Bacchettona grigia balla lo sterzo
- Colore: grigia
- Città: napoli
Salve buona sera sono nuovo del sito .
Possiedo una barchetta da pochissimo tempo del 1995 che se anche non in ottimissima forma mi ci ha fatto innamorare .
Ho un problema sui cosi detti sa pietrini mi balla mi trama lo sterzo in una maniera incredibile premetto che l ho ritirata da poco da un officina di fiducia che mi ha sostituito un braccetto e. Fatto convergenza ed equilibr.
Premetto che la macchina in accelerazione in decelerazione non mi da di questo problema ed il meccanico mi dice che gli ammortizzatori secondo lui sono buoni e che le storie vibra xche la macchina e vecchia ..
secondo me ci starebbe anche che vibra ma a me balla proprio e poi ho fatto un giro in un altra barchetta del 2000 e la vibrazione e molto meno ...
sapreste darmi qualche consiglio ?
Re: TREMA LO STERZO
Direi che un po' di vibrazioni ci stanno ma le mie sono più vecchie e lo sterzo non trema così forte sui sampietrini.
Prova a cambiare meccanico e diagnosi magari sarà più esplicativo....
Re: Bacchettona grigia balla lo sterzo
Ciao e benvenuto
Un'auto, sia pur vecchia, non deve vibrare, ballare, tremare, ecc ecc ...
Primo consiglio: chiedi info ad un altro meccanico, falla alzare sul ponte e controlla scatola dello sterzo e supporti superiori degli ammortizzatori
Durante la guida su strada normale, hai vibrazioni?
- Colore: grigia
- Città: napoli
No no... Nessuna vibrazione ne ad alta velocita ne in decelerazione
Falla controllare da un buon meccanico, che abbia veramente voglia di risolvere i problemi
Sarà qualcosa legato alle sospensioni sicuramente..
- hondafourcatania
Ciao barchettonagrigia. Vedo che hai seguito il mio consiglio!
Intanto benvenuto! E' ovvio, così su due piedi che non è facile fare una diagnosi. Comunque braccetti, scatola dello sterzo, supporti superiori degli ammortizzatori (spessissimo trascurati!)
A me succedeva in curva prendendo le buche. Il volante ballava parecchio. Ho provato di tutto ed alla fine, sostituendo il motore ho cambiato i supporti. Problema scomparso
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
un controllo ai supporti motore non sarebbe male ...
- hondafourcatania
Già, anche i supporti potrebbero essere. Ma non ho alcuna esperienza di supporti andati...
- Colore: grigia
- Città: napoli
Salve ragazzi il problema proveniva dalla boccola dello sterzo problema risolto
Grazie a tutti x i consiglio
Difetto riscontrato sulla mia verde,quella bianca invece mai....
Sarà colpa del manto stradale
ho guidato la sua barchetta, ho notato che ha la levetta dello sterzo rotta probabilmente proviene da quello .Difetto riscontrato sulla mia verde,quella bianca invece mai....
- albo
- Modello Auto: L.E. nr. 1978
- Dettagli: Socio CNFB n. 1675
- Città: Ferrara
Ho anch'io lo sterzo che ha un piccolo gioco coassiale e sono sicuro sia la boccola da sostituire.... di per sé il ricambio costa una sciocchezza ma sostituirlo é complesso?Salve ragazzi il problema proveniva dalla boccola dello sterzo problema risolto
