rumore da diesel albero camme????
- novecento60
- Colore: grigio
- Dettagli: Cristiano Evangelico. seguace di Gesù che da la vita in esuberanza.
- Città: nardò
ciao ragazzi, o rifatto la testata dal meccanico, ma ora mi ritrovo con un rumore non idoneo alla barchetta, sembra un diesel e ogni tanto si spegne . il meccanico dice che aveva trovato l'albero a camme irregolare un po consumato, gli devo credere? oppure siano le punterie oppure e stato montato fuori fase? chi mi sa dare direttive...aspetto risposte grazie
Re: rumore da diesel albero camme????
Perchè hai rifatto la testata? Che problemi avevi?
Non per voler essere PRESUNTUOSO, ma se si fa un lavoro su una macchina e continua ad avere problemi dopo aver finito il lavoro, quella macchina non dovrebbe neanche uscire dall'officina
Beh dovrebbe come minimo dimostrare il lavoro fatto facendoti vedere i pezzi sostituiti, in questo caso una cammes, il rumore potrebbe essere il variatore di fare, come le punterie idrauliche sporche o livello dell'olio basso ed il motivo per la quale si spegne il motorino passo passo, o il debimetro, ma dipende da che barchetta hai. Comunque sono d'accordo con Giò, se una macchina ha problemi non deve uscire dall'officina
- novecento60
- Colore: grigio
- Città: nardò
si vero in rottura del manicotto acqua la testata e risultata scottata, avevo prestato la macchina e son dovuto andare a prenderla in strada ferma x causa ebollizione e acqua mancante . cosi testata rifatta ma l'altro giorno mi dice che a causa di questo rumore aveva visto un albero a camme che era un po consumato . e siccome gli avevo annunciato di non sforare il bag get non so se si scrive così... non a fatto nulla in più,quindi non e causa di un meccanico poco affidabile , però vedo che la barchetta va benissimo all'infuori di questo rumore che ora lo fa meno che o aggiunto olio al motore un po di più del normale .anche altri mi an detto che è il variatore di fase. mhaa credo che la lascerò così. grazie raga.
