Motore in temperatura dopo quanto?
rossovespa
Dettagli: fantastica
Città: vicenza
Re: Motore in temperatura dopo quanto?
Messaggioda rossovespa » ven 25 mag , 2012 19:33
rossovespa se cambi il termostato significa che stacchi tutti i manicotti ad esso collegati, per cui occorre scaricare il liquido refrigerante in ogni caso :toimonster:
... effettivamente ... uff! che palle sti motori a raffreddamento a liquido ... preferisco il due tempi della mia vespa hahahahahahaha tutto più semplice! :lol:
cicciopalu
Colore: azzurro mare
Dettagli: Tutta originale,come mamma FIAT l'ha fatta...
Città: torino
Messaggioda cicciopalu » gio 31 mag , 2012 22:22
Salute ragazzi,la mia barchetta va in temperatura regolarmente nell'uso cittadini,mentre se faccio autostrada la temperatura scende fino ai 75 gradi.
Questo succede anche in questi giorni piuttosto caldi,non credo sia il termostato(visto che in citta si comporta correttamente). avete qualche esperienza al riguardo??? :ciao::
rossovespa
Città: vicenza
Messaggioda rossovespa » ven 01 giu , 2012 0:13
mah, per me è normale ma quà dicono che anche in autostrada deve sempre segnare giusto a metà, boh. nn so che dirti.
ma qualcuno quì puo' postare una foto di come è fatto sto pezzo e come si cambia? così difficile?
ingfgreco
Modello Auto: NAXOS
Colore: Blu Jag
Città: Spezzano Albanese CS
Messaggioda ingfgreco » ven 01 giu , 2012 12:50
l'intervento in se non è complicato, comunque io consiglio di effettuarlo presso il proprio meccanico di fiducia, in quanto, sorvolando sull'attrezzatura ordinaria, occorre comunque un ponte elevatore per scaricare il liquido del circuito ed operare in modo decente. Diversamente con il fai da te la vedo un po dura :---)
Ferdinando
Tigereyes
Modello Auto: barchetta Naxos
Colore: Rosso competizione
Città: Nola (NA)
Messaggioda Tigereyes » ven 01 giu , 2012 18:46
Allora, questa è la foto della mia dopo 15 minuti fatti misto città e strada extraurbana, il mio meccanico e parente dice che secondo lui è normale perchè se la lascio 2 minuti ferma al minimo, la lancetta sale fino a metà. Dopo 5 minuti sale di un'altra tacca, poi si accende la ventola e scende di nuovo a metà, che devo fare? :drinkers:
Messaggioda DaRi0c » ven 01 giu , 2012 19:04
Mi sembra perfetta :-"
PEGASO2008
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu jag
Città: Cuneo
Messaggioda PEGASO2008 » sab 02 giu , 2012 1:04
Penso debba provarla in strada aperta, la lancetta deve posizionarsi intorno ai novanta gradi a metà. Sui settanta é bassa, sinonimo di termovalvola bloccata. Esperienza vissuta :-"
ingfgreco
Modello Auto: NAXOS
Colore: Blu Jag
Messaggioda ingfgreco » sab 02 giu , 2012 20:11
quoto pagaso, la mia rimane cos' nei lunghi tratti in salita, percorrendo strade pianeggianti o tratti in discesa scende ancora più bassa, la temperatura ottimale è 88° stabili, diversamente il termostato è da sostituire e si ha anche un consumo di carburante anomalo son temperatura di esercizio inferiore alla ottimale. Io ho acquistato il termostato nuovo due giorni fa, 45 euro finito della Rhiag, lo sostituiamo tra mercoledi e giovedi prossimi :goodman:
Ferdinando
Tigereyes
Città: Nola (NA)
Messaggioda Tigereyes » sab 02 giu , 2012 20:15
Ok, a questo punto mi rassegno e l cambio anche io =Do
Questa b è peggio di una fidanzata :toimonster:
Tigereyes
Città: Nola (NA)
Messaggioda Tigereyes » lun 04 giu , 2012 19:23
Oggi ho ritirato la b dal mio meccanico parente, ha eseguito tutti i lavori che ho scritto prima più sostituzione pastiglie freni posteriori per la modica cifra di 220€ =Do
Ha detto che il corpo farfallato era molto sporco. Ho fatto solo un giretto ma sembra che la b sia più reattiva e abbia un rombo più aperto, la temperatura era sulla tacchetta centrale, a breve posterò le foto coi relativi riferimenti di tempo :goodman:
PEGASO2008
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu jag
Città: Cuneo
Messaggioda PEGASO2008 » lun 04 giu , 2012 23:05
Ottimo lavoro Tigereyes :goodman: , vedrai che migliorerà il consumo sia di carburante sia di olio :---) .
Tigereyes
Città: Nola (NA)
Messaggioda Tigereyes » ven 08 giu , 2012 15:44
Come promesso ecco qui i risultati
La lancetta arriva a metà scala dopo 7/8 minuti di guida tranquilla, ma non è mai ferma, oscilla sempre di 3-4 mm circa tra sopra e sotto la tacca centrale. Per la maggior parte del tempo è un pelino sotto la tacca centrale. Sulla scatola del termostato c'era scritto 88 gradi quindi direi che è tutto ok :goodman:
Prima
Uploaded with ImageShack.us
Dopo
Grazie a tutti quelli che mi hanno dato buoni consigli :ciao::
Oracolo
Modello Auto: Palinuro
Dettagli: hardtop in tinta,
Città: Pontenure,PC
Messaggioda Oracolo » ven 08 giu , 2012 20:34
:goodman: perfetta!
il prima e il dopo è esattamente come la mia,vai tranquillo............per ora.....per qualche anno :smt110
marcoalfredo
Modello Auto: 124 spider
Colore: Nero Vesuvio
Città: Napoli
Messaggioda marcoalfredo » ven 08 giu , 2012 21:46
Perfettissima, anche la mia va come la tua hihi :goodman:
speriamo che non mi dara' mai problemi non ho mai cambiato il termostato hihih
cambio sono ogni 2 anni il liquido refrigerante (3 litri di paraflu'+ 3 litri di Rocchetta hiihih)
Tigereyes
Città: Nola (NA)
Messaggioda Tigereyes » ven 08 giu , 2012 22:56
E invece ti sbagli, perchè dalla seconda foto si vede che anche la tua è rotta =Do
marcoalfredo
Città: Napoli
Messaggioda marcoalfredo » ven 08 giu , 2012 23:11
ma hai bevuto? sono uguali hihahahah
marcoalfredo
Città: Napoli
Messaggioda marcoalfredo » ven 08 giu , 2012 23:47
cioe' vorresti dire che cambiando il termostato la tua temperatura oscilla da 85/90 ,90/85 ? contento tu! ne abbiamo gia' parlato in altri post.. !CMQ ognuno si tiene i suoi difetti hihihih :goodman:
Tigereyes
Città: Nola (NA)
Messaggioda Tigereyes » sab 09 giu , 2012 0:01
Va beh, io ci ho provato...
Pace fratello :supz:
ingfgreco
Modello Auto: NAXOS
Colore: Blu Jag
Messaggioda ingfgreco » lun 11 giu , 2012 9:56
durante questa settimana cambierò la valvola termostatica anche sulla mia barchy, l'ho acquistata gia da più di una settimana ma per impegni vari non sono ancora riuscito a partarla dal mecca, poi dettaglierò sulla temperatura :oky:
Ferdinando
Tigereyes
Città: Nola (NA)
Messaggioda Tigereyes » lun 11 giu , 2012 10:10
Se penso a quanto tempo ho camminato con il termostato rotto :!:
Ora guardo sempre la lancetta a metà scala con soddisfazione :supz:
Torna a “Problemi tecnici”
