Oggi è mar 07 apr , 2020 2:47
In Primo Piano:
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 10 messaggi ]
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: problema con chiusura centralizzata
MessaggioInviato: dom 24 nov , 2013 11:25
Ho compiuto: 57 anni
Dettagli: abs clima cerchi in lega sedili in pelle volante e pomello in pelle portapacchi rool bar e sub ht rosso amaranto
Città: Grottaglie (TA)
buongiorno a tutti, ho un problema con la chiusura centralizzata, non funziona dal lato guida cioè chiude o apre solo questa, mentre se chiudo o apro dal lato passeggero funzionano entrambe cosa può essere successo? qualcuno mi può aiutare? avete avuto lo stesso problema?
_________________
Quello che non ho è quel che non mi manca.
Non connesso
 Profilo
 Oggetto del messaggio: Re: problema con chiusura centralizzata
MessaggioInviato: dom 24 nov , 2013 12:55
Se inserisci la sicura dall'interno lato guida, si chiude anche quella lato passeggero?
Se si chiude, allora il problema sta nel regolare la chiusura stessa con le 3 viti che si vedono nello sportello..
In pratica la chiusura centralizzata viene attivata da una levetta che azionata dal nottolino attiva la chiusura. Probabilmente quella lato guida non attiva la chiusura
_________________
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: dom 24 nov , 2013 13:47
ciao Gio se chiudo o apro dal lato guida chiude o apre solo quella,facendo molta resistenza (si trascina il motorino) anche con la sicura. Mentre dal lato passeggero funziona perfettamente anche dalla sicura chiude o apre entrambe le porte :-" :-" non so proprio cosa possa essere
_________________
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: dom 24 nov , 2013 13:52
.... e allora mi sa che si è rovinata la chiusura stessa, non riconosce l'attivazione sul lato guida, anche se il motorino funziona perfettamente!
Comunque prova sempre a smontare il pannellino e, rimuovendo lo spinotto, a pulirlo per bene, magari ci sarà un po' di ossido..
Mi raccomando, lavoro fatto con batterie staccata :-"
_________________
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: dom 24 nov , 2013 21:14
grazie Gio provo a pulire e vediamo come va ti faccio sapere ciao e grazie ancora
_________________
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: lun 25 nov , 2013 12:53
Modello Auto: fiat barchetta LE
Città: milano
ciao gio, ho avuto un problema analogo, prima di smontare spruzza una dose generosa di grasso ptfe sulle serrature (montanti) delle portiere, attendi qualche minuto e fai un'ultima prova. :)
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: lun 25 nov , 2013 12:55
Città: milano
... sorry, volevo dire "ciao sherazare" :)
(ma comunque ciao anche a gio!)
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: lun 25 nov , 2013 17:30
proverò appena possibile qui fa un freddo cane e piove, la barchy è sotto una pensilina ma all'aperto #-o #-o grazie comunque appena possibile faccio tutte le prove e vi faccio sapere :fball:
_________________
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: lun 10 set , 2018 19:27
Colore: Nero
Città: Imola
Mi e' successo un problema.
La chiusura centralizzata funziona solo a volte.
Ho individuato la causa: il pulsante interno lato passeggero non si allinea perfettamente e rimane come mezzo chiuso, mezzo aperto.
Come posso aggiustarlo?
Grazie a tutti,
Marco
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: dom 16 feb , 2020 22:04
Ciao, anche io ho un problema con la chiusura centralizzata, in pratica da fuori funziona perfettamente su entrambi i lati, dall'interno se chiudo dal lato passeggero si chiudono entrambe le porte, se invece chiudo dal lato guidatore si chiude solo questa porta, premetto che è stata installata dal vecchio proprietario la centralina per la chiusura da radiocomando, ma anche all'altro ragazzo è successo il problema identico al mio
Non connesso
 Profilo
Visitano il forum: Google [Bot] e 96 ospiti
Non puoi inviare allegati
Cerca per:
Vai a:
