centralina andata
hendrix85
Modello Auto: fiat barchetta
Anno: 95
Colore: nera
Dettagli: motore nuovo rettificato 4 pistoni nuovi testa abbassata 3/10 condotti aspirazione e scarico lucidati e allargati volano -2kg catalizzatore 200 celle metallico terminale supersprint filtro a pannello BMC (prossimo montaggio CDA) assetto orap bitubo 50%+ rigido e molle eibach cerchi fiat stilo gomme yokohama S.Drive 205/45 R16 freni anteriori brembo da 280 mm e pinze del coupè freni posteriori tarox sport japan pasticche ferodo premier ant e post
stemma anteriore nuovo con baffetti della 600 stemma acciaio barchetta posteriore terzo stop nascosto nella bauliera hard top
Città: casole d'elsa (si)
centralina andata
Messaggioda hendrix85 » mar 09 set , 2014 0:36
dopo aver voluto lavare il motore....logicamente a freddo, riavvio la macchina per far scaldare il motore e far evaporare l'acqua e asciugare, parto faccio poki kilometri per arrivare dal mio meccanico per rabboccare l'olio dei freni e ma macchina borbotta un pò...da li parto e vado verso il mio posto di lavoro mi fermo 10 minuti spegnendo la macchina e non ne vuole risapere di ripartire....
pensando che fossero le candele le cambio
NON PARTE
carro atrezzi e via in officina....cambiamo il senore di giri
NON PARTE
cambiamo il sensore di fase
NON PARTE
praticamente c'è corrente ovunque ma non arriva il segnale che dà corrente alle bobine e fà aprire gli iniettori... detto questo secondo il mio meccanico e secondo un eletrauto è la centralina andata...porto la vecchia centralina della mia vecchia barchetta sembra andata anche quella...nell'attesa che venga analizzata da uno specialista....VOI CHE MI DITE???
CARLO NEREO
Modello Auto: BARCHETTA
Colore: ROSSO
Dettagli: come mamma FIAT l'ha fatta...
Città: banchette/COGOLETO
Re: centralina andata
Messaggioda CARLO NEREO » mar 09 set , 2014 10:30
Due centraline andate mi sembra troppo. controllerei il vano fusibili e tutti i relè presenti nel vano motore che potrebbero essere andati in corto a seguito del lavaggio motore (operazione da evitare secondo me...). Considerando che il basso voltaggio è presente ovunque controllerei che le candele facciaono scintilla (alta tensione) quindi controllerei se arriva benzina agli iniettori. Buona fortuna e facci sapere. [-o< [-o< [-o< :heart: :heart: :heart:
Messaggioda Giò78 » mar 09 set , 2014 21:33
La seconda centralina era scodificata?
Se si, hai tolto il segnale del code dal blocchetto chiavi? Altrimenti non appena la colleghi al cablaggio si ricodifica con il vecchio code?
Ultima cosa: controlla il relè grande che c'è nel porta fusibili nel vano motore, quello centrale (sotto i tergi per capirci).. Può essere semplicemente lui :oky:
hendrix85
Anno: 95
Colore: nera
Messaggioda hendrix85 » mer 10 set , 2014 15:58
Già dimenticavo di dirvi che anche tutti e relé sono stati controllati uno ad uno ma funzionavano tutti la corrente arriva ovunque e la ressione della benzina c'e....Non arriva il segnale che fà aprire gli iniettori e accendere le candele...la seconda centralina é scodificata e il blocchetto chiave non è stato modificato...oggi mi dovrebbero far sapere qualcosa poi vi dico anche se ho perso le speranze...
hendrix85
Anno: 95
Colore: nera
Messaggioda hendrix85 » sab 22 nov , 2014 4:33
a quanto pare il prblema era solo il modulo che è fissato da due viti al collettore di aspirazione che trasforma il segnale che va a iniettori e bobine...intanto ho dovuti comprare un altra centralina è stato cambiato sensore giri e fase...più tutte le ora di manod'opera....secondo voi li dovrei pagare sti pezzi????
Mangano
Modello Auto: Fiat barchetta
Colore: Rossa
Città: Marigliano
Messaggioda Mangano » mer 20 dic , 2023 20:34
Salve mi servirebbe aiuto per la mia fiat barchetta o problemi sull accensione che a volte non parte, spengo il quadro lo riaccendo e parte senza problemi oppure viceversa grazie aspetto aiuto
Torna a “Problemi tecnici”
