Solo la 4 velocità per l'aria calda/fredda
overbost
strumentazione a led blu
reimmatricolata 23/06/2009!
autoradio Pioneer
led stripe fari 24 led
WorkInProgress
Città: Trento
Messaggioda overbost » mar 13 gen , 2009 16:55
Ciao,
le prime tre velocità dell'aria calda/fredda non vanno, và solo la quarta e per giunta la ventola fa parecchio rumore, proveniente sotto il portaoggetti più o meno.
Vorrei individuare il problema ed eventualmente risolverlo
:ciao::
thejack
Città: Rubiera
Re: Solo la 4 velocità per l'aria calda/fredda
Messaggioda thejack » mar 13 gen , 2009 17:01
Devi smontare il gruppo ventola, posto sotto il cuscotto lato passeggero, che consta di tre viti, sganciare la spina sul venttilatore, estrarlo e contollare se risulta libero o grippato, se le spazzole sono in ordine ed aderenti al collettore dell'indotto e, se tutto e' ok, controllare le resistenze di shunt (sembrano molle elicodali) poste dietro il convogliatore poco al di sopra della ventola.
Controlla e sappici dire.
overbost
autoradio Pioneer
WorkInProgress
Città: Trento
Messaggioda overbost » mar 13 gen , 2009 17:12
In caso sia tutto ok e sono le resistenze devo cambiare tutto il gruppo ventola?
Grazie per la risposta
:fball:
thejack
Città: Rubiera
Messaggioda thejack » mar 13 gen , 2009 17:25
Uhm, devo vedere su eper se e' contemplato come ricambio.
Ma a naso, direi di no.
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » mar 13 gen , 2009 18:18
Dallo schema ho visto che il problema che hai tu, puo' accadere se il connettore che va alle resistenze sia staccato o manca il blocco resistenze o queste sono bruciate.
stefano1620
Colore: orange
Dettagli: abs - climatizzatore - chiusura centralizzata - vetri elettrici- specchi retrovisori elettrici fendinebbia
Città: strà (ve)
Messaggioda stefano1620 » dom 01 feb , 2009 21:42
ho avuto anch'io lo stesso problema e approffittando dei vostri consigli l'ho risolto semplicemente sostituendo le resistenze di shunt e ora funzionano tutte le velocità. il pacco resistenze l'ho trovato in un negozio autoricambi e l'ho pagato 20 euro. purtroppo solo piu tardi ho scoperto che le resistenze non erano bruciate ma era bruciato il fusibile termico che si trova sopra ad esse. è una protezione per preservare le plastiche attorno alle resistenze e si interrompe ad una temperatura di 170 gradi. comunque l'ho sostituito e adesso ho un pacco resistenze di riserva.
P.S. se sostituite il fusibile termico ricordate che è sensibile alla temperatura e quindi fate attenzione con lo stagnatore, meglio saldare due morsetti e fissare poi il fusibile.
spero di essere stato chiaro e soprattutto utile.
ciao a tutti
stefano
ekobark
Città: XX
Messaggioda ekobark » dom 01 feb , 2009 22:08
Tutti i contributi sono utili, è proprio questo lo spirito del Forum: condividere con gli altri le proprie conoscenze e aiutarsi l'un l'altro a risolvere i problemi =Do
Grazie! :goodman:
clainter
Città: MESSINA
Messaggioda clainter » mar 04 ago , 2009 12:57
Ho un problema con le quattro velocità del ventilatore...in qualsiasi posizione metto è sempre al massimo, peraltro con il clima, dopo un po' si ghiaccia!!! Come mai?
CLAUDIO
Colore: Azzurro Mare_Bianca
Messaggioda ranocchioo95 » mar 04 ago , 2009 13:04
Colpa della resistenza all'interno della ventola credo...qualcuno ne sa di più???
stefano1620
Colore: orange
Città: strà (ve)
Messaggioda stefano1620 » mar 04 ago , 2009 16:52
non credo dipenda dalle resistenze perchè con le resistenze o il fusibile termico bruciati funziona solo la 4 velocità. se metti a 1,2 o 3 non parte niente se metti a 4 parte la ventola alla max velocità. credo dipenda dal selettore di velocità ma avendo il clima non sono sicuro perchè il circuito è diverso. forse Giò ne sa di piu
ciao :ciao::
clainter
Città: MESSINA
Messaggioda clainter » gio 06 ago , 2009 8:12
Ho scoperto che pigiando la manopola si abbassa la velocità, mentre tirando si alza!!! :---) MAH!!!
CLAUDIO
zyon
Colore: grigio
Dettagli: è una barchetta, cosa altro potrei dire?
Città: torino
Messaggioda zyon » dom 08 nov , 2009 15:47
So che non è un grande contributo se non a valore puramente statistico ma anche io ho il problema del ventilatore che si attiva solo alla quarta velocità.
Nei giorni a venire riporterò l'auto in officina da un caro amico a risolvere i problemini emersi dopo il recente acquisto. Vediamo un pò cosa dice il "maccanico"!
Jj fast
Modello Auto: b
Colore: nero luxor
Dettagli: airbag , interni in pelle nera, A/C , vetri elettrici, autoradio Pioneer deh-p4900ib, hard top, cerchi Alassio multirazze ( tipo l.e. tedesca ), assetto ribassato, Finale Scarico HP IMASAF , filtro CDA, kit assetto lowtech, distanziali, barra duomo, etc.... semplicemente stupenda, UNICA e nera!!!!!!!!!
Città: Fondi (LATINA)
Messaggioda Jj fast » gio 24 dic , 2009 23:43
ciao :ciao::
Io invece ho solo la 4 velocità ma...a volte si attacca sulla posizione 1!!!! ed a volte sullo 0!!!! a volte si spegne ed accende da solo........altre volte......devi andare dallo 0 fino al 4 piano piano e scendere fino al 1 o 0 per attaccare l'aria?!?!?!? :!: :!:
Molto di aiuto quando la mia b si appanno in 2 secondi e fuori piove :!: :!:
Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today." Jeams Dean
Orange
Colore: Giallo Ginestra
Dettagli: HT nero
- assetto sportivo
- barra duomi
- scarico Supersprint ovale
- cerchi Fondmetal a 5 razze
- MOD. fascione sottoporta
Città: Padova
Messaggioda Orange » lun 28 dic , 2009 15:12
Allora non è solo la mia che va solo in 4a!!!
Hahaha, tante barchette diverse, stessi problemi!! C'è nessuno che riesce a postare una foto di dove si trova questo aggeggio con le resistenze?
Messaggioda DaRi0c » sab 22 nov , 2014 13:58
In questi giorni ho riscontrato anch'io questo problema... funziona solo la 4 velocità.. da quello che leggo su questo topic dovrebbe essere la resistenza...
Chi può indicarmi la posizione (con precisione) di questa resistenza?
Grazie!!!!
:goodman:
Messaggioda Giò78 » lun 24 nov , 2014 1:38
In pratica dove mette i piedi il passeggero..
Sopra i suddeti piedi, Trovi la zona stufa con 2 spinotti..
Quello con 2 pin è l'alimentazione quello con 4 pin è la resistenza.. Tolto lo spinotto puoi smontarlo con un giravite essendo fissato con 2 viti
davide2013
Città: messina
Messaggioda davide2013 » lun 24 nov , 2014 10:01
Buongiorno,
anch'io ho un problema alla ventola del riscaldamento lato passeggero.
Le 4 velocità funzionano tutte ma ogni volta che avvio il riscaldamento(non è climatizzata) si sente un rumore come se la ventola strofinasse con qualche pezzo, più aumento la velocità della ventola più il rumore è presente.
Cosa potrebbe essere?
Messaggioda DaRi0c » lun 24 nov , 2014 11:14
Perfetto .. Vediamo cosa combino :!:
Grazie :goodman:
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » sab 20 apr , 2019 18:25
Ecco le foto delle resistenze, del loro posizionamento, delle condizioni in cui ho trovato i connettori, causa del mancato funzionamento nelle posizioni 1, 2 e 3, avuto in questi giorni.
Torna a “Problemi tecnici”
