Ho collegato l'mp3 alla radio originale con cassetta!!!!
- Città: torino
ebbene si, senza usare adattatori, senza aggeggi FM, ma usando le connessioni del gruppo cassetta ho creato un fighissimo ingresso jack per mp3 che funziona perfettamente!
sono disponibile per chi volesse sapere come fare.
P.S.: mi sono fatto sto sbattone perchè ci tengo ad avere la b tutta originale, ora sento gli mp3 con l'impianto originale.
- Silvio
- Dettagli: work in progress
Re: Ho collegato l'mp3 alla radio originale con cassetta!!!!
Bravo e come hai fatto?
Ma ora la cassetta funziona lo stesso??
- kiko82
- Colore: blu
- Dettagli: tutta di serie e immacolata, dura e pura, no abs, no clima, no specchi elettrici
- Città: Padova
ma ti funziona ancora a cassetta? immagino che tu abbia dovuto "sventrare" la radio per poterlo fare.
se hai una soluzione non invasiva la copio ben volentieri, intanto mi sto applicando per cercare di collegare l'ingresso aux alla presa din del cambia cd, sembra incredibile ma in tutta Milano non sono riuscito a trovare nessuno che venda solo lo spinotto din a 13 poli, unica possibilità da firenze (1.5€ il pezzo, 12€ la spedizione ) e mi sa che sarà la soluzione più probabile
- brilli
- Modello Auto: Barchetta L.E.
- Colore: Verde Stelvio
- Dettagli: "Come l'ha fatta mammà (Fiat)"... e con hard top!
interessato! fammi sapere...
- ALSTIRAL
- Modello Auto: BARCHETTA
- Colore: AZZURRO MARE METALIZ
- Città: FIRENZE
buongiorno,
anch'io sono interessato alla modica.
Ti ringrazio in anticipo per la disponibilità.
ALDO
ALDO
- Città: torino
Ciao a tutti, scusate se rispondo tardi.
Comunque ecco cosa ho fatto:
ho comprato le chiavi su ebay per smontare la radio, metto qui la foto della radio e il link per le chiavi:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649
venditore super gentile e onesto.
- Città: torino
quindi ho aperto la radio dal lato superiore che è solo a incastro, non serve smontare niente, vi metto la foto di quello che c'è dentro.
- Città: torino
quindi ho smontato il gruppo mangiacassette con 3 vitine e ho allentato leggermente il frontalino con le vitine torx laterali per fare uscire i pulsanti di espulsione della cassetta ed i ffwd e rew.
una volta in mano il gruppo cassetta ho scollegato il cavo a 6 poli dalla scheda (quello tutto colorato) quindi con un saldatore a stagno ho delicatamnete dissaldato i contatti sul gruppo mangiacassetta in modo da poterli eventualmente in futuro ripristinare.
i contatti dissaldati sono quelli in foto:
- Città: torino
a questo punto ho dissaldato 1 dei 2 contatti sul motorino di trascinamento del nastro (per evitare di sentire il rumore della meccanica) come da foto:
- Città: torino
a questo punto ho preso un vecchio cavo audio con jack (va bene qualsiasi cavo di un paio di cuffie o altro) ho spelato i due fili e la matassa e li ho saldati (ma si possono usare dei faston o dei mammut o altro) ai fili che ho dissaldato prima dal mangiacassette.
purtroppo non ho fotografato le coppie di colori per fare le connessioni correttamente ma è molto semplice, la matassa va sul filo che è saldato sul circuito stampato in corrispondenza della pista esterna, gli altri si uniscono a coppie nelle piste del circuito stampato.
- Città: torino
in conclusione ho poi isolato il cavo dissaldato dal motore (freccia nera)
ho isolato le saldature dei fili collegati (freccia blu)
e ho fatto un nodo al filo del jack facendolo uscire da un foro esistente sulla lamiera posteriore della radio (freccia rossa)
- Città: torino
quindi ho rimontato il gruppo cassetta e chiuso la radio.
ho poi passato il filo con il jack dietro la consolle e sotto al tunnel facendolo uscire dal cassettino.
quindi ho rimontato tutto e ho finito.
ora vengo ai risultati.
- Città: torino
risultato:
acccendi la radio e senti normalmente appunto la radio.
quindi colleghi il tuo mp3 al jack nel cassettino e accendi.
a questo punto prendi una qualsiasi cassetta e la infili nel lettore.
la radio si commuta su cassetta e parte l'mp3 senza rumori di meccanica o altro.
se togli la cassetta la radio torna a radio.
ora vengo ai problemi.
- Città: torino
l'unico problema è che chiaramente il volume erogato da un lettore mp3 è molto alto, di conseguenza occorre ridurlo il più possibile, diversamente si sentono rimbombi.
per farlo ci sono 3 modi (ma se ne sapete altri ben venga):
modalità software:
ovvero farsi degli mp3 a volume molto basso in modo che il lettore eroghi appunto un livello basso così da avere una buona qualità.
modalità hardware (dipende dal lettore mp3):
abbassare il volume al minimo e equalizzare in modo da ulteriormente ridurre le frequenze eventualmente rimbombanti, ma bisogna vedere se il lettore riesce a fare queste cose.
modalità giusta:
realizzare un piccolo e semplice attenuatore di segnale da interporre tra il lettore mp3 e la radio, io vorrei adottare quest'ultima soluzione ma non so come fare (so che è semplice) ergo attendo proposte.
modalità software:
modalità giusta:
- Città: torino
aggiorno dicendo che ho appena provato a posizionare un potenziometro sul cavo audio ma il risultato no nè soddisfacente, per ora va meglio la soluzione software, se qualcuno a proposte attendo, grazie.
- Città: torino
ultimissimo aggiornamento, ho provato ad utilizzare un lettore mp3 da 2 lire preso al carrefour e funziona molto meglio di prima, probabilmente perchè questo ha una regolazione del volume più sensibile. credo che lo terrò così.
