Vi presento la mia GIALLINA - girerà per la Brianza
- paki-san
- Modello Auto: Lido
- Colore: Blu Midnigth
- Città: Torre del Greco, Na
Re: Vi presento la mia GIALLINA - girerà per la Brianza
La luce nel bagagliaio è utile, ma non si vedono le foto, le puoi ripostare? Dove hai preso la corrente? Quali led hai preso?
- jmax
Ciao Paki-san,
sino ad ieri le foto si vedevano.
Poi è stato cambiato il server del forum, spero riescano a recuperarle.
Visto che non sei il primo che me lo chiede, cercherò di preparare delle descrizioni dettagliate da inserire.
Giusto per brevità, il neutro l'ho preso dal pulsante baule, il + 12 dal cavo antenna, quello per la motorizzazione antenna.
- jmax
Eccomi qui.
Cercherò con qualche breve passaggio di spiegare come installare la luce nel bagagliaio.
Spero di non confondere più di tanto le idee.
Non ho tutte le foto, non voglio smontare tutte le plastiche pertanto cercherò di spiegarvi i principi e darvi qualche consiglio, e sarà credo più difficile per me cercare di spiegare quello che in realtà è molto più semplice realizzare.
Ora parto dal risultato finale
Striscia LED lato destro
Striscia LED lato sinistra
Materiale occorrente:
- 2 strisce LED bianchi, alta intensità, con connettori già saldati (io li ho presi da LED Mania, 19 € incluso trasporto)
- Faston maschio e femmina
- 2 cavi ad Y da auto costruirsi
Le strisce a LED vengono fornite con biadesivo, dalle foto potete vedere come le ho applicate.
I faston li ho utilizzati perché ho voluto evitare di saldare fili, creando dei cavi ad Y ovvero con un ingresso e due uscite.
Penso sappiate che nella Barchetta nei pulsanti viene fatto passare il polo negativo ovvero la massa quindi per realizzare questo semplice impiantino il polo negativo l’ho preso dal pulsante baule, il polo positivo dal cavo antenna elettrica (la predisposizione è sempre presente anche se non c’è l’antenna).
Polo negativo
Occorre collegare il polo negativo della striscia LED al filo in uscita del pulsante baule. I fili sono entrambi neri quindi per capire quale sia il filo di uscita, occorre collegare la striscia prima ad un filo e poi all’altro. Se la striscia si accende, allora quel filo nero va diretto alla massa, quindi è il filo in ingresso allora occorre prendere quell’altro. Il pulsante baule infatti è un pulsante con contatti Normalmente chiusi, ovvero il contatto si chiude quando il baule è aperto.
Polo Positivo
Tolte le coperture, troverete il cavo antenna, lo si vede in questa foto con il connettore bianco. Uno dei due fili è il segnale di consenso che consente all’antenna di alzarsi, l’altro è l’alimentazione diretta + 12 VDC. Collegando la striscia alla massa e ad uno dei due fili con l’autoradio spenta, è possibile individuare l’alimentazione diretta.
Individuati i fili positivo e negativo il gioco è fatto.
Come ho scritto sopra, per non saldare occorre costruirsi i due cavi ad Y. Questo ha anche l'indubbio vantaggio che la soluzione è reversibile.
Supponendo che ci sia l’antenna elettrica, occorre staccare il cavo dall’antenna, sul cavo individuato nel connettore bianco si infila l’ingresso del cavo Y, un’uscita la collego all’antenna elettrica, la seconda uscita la collego alla striscia LED.
Stesso discorso per il polo negativo.
Spero questa miniguida sia di aiuto a qualcuno di voi. E' una soluzione abbastanza semplice.
Polo negativo
Polo Positivo
Ottimo articolo
Con il tuo permesso.. duplicherei tale messaggio, per inserirlo (come nuovo Topic) nella sezione: "PROGETTI: Come creare utili accessori per la Barchetta!"
- jmax
Nessun problema, ci mancherebbe, ti chiedo solo di non cancellarlo dal mio topic della Giallina, ci tengo che qui ci stia tutta la sua storia.
- jmax
Oggi ho fatto un altro regalo alla mia Giallina.
La sto preparando per Monza.
Devo però chiedervi un consiglio.... che tipo di cinghie o altro posso / devo usare per fissare qualcosa sul portapacchi? Qualcuno può darmi qualche consiglio?
Questa sera mi farò dare una mano e toglierò l'hard-top e domani primo giorno in open air....
Finalmente
Finalmente
- jmax
Oggi primo giro in open air con un sole stupendo, FANTASTICO
anche perché dopo il portapacchi, questa mattina ho montato anche il frangivento....
Ma quanto bella è ....
- andre75
- Dettagli: Interni in pelle, Autoradio originale,Antenna manuale,Volante e Pomello cambio in pelle,Bisaccia, WindStop,Fendinebbia,Cerchi in Lega a Margherita, Copriscarico,Portapacchi originale Fiat,Telo Copriauto originale Fiat.
- Città: Scarperia-Firenze-
Per fissare una vecchia valigia in cuoio al portapacchi uso due cinture in pelle da uomo,complimenti per la Giallina.
- jmax
Grazie per i complimenti ma i lavori vanno avanti, è una dimostrazione d'amore continua.Per fissare una vecchia valigia in cuoio al portapacchi uso due cinture in pelle da uomo,complimenti per la Giallina.
Per i bagagli immaginavo dover usare una cinghia di cuoio, dovrò andare alla ricerca di una della larghezza giusta.
- Tigereyes
- Colore: Rosso competizione
- Città: Nola (NA)
- ingfgreco
- Modello Auto: NAXOS
- Colore: Blu Jag
- Città: Spezzano Albanese CS
jmax complimenti per tutto quello che stai regalando alla tua barchetta, si arricchisce ogni giorno di più
Ferdinando
- jmax
Un segugio, sei un segugio ....
Grazie Tiger, è un pò che sto notando che basta chiedere e tu esaudisci, apprezzo molto.
Chissà se la prossima volta che scendo a Napoli non possa offrirti una birra...
Ho notato però che ci sono due cinghie più lunghe e 2 più corte, le si fissa una con l'altra in caso di baule un pò più grosso?
- jmax
Grazie ing ma non è finita, spero di farvela vedere tra un paio di settimane con qualche miglioria ulteriore....jmax complimenti per tutto quello che stai regalando alla tua barchetta, si arricchisce ogni giorno di più
- jmax
Dopo i complimenti che le avete fatto la mia barchetta ora cammina ad un metro da terra.
- Tigereyes
- Città: Nola (NA)
- jmax
Ah ah ah Tiger mi fai morire, ma dove le trovi......
Peccato per la minigonna ....
Ci sarebbe stata ......
- jmax
Ben presto la mia b tornerà coi "piedi" per terra....
Perché come spesso dico quando ottengo i risultati che desideravo raggiungere....
adoro i piani ben riusciti
Guardate qui sotto
I lavori continuano....
Guardate qui sotto
- totino
- Colore: Grigio Sfrenato
ma cosa era successo a quel cerchio??
- jmax
Erano tutti e 4 in queste condizioni, il mio carrozziere mi ha detto che probabilmente il precedente proprietario li aveva fatti verniciare a spruzzo, e sull'alluminio se non metti un fondo la vernice si esfolia, come nel mio caso.ma cosa era successo a quel cerchio??
