Ciao ragazzi, vorrei cambiare l'autoradio alla mia Opel Corsa... a suo tempo l'avevo fatto ma il connettore non era iso e non avevo avuto problemi adesso che ho una autoradio più "moderna", mi ritrovo con i cavi originali della Opel e quelli del connettore iso ed i colori non corrispondono affatto, per cui non so come "accoppiarli"... non è che mi illuminereste?
Evol
Autoradio da montare su Opel Corsa del 97
- evol
Re: Autoradio da montare su Opel Corsa del 97
Evol
http://www.mariohifi.it
- evol
Sapevo di essere nei casini... mmmmmmh... solitamente il "power" non è sempre il filo NERO? Almeno potrei iniziare da quello... per le casse posso sempre smontare i pannelli e vedere di che colore è il filo... ciò che è importante è trovare l'alimentazione senza testeralla opel troverai l'adattatore da interporre tra i diversi connettori.
altrimenti, armato di tester batti tutti i fili cercando la 12v e gli altoparlanti, altrimenti elettrauto.
io comprerei l'adattatore. ciao
luky
Evol
di solito il filo nero è la massa,e sottolineo di solito. questo xkè ogni casa cabla i cavi con codici colore diversi. l'idea delle casse è buona, devi solo controllare che il colore dei fili cambi, questo succede quando tra il cavo connesso alle casse e quello che arriva alla radio è interposto da qualche parte (chissà dove nel cruscotto) un connettore. di solito il positivo( 12v) è di colore rosso, o marrone, di sezione poco più generosa degli altri. se avessi un tester potresti fare qualche misura... se fossi più vicino ti aiuterei volentieri!Sapevo di essere nei casini... mmmmmmh... solitamente il "power" non è sempre il filo NERO? Almeno potrei iniziare da quello... per le casse posso sempre smontare i pannelli e vedere di che colore è il filo... ciò che è importante è trovare l'alimentazione senza testeralla opel troverai l'adattatore da interporre tra i diversi connettori.
luky
Evol
luky
Henry Ford
Henry Ford
anzi facciamo così...se trovi un tester ( di qualsiasi tipo e marca) e te la senti di provare, fammi sapere i colori dei cavi e ti dirò come fare passo passo.
PS vanno benissimo anche quei piccoli tester digitali da pochi soldi.
fammi sapere.
luky
fammi sapere.
luky
Henry Ford
Henry Ford
