Sony o Alpine?
Re: Sony o Alpine?
molizio hai fatto bene ad intervenire ed hai perfettamente ragione.
io purtroppo lo considero scontato ma senza mplificazione è difficile cambiare altoparlanti (specialmente del tipo sopra) perchè richiedono potenze un po' più elevate.
c'è da dire che essendo abbastanza sensibili magari una prova con un buon autoradio si può fare, certo è che la qualità sonoro non sarà paragonabile ad un impianto amplificato.
riguardo il sub che hai segnalato andrebbe comunque collegato alla batteria e a massa, secondo me tanto vale mettere un amplificatore e poi collegare tutto una volta.
vero è che anche comunque il suo contributo lo darebbe (in positivo)
Re: Sony o Alpine?
Magari un amplificatore un giorno verrà in seguito, ma prima cambio radio e magari casse, non esageriamo, già sono un bel pò di soldoni..
Ma si può sapere che profondità ha il vano cassa della b?
Se faccio uno spessore di 2cm potrebbe entrare una cassa alta 72mm?
tipo questa
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_esk165.pdf
o
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_dsk165.pdf
Come amplificatore ho trovato questo, piccolo, ma mi sembra efficace, soprattutto davvero piccolo..
http://italy.alpine-europe.com/prodotti ... p-445.html
Se riesco a risparmiare qualcosa sulle casse, tipo 100€ che ci stanno di differenza tra le space e quelle che ho postato, magari questo sarebbe una buona soluzione.. soprattutto perchè non ci sono sbattimenti nel montaggio
tipo questa
o
Re: Sony o Alpine?
Ragazzi aiutatemi
Spendere quei soldi per delle casse piatte non è fattibile, ho letto che si può spessorare un po l'attacco con un anello in compensato..
Io con il legno ci so fare, ma fino a che spessore posso arrivare senza andare a rompere le scatole alla griglia copri cassa?
Re: Sony o Alpine?
purtroppo su questo non so aiutarti perchè non ho preso nè le misure nè ho mai messo questi anelli come spessore. sul forum in molti l'hanno fatto aspetta magri che intervengano anche loro.
sennò fai una cosa più semplice, smonta tutto e vedi quanto spazio hai!
per l'amplificatore come dicevo anchhe a ronin nell'altra discussione, preferisco un amplificatore tradizionale..dopotutto se un amplificatore ha certe dimensioni un motivo ci sarà e poi il prezzo non si discosta molto.
Re: Sony o Alpine?
per l'amplificatore poi più in la si vedrà...
Tornando alle casse, ho trovato un kit Alpine con woofer spessi solo 3.5cm da 60 o 70 w in RMS comprese di Tweeter a 100€ circa (credo che assieme dato che parliamo di kit ci siano anche i crossover)
60w come sono come casse, migliori di quelle originali? da quanto cono le casse originali?
Stavo pensando che se montassi queste casse potrei anche montare degli anelli fatti di sguincio in modo da poter orientare un minimo le casse verso i sedili, in modo che il suono rimanga di meno intrappolato la sotto, anche se di pochi gradi potrebbe essere funzionale, che ne dite?
Re: Sony o Alpine?
cougar ho trovato gli spinotti di cui parlavamo qualche messaggio più su
http://cgi.ebay.it/Coppia-Cavi-Altoparl ... 336329c62b
per le casse dell'alpine non saprei, mi sembra che il crossover non ce l'abbiano, però il prezzo mi pare buono. considera che se le alimenti dall'autoradio avrai al max 25/30 W rms..
Re: Sony o Alpine?
Per la potenza me l'ha detto anche il rivenditore, per avere una 60ina di watt in rms ci dovrei mettere un amplificatore..
Secondo voi il mio discorso dei dischi in legno fatti di sguincio per direzionare di più le casse verso l'interno è valido??
Re: Sony o Alpine?
non è importante girare i woofer verso chi ascolta perchè le basse frequenze sono più difficili da individuare (inaftti i subwoofer si possono mettere anche nel bagaiaio di solito o in posizioni strane tipo sotto il sedile).
è invece importantissimo che i tweeter siano direzionati bene, ma se usi le cornici originali non ti dovrai preoccupare più di tanto perchè sono direzionate già abbastanza bene
Re: Sony o Alpine?
Allora ho preso questo kit, mi sembra lui
http://italy.alpine-europe.com/prodotti ... -17sf.html
è da 25w RMS perchè l'installatore mi ha detto che se non monto alcun amplificatore e montassi delle casse più potenti suonerebbero di meno, perchè troppo rigide, cmq mi ha detto che se monto un buon amplificatore è porto l'alimentazione già a 60watt suoneranno da paura...
Re: Sony o Alpine?
dovresti riuscire a muoverle abbastanza bene anche solo con la radio (magari non quella originale..). eventualmente puoi provare anche ad amplificarle ma sul risultato non ci metterei la mano sul fuoco.
in ogni caso fai la prova, se non ti soddisfano puoi sempre restituirle! i crossover ti consiglio di metterli sotto il tunnel centrale (di fronte alla centralina airbag per capirci)
Re: Sony o Alpine?
Come Radio ci metto questa
http://italy.alpine-europe.com/prodotti ... 126bt.html
Tutto l'impianto dovrebbe suonare meglio dell'originale, almeno spero..
- molizio
- Colore: nero luxor
- Dettagli: L'è trop bela!
- Città: RA
Re: Sony o Alpine?
Agli altoparlanti non interessa dove direzioni il suono,gli serve cassa armonica per far si che l'aria si muova,idem per la membrana,ed è quello il fatto per cui montare delle casse rigide è sconsigliato se non amplifichi.Per la potenza me l'ha detto anche il rivenditore, per avere una 60ina di watt in rms ci dovrei mettere un amplificatore..
Gli altoparlannti vanno protetti all'interno con una pellicola impermeabile.
Con la tua configurazione avrai senz'altro una miglioria,anche se le frequenza basse (che son quelle che se ben amplificate danno il senso dell'impianto robusto) non avranno stravolgimenti.
Re: Sony o Alpine?
Io non cerco stravolgimenti, solo migliore potenza e qualità di suono, giusto per sentire la radio in autostrada..
Ma le casse originali da quanti Watt sono?
Devo proteggere le i woofer dall'acqua perchè arriva acqua li?
- molizio
- Città: RA
Re: Sony o Alpine?
Puo' passare l'acqua,è consigliabile mettere una protezione,l'istallatore lo saprà senz'altro
Re: Sony o Alpine?
Per il discorso bassi mi aveva detto il mio rivenditore che queste casse, data la loro struttura non sono per niente male, hanno una grande escursione, poi se chiudo per bene la cassa nel suo alloggio e non la faccio sfiatare, allora i bassi aumentano anche di più
Da quanti Watt sono le casse originali?
Re: Sony o Alpine?
Ho montato tutto, molto facile, sono riuscito a mettere anche dentro i cross over per i tweeter all'interno l'alloggio di questi ultimi..
Beh, cosa dire, la qualità del suono è migliorata notevolmente e anche il volume prima che le casse distorcano è aumentato, molto soddisfatto!!
Se montassi un amplificatore, le casse distorcerebbero ad un volume più alto?
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
Re: Sony o Alpine?
puoi proare a montarlo comunque, perchè il suono ne uscirebbe comunque più "pulito".Se montassi un amplificatore, le casse distorcerebbero ad un volume più alto?
magari non esagerare con i watt, ci sono amplificatori che hanno 12/15W rms ma sono straordinari.
in ogni caso prima di vedere quanti w rms hanno gli altoparlanti, guarda quanti ne supportanto i crossover.
una volta montato fai la taratura del gain e sei a posto
Re: Sony o Alpine?
Gain?
Re: Sony o Alpine?
cougar non ti preoccupare.. devi regolarlo solo se metti l'amplificatore.
è difficile da spiegare ma molto molto semplice da regolare.
se ti interessa approfondire un po' puoi leggere questo link http://officineacustiche.wordpress.com/ ... e-cazzate/
