grigio metallizzato
- Dettagli: modello riviera
- Città: brescia nuvolento
un po' piu' caro, ma non di molto...
- Banderas
- Colore: BLU MIDNIGHT
- Città: CALTANISSETTA
1.000€??!! :° avvolte penso:"menomale che c'è mio zio"
Sul codice penale mi sembra che questo prezzo sia equiparabile a quanto sancito dall'art.628 (rapina) se poi te li ha chiesti con insistenza anche il 629 (estorsione).
ragazzi, purtroppo sappiamo bene che i prezzi cambiano molto da zona a zona.
qui a torino, ma spero che qualcuno mi smentisca, i prezzi sono abbastanza alti.
certo se compriamo su internet e portiamo dal meccanico risparemo un sacco di soldi, ma chi lo fa?
- ronin
- Colore: Nero Silk
Io ci ho provato
Prima ho chiesto....poi...la prima volta, NESSUN PROBLEMA
La seconda....storce il naso
La terza....mi ha fatto un preventivo da ribaltarmi
Morale: Cambiato meccanico!
Quando dovevo cambiare la frizione alla Opel ho chiesto un preventivo, il prezzo della frizione dal meccanico era sui 250€ (circa, non ricordo bene) + 100€ per montarla. Se la portavo io per montarla voleva 150€!!!!! Ma mi chiedo...non ci metti lo stesso tempo???
Se fai il meccanico (e non sei neppure un bravo meccanico) perche' devi fare anche il ricambista!!!!!!
Diciamo che i ricambisti ai meccanici fanno prezzi diversi che ai comuni cittadini.
- molizio
- Colore: nero luxor
- Dettagli: L'è trop bela!
- Città: RA
Bisogna cercare un meccanico che lavora a casa,extra lavoro o week end,altrimenti son dolori.Son tutte tasse,per una distribuzione spendo 70 euro di pezzi su ebay e nemmeno 100 di manodopera,per frizione e volano 400 di pezzi e 200 manodopera,esempi. Andando da un qualsiasi meccanico chiedono 800 per la distribuzione e non oso immaginare quanto per frizione e volano inclusi pezzi. Qua i soldi non bastano mai,nessuno regala nulla e ogni volta spendere un salasso d'iva e ricarichi per lavori di normale routine è fuori discussione.
Tempo addietro andai da un paio di meccanici siccome il mio era in ferie,l'intenzione era quella di farmi montare i 4 dischi freno+pastiglie comprati da me su un'alfa 147.
Ovviamente i brembo su ebay costavano la metà che dal ricambista,idem per il prezzo fatto dai meccanici.Ed Ovviamente non vollero fare il lavoro,l'ultimo stizzito mi disse che se compravo i pezzi io potevo montarmeli da solo.Poi si lamentano di non aver lavoro....
- ticinum
- Città: Pavia
e io penso: meno male che c'è mio nonno che paga (la macchina è sua e il meccanico è suo "amico", perchè se fosse stato per me l'avrei già cambiato da tempo...)1.000€??!! :° avvolte penso:"menomale che c'è mio zio"
- ticinum
- Città: Pavia
Non vi ho detto una cosa che se ci ripenso mi viene quasi da piangere: questo noto preparatore porsche è sempre stato pagato in nero con un assegno, e anche questa volta è andata così, la ricevuta era un pezzo di carta intestata con l'elenco e i costi dei lavori fatti...Sul codice penale mi sembra che questo prezzo sia equiparabile a quanto sancito dall'art.628 (rapina) se poi te li ha chiesti con insistenza anche il 629 (estorsione).
A ripensarci dopo rodo troppo a pensare che su tutti sti soldi che prende non ci paga 1 euro di tasse, d'altro canto è anche vero che se iniziassi a chiedere la ricevuta probabilemente mi chiederebbe il 21% in più
- Modello Auto: palinuro
non discuto sul prezzo dei pezzi di ricambio..
ma 12 ore per fare tutti quei lavori..... al massimo ci vogliono 6 ore... 8 se sei lento!
in 12 ore si fa il giro del mondo!
- Banderas
io il mio zio meccanico non lo cambierei neanche se si facesse pagare la manodoperae io penso: meno male che c'è mio nonno che paga (la macchina è sua e il meccanico è suo "amico", perchè se fosse stato per me l'avrei già cambiato da tempo...)1.000€??!! :° avvolte penso:"menomale che c'è mio zio"
quotonon discuto sul prezzo dei pezzi di ricambio..
- Colore: Giallo Ginestra
- Città: PESCARA
Scusa ticinum, non sono un delatore, ma se si è fatto pagare con un assegno, magari libero ed intestato a te medesimo (m.m.), stanno facendo tanta pubblicità in tv per la segnalazione di questi episodi; e tu segnalalo al 117 così gli insegni a vivere considerato che gli evasori sono quelli che " ci mettono le mani in tasca ".Non vi ho detto una cosa che se ci ripenso mi viene quasi da piangere: questo noto preparatore porsche è sempre stato pagato in nero con un assegno, e anche questa volta è andata così, la ricevuta era un pezzo di carta intestata con l'elenco e i costi dei lavori fatti...Sul codice penale mi sembra che questo prezzo sia equiparabile a quanto sancito dall'art.628 (rapina) se poi te li ha chiesti con insistenza anche il 629 (estorsione).
Oltretutto se ha evaso poteva anche fare a metà con te sulla quota che non dichiarerà e su cui non pagherà le tasse. Però farsi pagare con un assegno e non fare la ricevuta non è da persone molto furbe !!
- Colore: Rosso
- Dettagli: A/C
Airbag guida - Città: Novara
Scusa ticinum, non sono un delatore, ma se si è fatto pagare con un assegno, magari libero ed intestato a te medesimo (m.m.), stanno facendo tanta pubblicità in tv per laNon vi ho detto una cosa che se ci ripenso mi viene quasi da piangere: questo noto preparatore porsche è sempre stato pagato in nero con un assegno, e anche questa volta è andata così, la ricevuta era un pezzo di carta intestata con l'elenco e i costi dei lavori fatti...Sul codice penale mi sembra che questo prezzo sia equiparabile a quanto sancito dall'art.628 (rapina) se poi te li ha chiesti con insistenza anche il 629 (estorsione).
Grande Mimmo, la Saggezza degli Anziani!!!!!
