Salve...
stasera mi sono accorto di uno strano rumorino provenire dal cofano motore della mia barchy, il rumore si manifesta accelerando in prima e in seconda, appena inserito la marcia e in retro. è un leggero "frrrrrrrr", di tipo metallico, non troppo accentuato. è simile al rumore che fa il motore quando in folle lo si porta a 3000 giri o oltre, è quel rumore metallico che si sente in ritorno.
sinceramente non so se c'era anche prima, certo è che adesso a quest'ora ero l'unica macchina in circolazione per le vie che ho fatto, quindi magari è una cosa normale e non c'ho mai fatto caso.
appena riesco registro il rumore e poi...evol mi aiuterà a condividerlo!
Ahi ahi ahi...rumorino
- Città: MI
Se ne è già parlato.. io stesso ho girato senza quella paratia per un breve periodo e non ho avuto alcun tipo di problema, però mi hanno spiegato che è probabile che il calore non dissipato rovine in maniera seria parti elettriche e altro della barchetta e mi hanno spiegato anche che ci sono meccanici incompetenti ( non sono a conoscenza del problema...) che dicono che non succede nulla. spesso la paratia non viene sostituita per una grave mancanza del ricambio da parte della fiat...non ne ho idea, cmq ora non lo sento più, riguardo allo schermo copri collettori so che al tagliando mi hanno tolto una paratia che proteggeva l'ultimo pezzo della marmitta, ma non credo sia quella, in ogni caso la sto aspettando e giro senza, mi hanno detto che non ci sono problemi...
ecco.. questo so!.. poi se sia vero...
...esatto...al millimetro.Se ne è già parlato.. io stesso ho girato senza quella paratia per un breve periodo e non ho avuto alcun tipo di problema, però mi hanno spiegato che è probabile che il calore non dissipato rovine in maniera seria parti elettriche e altro della barchetta e mi hanno spiegato anche che ci sono meccanici incompetenti ( non sono a conoscenza del problema...) che dicono che non succede nulla. spesso la paratia non viene sostituita per una grave mancanza del ricambio da parte della fiat...non ne ho idea, cmq ora non lo sento più, riguardo allo schermo copri collettori so che al tagliando mi hanno tolto una paratia che proteggeva l'ultimo pezzo della marmitta, ma non credo sia quella, in ogni caso la sto aspettando e giro senza, mi hanno detto che non ci sono problemi...
Se davvero quella paratia non avesse una qualche utilità...pensate che la Fiat l'avrebbe progettata, industrializzata, prodotta, assemblata alla B, inserita nel catalogo ricambi, immagazzinata, trasportata in giro per l'Italia...ecc.?!
Fidatevi, serve.
Molte parti se rimosse non precludono al corretto funzionamento dell'auto nell'immediato.....ma poi nel tempo, magari in condizioni di utilizzo particolarmente avverse, possono verificarsi problemi, spesso anche gravi.
Ultima modifica di thekiller1967 il sab 21 ago , 2004 17:15, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
