Ingresso AUX al Clarion di serie
- dtroberto
- Modello Auto: Riviera
- Città: San Severo Italia
Salve a tutti, forse ho trovato il sistema per poter avere un ingresso aux al nostro stereo clarion di serie.... o, per essere precisi ne ch'io sia un inventore, ma spulciando su ebay alla ricerca "intervaccia aux" ho scoperto (forse l'acqua calda) che esistono dei cavi, che collegati all'interfaccia del caricatore cd (che nel nostro caso è il clarion cdc 643), forniscono un ingresso aux che viene riconosciuto al posto del caricatore cd, ad un prezzo veramente conveniente (circa 15-20 euro). il problema che ci siamo posti io ed il rivenditore è stato quello di trovare il giusto "spinotto di interfaccia stereo-cavo" di connessione. Purtroppo non avendo la b sottomano, non ho possibilità ne di fotografare ne tanto mento di sapere il codice esatto del cavo. A memoria il cavo è molto simile all'alpine anche se, e qui vado di memoria, il nostro dovrebbe essere il tipo da 8 poli. Quindi chiedo ai più esperti, se conoscono o ancor meglio, hanno possibilità di fotografare il cavo, in modo da poter risolvere questo piccolo problema... pensate solo alla comodità di poter ascoltere Mp3 dall'impianto originale o ancor meglio integrare l'audio di un navigatore satellitare/palmare senza stravolgere lo stereo originale ed avere un risultato pulito alla vista!
Quindi popolo delle b armiamoci per migliorare il nostro giocattolo e concedergli il lusso degli mp3.
Per la cronaca, ho già utilizzato due sistemi per poter avere questo famigerato ingresso aux.
sia l'utilizzo di modulatore di frequenze FM (non del tipo con connessione diretta all'antenna originale dell'auto); sia l'uso di una audio-cassetta che converte il segnale aux sulla testina di lettura del nastro (ho inserito la cassetta e fatto passare il cavo all'interno dello stereo, facendolo uscire dal cassettino posacenere dove ho inserito un lettore mp3, creative stone da 1 gb, quindi con possibilità di chiuderlo dentro ed occultarlo alla vista dei mariuoli .
I risultati da me ottenuti, però sono solo discreti, quindi questa soluzione dell'interfaccia dovrebbe essere la scelta definitiva per poter utilizzare lo stereo originale e non avere il pensiero di asportere il frontalino per evitare furti e atti di vandalismo... la mia zona è a rischio. certo si perde il caricatore da 6 cd, però pensate quanti cd contiene solo un lettore mp3 da 1gb.. immaginate un iPod....
... eccomi a voi...
Re: Ingresso AUX al Clarion di serie
ciao sulla mia b c'è il caricatore CD ma il connettore se non ricordo male ha piùdi 8 contatti ed è tondo di circa 15 mm di diametro appena scendo in garage provo a fare una foto.
Verdemo perchè la cosa è molto interessante
ti chiedo anche se puoi essre piu preciso sull'inserzione che hai trovato perche io non l'ho vista
- dtroberto
hai ragione, ma le inserzioni sono ciò vhe dovremmo realizzare. se osservi bene il cavo alpine è simile al nostro, come forma ma non per connessione. per tale motivo ho contattato un venditore che mi ha consigliato di controllare bene il nostro cavo e poi comunicarglielo. ma se non fosse in vendita, a tempo dovuto con questo concetto lo farò realizzare da un elettrotecnico.
... eccomi a voi...
- dtroberto
or ora spulciando su internet ho trovato questo sito:
http://nodivisions.com/tech/kenwood_aux_adapter
a buon intenditore poche parole.
PS: lo spinotto è a 13 pin.
... eccomi a voi...
io veramente intendevo le inserzioni "commerciali su ebay. Per quello che riguarda il tuo ultimo messaggio mi pare che si parli di autoradio kenwood e se anche il connettore puo avere lastessa forma e dimensioni potrebbe essere elettricamente diverso
- dtroberto
questo è clarion
... eccomi a voi...
io ho sempre saputo che i cavi clarion e kenwood per la grande maggiornaza sono compatibili
- dtroberto
comunque gli atticchi si trovano nella fila centrale.
ho trovato anche l'adattatore kenwook già pronto :CA-C1AUX. dovrebbe funzionare
... eccomi a voi...
- Modello Auto: Barchetta base + L.E
- Colore: Nero - Verde Stelvio
- Dettagli: Versione base con cerchi Momo da 15", impianto GPL Tartarini. In elaborazione..
+ Limited Edition Verde Stelvio 1999 - Città: Milano
Ciao Roberto, mi è stato regalato uno stereo clarion, con connessione AUX nel retro del suddetto.. volevo far passare i cavi sotto il tunnel come hai fatto tu, per mettere un eventuale ipod/lettore mp3 nel cassetto portaoggetti centrale... come hai fatto a far passare i cavi?
grazie mille
Davide
grazie mille
Davide
- dtroberto
Ma il clarion non originale fiat barchetta? Se si mi posteresti le foto e descrivermi lo schema definitivo dell'ingresso aux?
Comunque questa modifica "definitiva" ancora non l'ho fatta, per mancanza di tempo. Adesso sto semplicemente utilizzando un'audiocassetta che converte il segnale Aux in digitale. Il filo l'ho fatto passare posteriormente allo stereo, smontado la maschera del riscaldamento del cruscotto (le istruzioni le trovi facilmente su qualche altro post con la funzione "cerca") ed, in fine, fatto uscire nel cassettino del posacenere (rimuovendolo). il lettore mp3 ideale è il creative stone (dimensioni ridotte, in modo da poter chiudere lo sportellino del posacenere) e rendere il lavoro di upgrade invisibile.
... eccomi a voi...
Ciao Roberto, lo stereo non è originale della b. è un modello abbastanza recente.. oggi scannerizzo e ti posto tutto il cartaceo contenuto nella confezione!
C'è da smontare tutto? Cercherò la guida e per il prossimo weekend ho trovato cosa fare Trovo comodo anche il fatto di avere l'accendisigari nel cassettino, per poter attaccare il caricabatteria per l'ipod ..
- dtroberto
Per smontare la planciacentraleprova a guardare qui:
http://www.barchettaforum.com/viewtopic.php?f=10&t=9089
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... solle#p766
Buon lavoro!!!
Buon lavoro!!!
... eccomi a voi...
- dtroberto
questo è clarion
EUREKA!!!!!!!
Consultado questo sito tedesco (tradotto dalla buona barra strumenti di Google), http://www.barchetta-lexikon.de/?action ... daten=r012 ho scoperto che il nostro Clarion condivide lo schema elettrico con il modello ARX3170V sempre Clarion.
Rapida ricerca sulla rete ed ecco le scannerizzazioni dello schema elettrico!!!
Questo è il link diretto per il download, troppo grande per allegare direttamente il file rar (circa 2MB)... http://elektrotanya.com/clarion_arx3170 ... nload.html
Il nostro Clarion non ha più segreti!!!1
... eccomi a voi...
- lellorisolo
- Colore: vari colori
- Dettagli: stupende come nuove:
n° 1 giallo ginestra
n° 1 arancio 570bertone
n° 2 grigio steel - Città: Melfi (Pz)
questo è clarion
- Perox
- Colore: blu
Ciao ragazzi... scusate ma non ho ben capito... alla fine si può collegare un MP3 (tipo ipod) allo stereo originale (modello a cassetta) della brchetta?
- dtroberto
SI!
Si potrebbero usare due modi:
1- collegare il segnale dx-sx e neutro dell' uscita del lettore mp3 all'ingresso del caricatore cd;
2- collegare dx-sx e neutro dell' uscita del lettore mp3 al segnale d'ingresso della testina del lettore di cassette.
Il lavoro non è molto semplice, ma, adesso con lo schema elettronico dello stereo, un buon elettrotecnico può fare miracoli.....
... eccomi a voi...
- Perox
- Colore: blu
Ora ho capito...
- nick20vt
- Modello Auto: F. Coupè,BarchettaLE
- Colore: Grigiomoon,V.Stelvio
- Città: Aprilia (LT)
io stò cercando il sistema di mettere allo stereo originale, un qualcosa per fargli leggere i cd XD sarebbe l'ideale!!! è molto più bello lo stereo originale di quelli commerciali... oppure dovrei trovare uno stereo che non cozza con la plancia, ma è difficile..
Lo stile si forma a partire dai cavalli di razza
- dtroberto
Sostituisci il Grunding con il Clarion+caricatore cd originale. Se non erro lo si poteva avere come optional sulla barchetta dal 1998.
... eccomi a voi...
