Oggi è lun 27 mag , 2019 9:52
In Primo Piano:
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 19 messaggi ]
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: Solo la 4 velocità per l'aria calda/fredda
MessaggioInviato: mar 13 gen , 2009 16:55
Ho compiuto: 29 anni
Dettagli: cammes rip+cda+cecam+variatore nuovo+molle novitec+candele torque
strumentazione a led blu
reimmatricolata 23/06/2009!
autoradio Pioneer
led stripe fari 24 led
WorkInProgress
Città: Trento
Ciao,
le prime tre velocità dell'aria calda/fredda non vanno, và solo la quarta e per giunta la ventola fa parecchio rumore, proveniente sotto il portaoggetti più o meno.
Vorrei individuare il problema ed eventualmente risolverlo
:ciao::
Non connesso
 Profilo
 Oggetto del messaggio: Re: Solo la 4 velocità per l'aria calda/fredda
MessaggioInviato: mar 13 gen , 2009 17:01
Ho compiuto: 51 anni
Devi smontare il gruppo ventola, posto sotto il cuscotto lato passeggero, che consta di tre viti, sganciare la spina sul venttilatore, estrarlo e contollare se risulta libero o grippato, se le spazzole sono in ordine ed aderenti al collettore dell'indotto e, se tutto e' ok, controllare le resistenze di shunt (sembrano molle elicodali) poste dietro il convogliatore poco al di sopra della ventola.
Controlla e sappici dire.
_________________
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: mar 13 gen , 2009 17:12
autoradio Pioneer
WorkInProgress
Città: Trento
In caso sia tutto ok e sono le resistenze devo cambiare tutto il gruppo ventola?
Grazie per la risposta
:fball:
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: mar 13 gen , 2009 17:25
Uhm, devo vedere su eper se e' contemplato come ricambio.
Ma a naso, direi di no.
_________________
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: mar 13 gen , 2009 18:18
Ho compiuto: 48 anni
Dallo schema ho visto che il problema che hai tu, puo' accadere se il connettore che va alle resistenze sia staccato o manca il blocco resistenze o queste sono bruciate.
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: dom 01 feb , 2009 21:42
Ho compiuto: 53 anni
Colore: orange
Dettagli: abs - climatizzatore - chiusura centralizzata - vetri elettrici- specchi retrovisori elettrici fendinebbia
Città: strà (ve)
ho avuto anch'io lo stesso problema e approffittando dei vostri consigli l'ho risolto semplicemente sostituendo le resistenze di shunt e ora funzionano tutte le velocità. il pacco resistenze l'ho trovato in un negozio autoricambi e l'ho pagato 20 euro. purtroppo solo piu tardi ho scoperto che le resistenze non erano bruciate ma era bruciato il fusibile termico che si trova sopra ad esse. è una protezione per preservare le plastiche attorno alle resistenze e si interrompe ad una temperatura di 170 gradi. comunque l'ho sostituito e adesso ho un pacco resistenze di riserva.
P.S. se sostituite il fusibile termico ricordate che è sensibile alla temperatura e quindi fate attenzione con lo stagnatore, meglio saldare due morsetti e fissare poi il fusibile.
spero di essere stato chiaro e soprattutto utile.
ciao a tutti
stefano
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: dom 01 feb , 2009 22:08
Città: XX
Tutti i contributi sono utili, è proprio questo lo spirito del Forum: condividere con gli altri le proprie conoscenze e aiutarsi l'un l'altro a risolvere i problemi =Do
Grazie! :goodman:
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: mar 04 ago , 2009 12:57
Modello Auto: barchetta RIVIERA
Dettagli: ABS, doppio airbag, climatizzatore, chiusura centralizzata, windstop, porta pacchi cromato, fari allo xenon 4300 Kelvin e antifurto GT alarm.
Città: MESSINA
Ho un problema con le quattro velocità del ventilatore...in qualsiasi posizione metto è sempre al massimo, peraltro con il clima, dopo un po' si ghiaccia!!! Come mai?
_________________
CLAUDIO
Ti innamori solo a guardarla!!!
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: mar 04 ago , 2009 13:04
Ho compiuto: 46 anni
Colore: Azzurra Bianca
Colpa della resistenza all'interno della ventola credo...qualcuno ne sa di più???
_________________
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: mar 04 ago , 2009 16:52
Colore: orange
Città: strà (ve)
non credo dipenda dalle resistenze perchè con le resistenze o il fusibile termico bruciati funziona solo la 4 velocità. se metti a 1,2 o 3 non parte niente se metti a 4 parte la ventola alla max velocità. credo dipenda dal selettore di velocità ma avendo il clima non sono sicuro perchè il circuito è diverso. forse Giò ne sa di piu
ciao :ciao::
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: gio 06 ago , 2009 8:12
Città: MESSINA
Ho scoperto che pigiando la manopola si abbassa la velocità, mentre tirando si alza!!! :---) MAH!!!
_________________
CLAUDIO
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: dom 08 nov , 2009 15:47
Colore: grigio
Dettagli: è una barchetta, cosa altro potrei dire?
Città: torino
So che non è un grande contributo se non a valore puramente statistico ma anche io ho il problema del ventilatore che si attiva solo alla quarta velocità.
Nei giorni a venire riporterò l'auto in officina da un caro amico a risolvere i problemini emersi dopo il recente acquisto. Vediamo un pò cosa dice il "maccanico"!
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: gio 24 dic , 2009 23:43
Ho compiuto: 41 anni
Modello Auto: b
Colore: nero luxor
Dettagli: airbag , interni in pelle nera, A/C , vetri elettrici, autoradio Pioneer deh-p4900ib, hard top, cerchi Alassio multirazze ( tipo l.e. tedesca ), assetto ribassato, Finale Scarico HP IMASAF , filtro CDA, kit assetto lowtech, distanziali, barra duomo, etc.... semplicemente stupenda, UNICA e nera!!!!!!!!!
Città: Fondi (LATINA)
ciao :ciao::
Io invece ho solo la 4 velocità ma...a volte si attacca sulla posizione 1!!!! ed a volte sullo 0!!!! a volte si spegne ed accende da solo........altre volte......devi andare dallo 0 fino al 4 piano piano e scendere fino al 1 o 0 per attaccare l'aria?!?!?!? :!: :!:
Molto di aiuto quando la mia b si appanno in 2 secondi e fuori piove :!: :!:
_________________
Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today." Jeams Dean
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: lun 28 dic , 2009 15:12
Colore: Giallo Ginestra
Dettagli: HT nero
- assetto sportivo
- barra duomi
- scarico Supersprint ovale
- cerchi Fondmetal a 5 razze
- MOD. fascione sottoporta
Città: Padova
Allora non è solo la mia che va solo in 4a!!!
Hahaha, tante barchette diverse, stessi problemi!! C'è nessuno che riesce a postare una foto di dove si trova questo aggeggio con le resistenze?
_________________
Passo poco spesso, ma quando posso, passo.
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: sab 22 nov , 2014 13:58
In questi giorni ho riscontrato anch'io questo problema... funziona solo la 4 velocità.. da quello che leggo su questo topic dovrebbe essere la resistenza...
Chi può indicarmi la posizione (con precisione) di questa resistenza?
Grazie!!!!
:goodman:
_________________
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: lun 24 nov , 2014 1:38
In pratica dove mette i piedi il passeggero..
Sopra i suddeti piedi, Trovi la zona stufa con 2 spinotti..
Quello con 2 pin è l'alimentazione quello con 4 pin è la resistenza.. Tolto lo spinotto puoi smontarlo con un giravite essendo fissato con 2 viti
_________________
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: lun 24 nov , 2014 10:01
Città: messina
Buongiorno,
anch'io ho un problema alla ventola del riscaldamento lato passeggero.
Le 4 velocità funzionano tutte ma ogni volta che avvio il riscaldamento(non è climatizzata) si sente un rumore come se la ventola strofinasse con qualche pezzo, più aumento la velocità della ventola più il rumore è presente.
Cosa potrebbe essere?
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: lun 24 nov , 2014 11:14
Perfetto .. Vediamo cosa combino :!:
Grazie :goodman:
_________________
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: sab 20 apr , 2019 18:25
Ecco le foto delle resistenze, del loro posizionamento, delle condizioni in cui ho trovato i connettori, causa del mancato funzionamento nelle posizioni 1, 2 e 3, avuto in questi giorni.
Allegati:
IMG_20190420_120247.jpg [ 74.25 KB | Osservato 5 volte ]
IMG_20190420_120229.jpg [ 97.32 KB | Osservato 6 volte ]
IMG_20190420_120204.jpg [ 45.86 KB | Osservato 4 volte ]
IMG_20190420_115719.jpg [ 26.17 KB | Osservato 203 volte ]
Non connesso
 Profilo
Non puoi inviare allegati
Cerca per:
Vai a:
