cambiare altoparlanti
Luca89
Città: Modena
Re: cambiare altoparlanti
Messaggioda Luca89 » mer 25 feb , 2009 13:35
Grazie mille per il consiglio del silicone in effetit già che lo devo acquistare prendere quello giusto non mi cambia nulla e preservo le casse :goodman:
Io ho optato per un intervento molto molto + blando non volendo praticamente modificare gli alloggi originali.
Mi potresti parlare un po' del cablaggio? Non sono molto esperto e mi piacerebbe capirne qualcosa di più.
Dove li hai fatti passare?
Come e con cosa li hai inguainati?
Se vuoi puoi aprire un topic apposito nella sezione hi-fi! Si potrebbe anche fare un articoletto con il tuo contributo e magari con quello di altri se vorranno integrare.
Grazie mille!!!!
][wItChBlAdE][
Colore: Bianca
Dettagli: bodykit Italiatec, scarico Inoxcar
Città: Ticino, Svizzera
Messaggioda ][wItChBlAdE][ » ven 27 feb , 2009 10:34
il cavo d'alimentazione l'ho fatto passare dal vano motore all'abitacolo dalla parte del passeggero, sotto il cassetto c'è una piccola guarnizione, poi sono passata dalla plancia centrale (dove c'è il cambio a lato e ho affrancato per nn rischiare che si incastri con la stanga) poi passa sotto i comandi degli specchietti e sotto il cassetto centrale, passa nel vano serbatoio e sbuca nel bagaliaio nell'angolino in basso a destra.dietro ho l'amplificazione, e i cavi dall'ampli alle casse tornano nelle plastiche laterali dopo che sbucano da vano serbatoio. il cavo del segnale dalla radio all'amplificatore fa lo stesso percorso del cavo d'alimentazione nella plancia centrale. io ho usato cavi connection ultraflessibili con guaina in silicone, ho messo come batteria un'optima rossa con poli positivi, con fusibiliera integrata, e negativi connection, nel baule ho messo una fusibiliera doppia per sdoppiare l'alimentazione per i 2 ampli sempre connection e in teoria anche il condensatore che dovrei montare. Il cavo d'alimentazione l'ho coperto con una guaina sintetica tubolare che lo protegge da tagli, quindi corti e dal calore così che nn rischi di fondere la copertura.
freeblu
Colore: Nero
Dettagli: cerchi lega originali L.e. Tedesca, tuning estetico . rollbar cromato (per momento tolto)+ windstop plexiglas . Sedili pelle .
sistema tv dvd divx .
Città: Venezia
Messaggioda freeblu » mer 11 mar , 2009 10:30
Io voglio mettere via le originali prima che partano del tutto in ogni caso voglio mettere casse magari migliori ma compatibili e senza toccare nulla delle plastiche originali .
tipo queste
http://cgi.ebay.de/FIAT-Coupe-barchetta ... m153.l1262
oppure tutte queste alternative ma senza spendere follie ...
http://search.stores.ebay.de/CarhifiDox ... 44QQsofpZ0
cosa ne pensate ???
Luca89
Città: Modena
Messaggioda Luca89 » mer 11 mar , 2009 19:30
Sicuro che ci stiano? E' solo quello il problema...
freeblu
Colore: Nero
Città: Venezia
Messaggioda freeblu » mer 11 mar , 2009 22:31
li vendono per barchetta per cui spero di si !! Mi fai venire dubbi ...
del primo il BLAUPUNKT ho chiesto al rivenditore mi ha detto che calza bene mmm O:) O:)
Moltosugo
Modello Auto: riviera
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » mer 11 mar , 2009 23:48
ciao freeblu, eventualmente qualche post più su c'erano delle alpine allo stesso prezzo delle blaupunkt..
come misure ci dovremmo essere perchè se non mi sbaglio sono profonde 44 mm.
Luca89
Città: Modena
Messaggioda Luca89 » gio 12 mar , 2009 0:23
profonde 44 mm.
Senza essere al neodimio? Siamo sicuri? (le mie neodimio erano 40)
Inoltre non importa solo la profondità ma anche la forma stessa...l'alloggio è sagomato a scodella.
Controllate bene nel caso la misura dovrebbe essere ok!
Nei vecchi post c'è scritto l'ingombro massimo...
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » gio 12 mar , 2009 0:37
non so sincermente..il fatto che costino 39 euro mi fa pensare che non lo siano, però la profondità sembra confermare la presenza di neodimio.
vedo se da qualche parte trovo informazioni..
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » gio 12 mar , 2009 0:54
ok, confermato..sono al neodimio
alcune info qui --> http://www.alpine-europe.com/it/benvenu ... sxe-1750s/
edit: mi correggo, non sono 44 mm bensì 47
freeblu
Colore: Nero
Città: Venezia
Messaggioda freeblu » gio 12 mar , 2009 13:25
bene ... le alpine sono a due vie quindi immagino che quella specie di tweeter che si vede in foto abbia un alloggiamento apposito tipo un ponte per mettere il tutto incassato (come le originali)?? Che ci siano problemi vari di filtri ? la mia radio attuale ha 4X50 W Max. nativi .
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » ven 13 mar , 2009 1:48
si, da com'è nella foto sembra che abbia un alloggiamento da "attaccare" al nostro "porta tweeter".
per quanto riguarda i filtri da quel che so si comporta come gli altoparlanti di serie, quindi con solo i tweeter filtrati da un condensatore.
freeblu
Colore: Nero
Città: Venezia
Messaggioda freeblu » ven 13 mar , 2009 9:59
Forse faccio confusione perchè mi limito a guardare esternamente e non sono esperto
ma guarda che non intento il tweeter che e' sulla portiera ..
le originali incassate sotto quelle che voglio cambiare da quel che vedo sono 2 vie medi e alti ... le Alpine hanno solo i medi ma scrivono 2 vie esponendo il piccolo alto a parte.
mi chiedevo se poi si possono unire in un unica cassa (come originali) e chiudere il tutto sotto le plastiche . :drinkers: mi sono spiegato ? #-o #-o #-o #-o
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » ven 13 mar , 2009 11:12
allora il discorso cambia..probabilmente non hai le originali montate.
da come dici sembra che tu abbia delle coassiali.
sono fatte più o meno così?
in questo caso il mio consiglio è di non installare delle coassiali perchè avresti il tweeter quasi a livello del pavimento con una resa acustica certamente non elevata.
la cosa migliore è separare gli elementi. se i tuoi tweeter (quelli montati a portiera) funzionano bene e non vuoi cambiare, compra solo i woofer/midwoofer
sergino79
Colore: grigio
Dettagli: splendida
Città: messina
Messaggioda sergino79 » ven 13 mar , 2009 11:39
qualcuno mi può indicare qualche cosa in vendita su internet che siano compatibili con la barchi?con prezzo abordabile...
grazie.. :oky: :oky:
sergio
ogni essere vivente ha in principio una follia.ognuno è pazzo,chiunque.ma non ammetto la peggiore delle follie:l'ignoranza!SV
freeblu
Colore: Nero
Città: Venezia
Messaggioda freeblu » ven 13 mar , 2009 12:27
sergio
ci stiamo lavorando leggi i post precedenti :finga:
freeblu
Colore: Nero
Città: Venezia
Messaggioda freeblu » ven 13 mar , 2009 12:31
diciamo sono simili ... mi risulta pero sono originali le mie !! le ho viste piu volte in vendita su ebay come originali e sono identiche #-o #-o #-o #-o Nun ce sto piu a capi na mazzA!!!!!!!!!!
sergino79
Colore: grigio
Dettagli: splendida
Città: messina
Messaggioda sergino79 » ven 13 mar , 2009 12:52
e siamo in 2 O:) O:)
cmq avevo letto tutto ed appunto ho sintetizzato dicendo in quel modo....
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » ven 13 mar , 2009 21:05
che siano originali quelle montate da freeblu mi sembra praticamente impossibile, perchè sennò non avrebbe nessun senso il tweeter montato dalla fiat sulla portiera.
se le casse sono simili a quelle che ho postato poco prima, significherebbe mettere 4 tweeter in auto #-o
2 nel loro alloggiamento e 2 insieme ai woofer #-o.
l'hai comprata nuova o usata la barchetta? magari il vecchio proprietario ha messo delle casse compatibili con la barchetta ma non originali!!!
le tue casse sono così di dietro? queste sono sicuro che sono originali (purtroppo ho trovato solo questa foto, fai attenzione ai marchi che ci sono sul retro degli altoparlanti)
ps: posso sapere quanto sono profondi gli altoparlanti che monti?
freeblu
Colore: Nero
Città: Venezia
Messaggioda freeblu » ven 13 mar , 2009 22:58
e' in offici :heart: :heart: :heart: na ora ... non posso vedere ... ma ho le foto !!
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » sab 14 mar , 2009 2:10
ciao freeblu, vedendo le foto mi sembrano quelle originali..se fosse così non hanno i tweeter ma sono solo woofer
Torna a “Hi-Fi”
