marce non entrano
- Laura & Paolo
- Colore: Azzurro mare
- Città: pianura padana
Re: marce non entrano
Se è quello con il cavo flessibile è ad incastro, se è l'altro c'è un dado da svitare con la chiave nr. 13
- Colore: griggio
- Città: bologna
arriviamo alla fine dei giochi, rimonto tutto pronto a lasciare in garage la miata in favore della barchy e invece nulla di fatto, monto tutto e mi trovo con la leva del cambio in una posizione non sua, e non ingrana nessuna marcia, si muove ma non entra niente, gia successo a qualcuno?? tirante o cavo da regolare o qualcosa di simile??? però la frizione ora va di lusso :°
- Laura & Paolo
A parte la posizione della leva, il disco della frizione, l'hai montato per il verso giusto?
- Colore: griggio
- Città: bologna
La frizione va bene, centrata con l'attrezzo della beta, perché al contrario si monta ugualmente????? Il problema ora sta solo nel fatto che la leva stia un po' dove pare a lei e non cambi marcia, e lo so ho lavorato 3 anni sulle moto ora devo riadattarmi alle auto che pare uguale ma cambia il mondo, tornando in tema per il leveraggio sapete qual cosa?
- Steven
- Colore: Blu
- Città: Etterbeek, Bruxelles
A sentire la descrizione, direi che si è rotta una delle boccole in gomma che connettono tra di loro le stanghe che connettono la leva delle marce alla scatola del cambio...La frizione va bene, centrata con l'attrezzo della beta, perché al contrario si monta ugualmente????? Il problema ora sta solo nel fatto che la leva stia un po' dove pare a lei e non cambi marcia, e lo so ho lavorato 3 anni sulle moto ora devo riadattarmi alle auto che pare uguale ma cambia il mondo, tornando in tema per il leveraggio sapete qual cosa?
Ho avuto la stessa cosa su una vecchia panda e anche li la leva facevo quel che le pare ed era impossibile trovare le marce...
C'è una boccola di gomma nella sbarra di ferro che collega la leva del cambio con i leveraggi della scatola del cambio; questa boccola va incastrata in un giunto a sfera piantata nella scatola dell'idroguida, quando si fa la frizione la boccola di gomma può uscire dalla sfera di ferro e la leva del cambio inizia ad andare per i fatti suoi.
di buonoc'è che la boccola costerà si e no 2 €
- Colore: griggio
- Città: bologna
Sai dirmi il codice ricambio della boccola? Che la cerco su eper, approposito a me pare sia rimasta una marcia dentro pio essere?
- Steven
- Colore: Blu
A memoria, dovrebbe essere il 4259848
- Colore: griggio
- Città: bologna
montato il tutto la macchina va bene qualche giorno, stamattina prendo la macchina per andare a lavoro e noto il pedale della frizione a ridosso della plancia, la macchina va comunque bene, provo a rimettere il pedale in una posizione umana ma niente da fare, la frizione slitta, la macchina non supera i 60 orari, le marce non entrano, e da fermo a marcia inserita e frizione tenuta la macchina va avanti, passo dal meccanico per farla regolare a lui mentre sono a lavoro e mi dice frizione da rifare, o bruciata o una molla ha ceduto, in 50 km?????? frizione da riregolare? frizione difettosa?? non ha saputo/voluto regolarla? vuole lucrarci e basta?????
da spenta le marce entrano sempre quindi non credo centri il cambio
che du maron
che du maron
- Laura & Paolo
Come si dice li: mo socc mel ;)
Dicci poi l'evolversi della storia
- Colore: griggio
- Città: bologna
Riregistrata la frizione la macchina pareva andare bene, dopo 20 km ha riiniziato a cambiare con diftixolta, che sia il cavo che si sta rompendo??
- ingfgreco
- Modello Auto: NAXOS
- Colore: Blu Jag
- Città: Spezzano Albanese CS
credo che il problema sia nella frizione, se la boccola di cui si diceva prima, e che anche io ho cambiato, è a posto, e se come dici tu il pedale della frizione assume posizioni innaturali, penso che il problema sia nella frizione
Ferdinando
- Laura & Paolo
Com'è poi andata a finire la storia?
- Colore: griggio
- Città: bologna
Deve ancora finire.... portata da un meccanico per evitare rogne (e anche perché sto facendo in contemporanea il silverado) frizione difettosa, riprendo la macchina ma le marce entrano a fatica, e la leva mi sembra spostata verso sinistra, mi sapete dire quali sono i registri della leva??? Anche perché un meccanico che non mi prova la macchina non mi vede più...
