Ciao a tutti,
l'autoradio della mia Palinuro (MY 2003) ha qualche problemino negli ultimi mesi. Credo si tratti del modello originale: Kenwood KDC-W6027
Ogni 2 giorni circa smette di accendersi e non vi è apparentemente nessun modo per farlo funzionare. L'unico tasto che funziona è quello per espellere il cd che avvia un motorino interno. La radio resta completamente spenta e il motorino dell'antenna non viene avviato.
Se io stacco il fusibile e lo riattacco l'autoradio riprende a funzionare. Il problema è che dopo circa 2 giorni smette nuovamente di funzionare e staccare il fusibile non è per niente agevole perché serve un cacciavite ed anche disincastrare parte della plancia dalla guarnizione (accidenti al design). In aggiunta sia la radio che l'orologio perdono la programmazione.
Secondo voi si tratta di un problema dell'autoradio oppure potrebbe trattarsi di un più grave problema elettrico della vettura?
Se volessi sostituire l'autoradio, esiste una lista di modelli "buoni" da qualche parte? Mi spiego: che funzionino bene senza dover sostituire l'antenna robotizzata e l'impianto audio di serie e senza dover fare strani cablaggi.
Grazie mille!
Marco
Autoradio non si accende mai - riparte togliendo il fusibile
- Modello Auto: Barchetta Palinuro
- Anno: 2005
- Colore: blu
- Dettagli: Sembra nuova!!
- Città: Novara
- Modello Auto: palinuro
Re: Autoradio non si accende mai - riparte togliendo il fusibile
io penso che il difetto stia nell'interruttore elettronico della radio... insomma un guasto all'autoradio.
per quanto riguarda un eventuale stereo nuovo, puoi sbizzarrirti. dal sony all'alpine, al majestic al pioner.... ormai sono tutti con attacchi standard... lo colleghi e non hai da fare altro
- Anno: 2005
- Colore: blu
- Città: Novara
Grazie mille per la risposta!
Anch'io penso che la causa più probabile sia un guasto nell'autoradio, quello che mi lascia perplesso è che "risusciti" ogni volta per qualche giorno dopo aver tolto il fusibile...
...proverò a regalarmi una radio nuova
puo essere che qualcosa vada in tilt...a livello elettronico....togli tensione e la riattacchi e questo tilt si resetta...fino alla prossima volta!!!
- Città: Codroipo (UD)
Io per esperienza personale mi sento di consigliarti una bella Alpine CDE 126 BT (con bluetooth e illuminazione verde :-) ), unica noia è che la devi mettere "sotto chiave"..!
Buona domenica,
Andrea.
Buona domenica,
Andrea.
- gius81
- Colore: Nero Silk n.803
- Dettagli: Iscritta RFI
sedili in stoffa "ghisa"
Subwoofer originale
volante e cambio in pelle
bisaccia originale Fiat
vernice originale
frangivento originale
portapacchi originale
Plancia in radica originale
cerchi in lega
aria condizionata
ABS
terzo stop
paraurti MY 2003
doppio aibag....
Ciao ragazzi, scusate il mezzo OT, ma la radio originale non si dovrebbe accendere ad accensione del motore?? Io ne ho montatata una da poco, ma devo fisicamente accenderla col tasto poichè anche se spengo l'auto con la radio ancora accesa, non accade nulla...devo cmq agire sulpulsante della radio.
Consigli??
Consigli??
Stando a quanto ho provato io, nella Barchy la radio non è controllata dalla chiave di accensione...quindi funziona sempre..! Tra l' altro, in caso di radio con bluetooth come la mia...che assorbono anche da spente, il non essere sotto chiave è deleterio per la batteria.. ! Tocca piazzare un interuttorino..Ciao ragazzi, scusate il mezzo OT, ma la radio originale non si dovrebbe accendere ad accensione del motore?? Io ne ho montatata una da poco, ma devo fisicamente accenderla col tasto poichè anche se spengo l'auto con la radio ancora accesa, non accade nulla...devo cmq agire sulpulsante della radio.
Consigli??
Ciao,
Andrea.
