aiutooooo
- Etna
- Colore: azzurro mare
- Dettagli: semplicemente originale
- Città: Ariccia (RM)
Re: aiutooooo
Non ho capito cosa è successo, ma che hai lasciato i finestrini aperti ?
Anna, ragguagliaci sull'accaduto.-
Fiat Barchetta
Alfa Romeo Spider
Alfa Romeo Mito
____________________
ex Fiat Ritmo
ex Fiat 1100
ex Piaggio Vespa 50 special
Alfa Romeo Spider
Alfa Romeo Mito
ex Fiat Ritmo
ex Fiat 1100
Re: aiutooooo
in pratica un'auto fuori colpita da una grandinata pazzesca, quindi salva dall'acqua che cresceva dal suolo ma vittima di quella che veniva dal cielo, e la povera barchetta al contrario salva da dall'acqua che veniva dal cielo ma vittima di quella che saliva da terraaaa. ...... porc..... trota
Re: aiutooooo
un nubifragio misto a grandine. la grandine ammacca e io una delle due auto che possiedo ce l'avevo fuori. poi, quando piove come oggi e il garage é anche solo 20 cm sotto il livello della strada e le pompe di sollevamento non funzionano capisci cosa succede? si allaga il garage e dentro ci sta la barchettaaaaaa. my god
p.s. sono fiduciosa perché le porte sono chiuse per cui anche se l'acqua è arrivata a lambirle non dovrebbe essere entrata ... spero!
- 4wd
- Colore: giallo ginestra
- Città: san giovanni rotondo
Re: aiutooooo
speriamo di non rivedere questo film!!!!
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Re: aiutooooo
Anna, non sono a conoscenza degli eventi ma spero proprio che tu non abbia subito "danni".
Tienici aggiornati
p.s. hai un MP
Tienici aggiornati
p.s. hai un MP
- Etna
Re: aiutooooo
Speriamo non abbia subito danni.-
Fiat Barchetta
Alfa Romeo Spider
Alfa Romeo Mito
ex Fiat Ritmo
ex Fiat 1100
Alfa Romeo Spider
Alfa Romeo Mito
ex Fiat Ritmo
ex Fiat 1100
Re: aiutooooo
paolo ... vade retro satana ....
p.s. molto fango ... ma .... la barchetta è salva.
fiùùùùùùùùùù
grazie a tutti
- Andrea68
- Città: noto (siracusa)
Re: aiutooooo
ciao anna se la tua b a subito danni mi di spiace ma nion preocuparti se ce stato un allagamento l'aqua non supera i 20cm per entrare nella b sei salva ha presto rivedremo la tua b nel suo spendore come la propietaria non disperare ciao
Re: aiutooooo
grazie mille andrea. in effetti dentro al garage di acqua mista a fango ce n'erano proprio un 20 25 cm e mezzo metro per fortuna fuori. se il portone del garage non avesse tenuto mi avrebbero devastato la macchina.
se piove ancora dovrò mettere nella barchetta dei remi oppure farla diventare un mezzo anfibio
- Andrea68
Re: aiutooooo
anna un consiglio ti do visto che l'aqua20 cm inizia ha tagliare un lenzuolo a forma di tringolo e procurati un bastone e form una vela poi la legi frala leva del cambioe il vono cappota scerzo naturalmente da buon ottimista speriamo bene x la tua b
- Anno: 99
- Colore: verde
- Dettagli: baffetti anteriori,cerchi bicolore,inserti interni verdi,IMPIANTO INTERAMENTE SONY-XPLODE,3°STOP,FENDINEBBIA LED, FILTRO ARIA SPORTIVO,TRICOLORE SUL COFANO
Re: aiutooooo
mettila su dei blocchetti.....almeno l'acqua al massimo arriverà alle minigonne....
- 4wd
Re: aiutooooo
Quella è la macchina di Mario baffo dopo averla estratta da una garage, praticamente era sotto sette metri di acqua e fango e i pompieri dopo un giorno intero con le pompe di aspirazione per svuotare il garage ( c'erano circa 40 macchine) l'hanno estratta. Dopo un lavoro personale durato qualche mese ora la macchina è di nuovo pronta ma ahimè quante cose abbiamo dovuto sostituire ( alternatore, motorino avv., frizione, freni distribuzione con pompa acqua, pompa carburante, pulizia del cambio, pulizia del motore, pulizia serbatoio, fanali, centralina abs, etc)...meglio non pensarci.4wd..cos'è quell'orrore???
per anna..ma perchè è nella sezione "compro"?
Ehi Anna, non male l'idea di sollevare la barchetta da terra di una ventina di cm, ci farei un pensierino, non è difficile farlo.
- Città: Trieste TS
Re: aiutooooo
... tutto è bene quel che finisce bene...
fiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ciao!!
[in effetti sarebbe da spostare questo topic nella sezione "storie di barchetta"]
ciao!!
Re: aiutooooo
grazie di cuore paola, oggi ho tolto il fanghetto dalle ruote e da sotto. speriamo che non ci sia altro... tutto è bene quel che finisce bene...
ciao!!
- unoplus
- Colore: Rosso
Re: aiutooooo
Mi fa piacere non sia successo nulla che un pò di olio di gomito non ha potuto sistemare..
ogni volta che leggo di queste disavventure sul portale, mi sento come dice quella nota pubblicità di moto e scooter...quando ci sono dei tizi che si fanno in 4 per le moto altrui solo perchè sono della loro stessa marca...
OGNI BARCHETTA E' COME SE FOSSE LA TUA BARCHETTA
- Etna
Re: aiutooooo
Anna, ci hai fatto prendere uno spavento, l'importante che tutto è andato nel verso giusto.-
Fiat Barchetta
Alfa Romeo Spider
Alfa Romeo Mito
ex Fiat Ritmo
ex Fiat 1100
Alfa Romeo Spider
Alfa Romeo Mito
ex Fiat Ritmo
ex Fiat 1100
