Pagina 4 di 4
Re: GUARNIZIONI CAPOTE DI NUOVO DISPONIBILI
Inviato: dom 02 dic , 2012 17:32
da klaudio
Scusa, ma non ho capito: dov'è che dobbiamo leggere?
Comunque avrei una domanda da porre a tutti coloro che sapranno rispondere (io non ci capisco molto di queste cose): nella mia barchetta, modello 1995, acquistata usata, c'è sempre stato questo fastidiosissimo problema dei finestrini che non chiudono bene (e con il tetto rigido è anche peggio...), per cui quando piove forte entra acqua all'interno e quando supero una certa velocità si produce un forte rumore, dovuto all'aria che entra dalle fessure. Per risolvere il problema, vorrei sapere se cambiando le guarnizioni (so che nei modelli più recenti il problema era stato in parte risolto), posso sperare di risolvere la cosa?
E per il tetto rigido, eventualmente che cosa posso fare? Possibilmente senza spendere un capitale.
Grazie a tutti in anticipo.
Inviato: dom 02 dic , 2012 18:55
da Oracolo
mimmo11 si riferiva a questo topic :
http://www.barchettaforum.com/viewtopic.php?f=4&t=16876
il problema delle infiltrazioni di acqua/aria li risolvi in parte con le guarnizioni nuove,se quelle che hai ora sono rotte nei punti di appoggio dei finestrini o nei punti di contatto delle 3 guarnizioni, ma principalmente lo risolvi con un accurato posizionamento della capote/hard top e soprattutto regolando i registri dei vetri (devi togliere i pannelli interni delle portiere.
considera che la procedura FIAT prevede che in caso di utilizzo di hard top la regolazione dei vetri và ottimizzata per l'hard top perchè le guarnizioni capote sono sagomate per accoppiarsi con i vetri mentre quelle dell'HT lavorano solo in appoggio/pressione (ci ho smadonnato sù 1 giorno per essere a tenuta di pioggia)
per non insistere troppo sui reigstri e per non muovere tutto il gruppo vetro ho utilizzato un barbatrucco : ho preso del neoprene adesivo da 3mm (quello per tappare gli spifferi sotto le porte di casa) e ne ho messi due pezzi da 10cm circa sotto le guarnizioni dell'HT per spingerle verso i vetri (se non esageri con lo spessore non si vede nemmeno)
Inviato: dom 09 dic , 2012 17:34
da Mas
Oracolo sei semplicemente un genio!!!!
Ho messo sotto alle guarnizioni dell'HT i feltrini tipo quelli delle sedie ed ora ho praticamente annullato gli spifferi tra vetro e HT....altro che McGyver
Soluzione praticamente a costo zero!!!
MAS
Inviato: dom 09 dic , 2012 18:10
da Oracolo
Inviato: dom 09 dic , 2012 18:12
da Tigereyes
Foto please
Inviato: mar 11 dic , 2012 22:44
da Oracolo
Foto please
pazienta fino a sabato
Inviato: sab 30 ago , 2014 22:54
da bambamr5gt
É ancora possibile ordinare il kit??
Inviato: lun 10 nov , 2014 10:36
da widewings
mi accodo alla domanda!
Inviato: ven 21 nov , 2014 11:20
da diana79
Buongiorno,
ho lo stesso problema di infiltrazione acqua.
Utilizzo l'hard top rigido e il punto critico è proprio tra il parabrezza e la congiuntura dell'hard top, ma anche nelle parti laterali sopra i finestrini.
Non riesco a trovare un carrozziere che me la voglia sistemare...cadono tutti dal pero.
Mi hanno chiesto di recuperare le guarnizioni...
Stò cercando in internet ma non ho trovato nulla.
Mi aiutate? Avete suggerimenti?
Eventualmente se acquisto la guarnizione del parabrezza (l'unica che ho trovato disponibile) secondo voi riesco a coprire anche la parte laterale?
Grazie a tutti
Diana
Inviato: ven 21 nov , 2014 22:59
da Oracolo
per quest'anno il gruppo d'acquisto è terminato.....in futuro non sò,è sempre grazie alla disponibilità di Moltosugo se il gruppo d'acquisto và a buon fine
Inviato: ven 21 nov , 2014 23:07
da Oracolo
Buongiorno,
Grazie a tutti
Diana
con la guarnizione del parabrezza non riesci a farci le guarnizioni dell'hard top,sono sagomate diversamente.
su ebay ho trovato questo rivenditore,prova a sentire
http://www.ebay.it/itm/201087338022?ssP ... 1436.l2649
http://www.ebay.it/itm/191168152554?ssP ... 1436.l2649
comunque se ti entra acqua fra parabrezza e hard top, o le guarnizioni sono rovinatissime o più probabilmente l'hard top non è posizionato bene (è troppo indietro)
se riesci a fare delle foto è molto meglio
Inviato: gio 04 dic , 2014 11:47
da widewings
allora ci "risentiamo" a metà Gennaio?
è una delle poche cose che serve alla mia barchetta per essere sistemata al 100%; ho un esemplare del 2001 con 46.000 km, ho fatto rifare la carrozzeria e serve solo una sistemata alla capottina (piccolo buco) + guarnizioni.
Volevo prendere tutto il kit una volta per tutte e non pensarci più
Inviato: lun 12 gen , 2015 14:07
da widewings
Ci sono novità per quanto riguarda l'acquisto del set di guarnizioni? A chi posso rivolgermi?
Inviato: mar 13 gen , 2015 19:55
da gabriele innocenti
...salve, mi presento:
abito a Ponte Buggianese, provincia di Pistoia, 43 anni e una naxsos nera con cappotta rossa sono iscritto al forum dal 2013 ma questo è il primo intervento che faccio. Fino ad oggi il forum mi è stato molto utile per la consultazione, ma ora avrei l'esigenza di cambiare le guarnizioni della capote quindi anch'io sarei interessato ad un set di guarnizioni come gruppo di acquisto 2015, a chi devo chiedere. grazie
gabriele innocenti
Inviato: lun 02 dic , 2019 15:32
da Marcodst81
Ciao a tutti,
da me le guarnizioni capotte sono messe molto bene, il problema e' che tra di loro alcune non coincidono molto bene, vi e' come dello spazio da dove ovviamente passa acqua, soprattutto con tanta pioggia ed in autostrada.
Come si fa a stringerle perche' coincidano bene?
Vi ringrazio molto,
Marco
