Antenna, sostituita l originale, con un altra,ma nn si alza?
- simone_provenzano
- Città: agrigento
ciao a tutti ragazzi, come da titolo ho montato un antenna elettrica, perchè quando ho acquistato la mia barchetta, c era tutta l antenna sfilata dall interno, qualche furbone l ha tirata con forza e l ha sdradicata, lasciando solo il motorino interno vuoto senza corpo telescopico.... cmq ho sostituito tutta l antenna, ho fatto i collegamenti dei tre fili, uno a massa e gli altri il rosso ed il giallo nei rispettivi connettori ed ovviamente il connettore antenna alla stessa, ma accendo lo stereo e l antenna non sale, ovvero non si avvia, ho fatto montare uno stereo lettore cd mp3 non c è l originale a cassatta, per caso a parte il connettore dell antenna che va da dietro lo stereo all antenna, c è qualche filo alimentazione che va connesso anche allo stereo? magari l elettrauto non l ha collegato dietro lo stereo..... sapete dirmi di che colore è e dove va solitamente attaccato allo stereo? grazie mille a tutti ( l antenna ovviamente l ho comprata nuova e provata con una batteria e si apre e chiude tranquillamente, e lo stereo è un sony xploid )
Re: Antenna, sostituita l originale, con un altra,ma nn si alza?
ciao simone, ma l'antenna è originale?
in alcuni casi c'è un filo che parte dalla radio e da l'input all'antenna per alzarsi.
di solito è lu e dovrebbe partire dal connetore iso maschio.
se il problema non è questo, prova a controllare la massa dell'antenna, magari l'hai messa in un punto non sverniciato e quindi non funziona.
- simone_provenzano
- Città: agrigento
no no moltosugo, la massa è messa bene, l ho messa in una parte in metallo senza vernice tenuta da due rondelle di metallo e un perno passante, l antenna non è originale, ma è molto simile all originale, ma il filo blu che parte dall autoradio va collegato ad un filo di che colore? cioè il filo dell antenna che prende l imput di che colore è?
scusa simone, ma hai provato ad invertire i fili? prima che te la rompessero l'antenna funzionava bene?
- PEGASO2008
- Colore: Blu jag
- Città: Cuneo
Vedi se ti può essere utile cosa abbiamo scritto sul seguente form:
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... a&start=20
- simone_provenzano
- Città: agrigento
no moltosugo, la barchetta l ho comprata gia con l antenna rotta :D quindi non funzionava gia di suo quando l ho acquistata :P, ma non potevo vedere quel buco senza antenna! faceva proprio schifo! allora ho comprato un antenna nuova, ma mi sa che nn è collegata allo stereo, ho fatto anche la prova invertendo i fili ma non va, quindi e il segnale che nn arriva dallo stereo, sicuramente l elettrauto quando me l ha montato non l ha collegato il filo...... domani ci passo e risolvo cosi :D grazie Moltosugo e Pegaso :D
- simone_provenzano
- Città: agrigento
bella guida pegaso! complimenti! unico problema che non mi dice come qual è il filo da collegare dietro lo stereo che da l impulso o l alimentazione di 12v all antenna per farla aprire e chiudere quando metto la radio :D ahahahaha era quello che mi serviva sapere... per il resto è tutta montata come nella tua guida :D
in effetti mi sono dimenticato di dirtelo poco fa. l'autoradio credo non sia collegata direttamente all'antenna, ma come in molte auto tra l'uno e l'altra c'è un moduletto (credo con un relè o un fusibile). quindi il cavo blu non arriva direttamente all'antenna.
oppure un'altra ipotesi è che il relè sia interno all'antenna. mi sembra di ricordare che l'utente uomoragno abbia avuto problemi con un'antenna elettrica come te, proprio perchè in quella nuova mancava il relè interno.
ti ho chiesto apposta se prima funzionava perchè volevo sapere se c'era qualcosa di interrotto oppure dipendesse dalla radio e/o antenna
- simone_provenzano
- Città: agrigento
Risolto oggi, era il filo posteriore che non era collegato dietro lo stereo, ora si apre e chiude che è una meraviglia :D
- PEGASO2008
- Colore: Blu jag
- Città: Cuneo
alla fine era una sciocchezza!
meno male, meglio così.
chiudo, ok?
chiudo, ok?
