La mia barchetta
Re: La mia barchetta
La diagnosi? Quando la barchetta sarà finita, io sarò sicuramente ammalato.
Oggi ho montato il nuovo cambio. Ho provato a mettere le marce da fermo e mi sembra già un'altra cosa. Domani, dopo aver riparato/sotituito i cuscinetti degli ammortizzatori lo proverò su strada. Speriamo......
- barky1289
- Città: BARI
Signor uomo ragno mi son letto tutto d un fiato le vicende sue e della sua barchetta!!
LEI è un superEROE
quando passa con la sua banda di amici meccanici semi-meccanici e carrozzieri dalle mie parti può dedicare qualche ora alla mia barcky??
io è quasi un anno che la ho e non avendo un lavoro stabile il massimo degli interventi effettuati sono stati IMPIANTO GPL FILTRO ARIA cambio OLIO pasticche freni gomme e cerchi.....
mancano ancora rilucidatura fari o sostituzione/ carrozzeria ( PREVENTIVO 1000€ ) distribuzione dischi e ammortizzatori....UNA VOLTA FATTA RITORNARE NORMALE allora potrò pensare a personalizzarla con elementi secondari ( WINDSTOP ROLLBAR impianto stereo distanziali terminale ss
LEI è un superEROE
Una cabrio è per sempre.
Intando dammi del tu, siamo più o meno coetanei. Io dalle tue parti passo diverse volte all'anno perchè pur essendo Ligure, vengo al mare in Puglia. Mi piace così tanto la Puglia che ho anche preso possesso di una casa e Torre Rinalda (marina di Lecce) dove trascorro qualche giorno tutti gli anni da diverso tempo. Non ti fare però ingannare dalle foto, sulla mia macchina ci sono ancora molti lavori da fare. Oggi ho finito di montare il nuovo cambio, ma non sono riuscito a finire il lavoro perchè non riesco a trovare il cuscinetto dell'ammortizzatore. Domani andrò ad ordinarlo in Fiat ad Asti e mi hanno detto che costa uno sproposito. Speriamo bene.
Sono le zone che da piccolo bazzicavo con un gruppo di scapestrati leccesi....Torre Rinalda (marina di Lecce)
Torre rinalda....frigole .....casalabate......sono posti che ho smesso di frequentare 10 anni fa...e mi mancano da morireeeeeeee
Scusate chiudo O.T.
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
Scusate chiudo O.T.
anche io...
- pallmall66
- Colore: red
- Città: torino prov.
alla fine poi hai cambiato tutto il cambio ?
........per curiosita' l'altro l'hai poi aperto x vedere cosa gli è successo ?
www.fiatcoupepassion.it
Ho finito oggi e non ho ancora aperto il cambio. Non sono riuscito a trovare il cuscinetto dell'ammortizzatore nemmeno in Fiat, mi hanno detto che da circa un anno non lo producono più. Ho comprato delle sfere nuove, ho ripulito le flange ed ho rimontato il tutto, sembra che giri bene. Per quanto riguarda il cambio anche se le marce entrano tutte ed è sparito il gioco della leva non sono per niente contento. L'innesto delle marce è difficoltoso, soprattutto la prima. La leva del cambio è spostata verso destra e la retro entra con difficoltà. Con il vecchio cambio avevo preso le misure da un'altra berchetta ed avevo piegato la staffa di tiraggio in avanti. Mi sa che con il nuovo cambio dovrò piegarla all'indietro (operazione molto più difficile). Stasera ci ho lavorato un po' ma non ho ancora risolto nulla.
Non è dato come ricambio il cuscinetto,sono delle sfere messe tra due flange,se sono secche fanno rumore altrimenti si ingrassano soltanto dopo una bella pulita ovviamente.Ho finito oggi e non ho ancora aperto il cambio. Non sono riuscito a trovare il cuscinetto dell'ammortizzatore nemmeno in Fiat
Il cambio è spostato?è un problema di leveraggi,nel montare il motore ed il cambio avete fatto passare le due corde nei punti giusti??
E' facile cambiando il giro che la corda si tiri e sposti la leva da una parte,succede spesso intervenendo sui leveraggi, controlla con un altra b che il giro sia corretto.
Ho controllato i leveraggi e sono tutti a posto. Oggi ho aperto il cofano di una barchetta di un mio conoscente che ha un autosalone ed ho spostato la staffa di tiraggio della mia auto nella stessa posizione di quell'altra. La situazione è migliorata, ma la prima tende ad impuntarsi.
Domani un conoscente che ha demolito una Nissan Primera smonta e mi da la sua antenna elettrica. Guardandola esternamente sembra identica a quella della barchetta. E' possibile? Sarà compatibile?
Oggi, in impeto di follia, ho acquistato due sedili in stoffa in buono stato. Nel pacchetto erano compresi: coperchio faro lampada interna dx, un'autoradio Grundig bloccata ma con tasti integri e display funzinante (ho già provveduto a sostituire i frontalino con quello della mia ed è perfetta); coperchio leveraggi capote lato guida; coperchio del leveraggio freno a mano e battitacco lato guida (purtroppo questo era riparato e rotto almeno quanto il mio e me sono accorto dopo). Ho già montato il tutto a partei sedili che provvederò a far lavare. Ora mancano carrozzeria, tappetini con scritte che devo ancora ordinare e capote razortop (magari nell'anno nuovo è meglio). Tra poco sarò pronto per i raduni in modo da essere presentabile. A presto. Domani parto per la Puglia e tante a scuse a Moltosugo, lui sa perchè e presto mi metterò in contatto.
Ieri sera ho montato finalmente i nuovi sedili. Quasi perfetti, non sono nuovi, ma dopo il lavaggio in lavanderia fanno la loro bella figura. Ho aprofittato per una nuova pulizia interna e staccando la batteria sono riuscito ad evitare l'accensione della spia degli airbag.
Stamattina sono passato di fronte ad un demolitore dove ho già comprato qualche pezzo e sono entrato (L'ultima volta aveva ben quattro barchette demolite). Delle macchine erano praticamente rimaste solo le scocche, ma ho recuperato la plastica posteriore del vano bagagliaio (la mia era rotta in due punti) e due pulsanti per l'apertura dei finestrini sulla mia sono spenti e di notte ormai li trovo a memoria. Piano, piano sto arrivando al traguardo.
Mi rimangono solo cappotta da cambiare (che comunque è decente) e qualche ritocco di carrozzeria. Dalla prossima primavera sarà tutta un'altra cosa (finita questa barchetta ne ho già trovato un'altra da sistemare, ma nonstante la tentazione sia grande, ormai mi terrò questa che è quasi come nuova ed alla quale mi sono affezzionato).
- Città: Trieste TS
però... i miei complimenti...
in attesa delle foto :-)
ciaoo
ciaoo
Foto interni quasi perfetti ed originali.
- Colore: Giallo Ginestra
- Città: PESCARA
Chi ben comincia .....
I migliori complimenti per il bel lavoro. Attendiamo il resto che se questi sono i presupposti ...
Le foto erano relative all'illuminazione dell'autoradio. Lunedì dovrebbe rientrare in carrozzeria per gli ultimi ritocchi, poi la cappottina, ma ho già in mente molte idee. Mimmo complimenti per la tempestività non per la memoria, io sono sempre Luca.
- Città: PESCARA
E come potrebbe essere diversamente Luca, il Forum è il mio Vangelo, sempre.
Ciao e prosegui così. Ed ancora complimenti e grazie per i tuoi.
Martedì o mercoledì la mia barchetta dovrebbe uscire dalla carrozzeria quasi finita. Sul cofano ci sono tre o quattro bolli ed il carrozziere mi ha detto che prima di veriniciarlo occorrebbe fare un giro da un tirabolli per poi procedere con la verniciatura, ma così quando si finisce? Ho sentito dire che un tirabolli prende circa 30 Euro per ogni bollo, speriamo che non sia vero.
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
