subwoofer
- Città: piacenza
subwoofer
ho comprato il sub manon ho leviti di fissaggio qualcuno sa dirmi quale comprare e che tipo di distanziere? in fiat mi hanno chiesto 40 euro piu' iva per entrambi 6 viti e distanzieri grazie
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Re: subwufer
Hai verificato se la tua barchetta ha i "filetti" in corrispondenza dei fissaggi del sub?
Non tutte sono predisposte, dipende soprattutto dall'anno di produzione.....
(la tua se e' del 2000 dovrebbe averli ma meglio se controlli )
- Città: piacenza
Re: subwufer
si li ha,meno male, ma in fiat ho visto che oltre alle vito o bolloni ti ventono anche dei distanzieri penso di gomma per le vibrazioni
Re: subwufer
mi sa che ti stai confondendo.. non è che quelli che pensi siano distanziali, in realtà sono le boccole per avvitare il sub?
se hai giù i buchi sulla carrozzeria, non hai bisogno di queste boccole perchè sono già filettate.
le viti che ti servono sono in tutto 5 e costano, alla fiat, circa 1,50 euro l'una.
se qualcuno ti chiede 40 euro per 5 viti (codice 7743853) vai da qualcun'altro!
- zuangelo
Re: subwufer
Update: mi sono recato in un magazzino ricambi Fiat per comprare le viti.
Il tizio mi ha detto si possono ordinare ma in confezioni di 10 viti e 10 boccole al costo di 50€.....ma sono pazzi?!
Domani vedrò di informarmi in altri concessionari......ma la vedo dura.
Secondo voi queste boccole sono indispensabili per il montaggio? Dovrebbero essere 4 da 5mm e 1 da 11,2mm ma non capisco a cosa servono. Se proprio necessarie potrei farmele fare al tornio in plastica dura o teflon.
Fatemi sapere qualche notizia in più su queste boccole (utilità, misure, materile, ecc.) e sulla possibilità di usare delle altre viti (lunghezza, tipo filettatura, dimensioni, ecc.) per fissare il subwoofer.
Grazie.
Grazie.
Angelo e Maria
Re: subwufer
innanzitutto hai controllato se nella tua barchetta sono già presenti?
se ci fosserò già puoi tranquillamente comprare solo le viti, hanno un codice separato.
queste boccole, servono perchè dato lo spessore della lamiera, sarebbe impossibile avvitarci direttamente il sub.
sono un po' come i tasselli da muro, con la differenza che qui servono per via dello spessore.
li puoi comprare in ferramenta, basta avere il diametro e il passo per la vite.
- zuangelo
Re: subwufer
Grazie.....ora ho capito meglio. Quindi vanno montate dentro al foro.....e non fanno da spessore tra il foro e il sub? Se hai qualche foto mi faresti un vero favore.
Nella mia io ho fatto mettere degli specie di rivetti filettati per montare il vecchio windstop......potrei fare lo stesso nei buchi per il sub quindi......
Angelo e Maria
Re: subwufer
non capisco, se hai già i fori, vuol dire che le boccole dovresti già averle.
per le barchette predisposte infatti, l'installazione del sub è plug&play.
adesso non posso farti una foto, anche perchè non è semplice dato che bisogna rimuovere il plasticone, ma se ne trovo qualcuna la inserisco sicuramente.
- zuangelo
Re: subwufer
Grazie.
No, ti spiego.....la mia non è predisposta (anche perchè del 1999) ma ha i fori per montare il Windstop prima serie che poi sono gli stessi dove c'erano le boccolette di plastica per tenere il plasticone.
Quando ho montato il Windstop ho notato che questi fori non avevano filettatura.....erano semplici fori nella lamiera, così ho fatto sparare dentro dei rivetti filettati.
Adesso in questi tre fori centrali c'è la filettatura interna.....diciamo una specie di boccola filettata e fissata all'interno del foro.
Angelo e Maria
Re: subwufer
ok, praticamente avrai visto che la lamiera è sottile per poterci avvitare direttamente.
nel caso del windstop non ci sono le boccole perchè la staffa viene tenuta solo dai tappi di plastica (hai fatto comunque bene a mettere la filettatura)
se hai già le viti del sub (e dovresti averle) vai dal ferramenta e chiedi delle boccole che vadano bene, dovrebbero essere 5 in tutto, 4 da 5mm e 1 da 11,2.
ps: in fiat il prezzo è di 4 euro l'una per le quelle da 5mm e 3,5 euro circa per quella da 11,2.
se vi chiedono 40 euro andate da un'altra parte!
- zuangelo
Re: subwufer
Grazie. Purtroppo non ho nemmeno le viti.
Ho trovato quella da 11,2mm presso un concessionario e domani la vado a prendere.
Lo stesso mi ha detto che può ordinarmi le altre boccole da 5mm e le viti (confez. Da 10). Vediamo a che prezzo....
Angelo e Maria
Re: subwufer
le boccole possono essere vendute singolarmente.
il codice al quale faccio riferimento è 46757631 per quelle da 5mm e 46757632 per quella da 11,2mm.
fammi sapere come risolvi!
- zuangelo
Re: subwoofer
Esatto.....sono gli stessi codici che ho io e in Fiat me li hanno confermati.
Mi sembra strano che le viti invece vengano venduta a confezioni da 10....che senso ha se ne servono solo 5? Boh.....
Ti terrò aggiornato: domani vado in concessionario e vediamo.
Angelo e Maria
- zuangelo
Re: subwoofer
Aggiornamento:
Smontando il plasticone mi sono reso conto che la mia auto (del 1999) aveva la predisposizione per il Subwoofer.....ovvero ho trovato, inserite nella lamiera, cinque boccole filettate di colore oro esattamente nei punti in cui vanno le viti del Sub.....ma non ho trovato il cavo di collegamento (che ho creato io con una spesa minima, come spiegato in un altro post).
A questo punto mi sono intestardito per cercare le viti e le boccole distanziali originali.
Ho trovato le 4 boccole da 5mm da un concessionario e le ho pagate 10€ tutte.
Un altro concessionario mi ha ordinato le viti in confezione da 10 e mi arriveranno a giorni.
Purtroppo non ho potuto trovare la boccola da 11,2mm in quanto la vendono solo in confezione da 5 e ognuna di queste costa quasi 4€: non ne vale la pena.
Ultima modifica di zuangelo il mer 31 ott , 2012 16:33, modificato 1 volta in totale.
Angelo e Maria
- ticinum
- Modello Auto: la barchy
- Dettagli: full original
- Città: Pavia
Re: subwoofer
Questa è la tipica storia in stile barchettista:
Cerca, pensa, trova, ripensa...
E' così che si fa !
E' così che si fa !
