Ragazzi io vorrei fare in modo da mettere l'autoradio utilizzabile anche senza il quadro acceso (mi e' stato detto che tra l'altro con il quadro acceso e motore spento si rovina un pezzo, quindi non ci puoi stare), come si fa?
Cosa mi serve per l'operazione?
Radio senza chiavi
Re: Radio senza chiavi
uhm..non saprei, nel senso che sulla barchetta fino adesso qualsiasi autoradio ho montato funzionava anche senza chiavi inserite.
su un'altra macchina invece volevo che al togliere la chiave si spegnesse l'autoradio. mi è bastato invertire il collegamento del cavo giallo e di quello rosso.
la mia autoradio non si accende fino a quando non accendo il quadro, ma sta bene che si spenga quando spengo la macchina, ma vorrei usarla anche quando, magari sto aspettando una persona a motore spento.
Comunque e' una cosa da poco basta invertire il collegamento dietro?
- Silvio
- Dettagli: work in progress
Ma stai parlando della barchetta? Strano ke su una macchina della Fiat, soprattutto costruita negli anni passati, ci sia fatto l'impianto così.....cmq ti basta invertire i cavi.
La macchina la comprai 3 anni fa usata con uno stereo della kenwood dentro, magari chi l'ha montato l'ha messo sotto blocchetto
- 4wd
- Colore: giallo ginestra
- Città: san giovanni rotondo
Mi pare di capire che ti stà bene che la radio si accenda quando giri la chiave però vorresti anche accenderla senza girare la chiave quando hai il motore spento, giusto?
Ps: non ho mai avuto notizie di barchetta che hanno bisogno di accendere il quadro per far funzionare la radio.
A me sta bene che si spenga quando spengo la macchina, ma vorrei poterla accendere senza il quadro o il motore acceso..Mi pare di capire che ti stà bene che la radio si accenda quando giri la chiave però vorresti anche accenderla senza girare la chiave quando hai il motore spento, giusto?
credo che per forza di cose non puoi avere tutto.
nel senso che le scelte sono 2:
1_autoradio funzionante con quadro acceso e/o macchina in moto. appena spegni però si spegne la radio.
2_autoradio funzionante sempre, anche con quadro e/o macchina spenta.
io ho la 2a opzione e di solito non bisogna fare modifiche, basta collegare la radio ai connettori iso. io quando accendo si accende radio, ampli e antenna elettrica
ah, ecco un altro dubbio: ho l'antenna elettrica, se inverto i fili che portano elettricita' alla radio l'antenna elettrica come si comporta? Devo modificare qualcos altro?
Il segnale per alzare l'antenna è dato dalla radio...se la radio è spenta lei sta giù...quando si accende sale.......
Tutto come prima
Tutto come prima
- 4wd
L'antenna elettrica funziona con il famoso filo blu, se questo lo interrompi ( come ho fatto sulla mia) con un interruttore nascosto da qualche parte, puoi scegliere se alzarla quando ascolti la radio e non quando ascolti cd o cassetta.
- Modello Auto: barchetta 1.8 16V
- Città: cagliari
hai risolto?
dovrebbe essere una fesseria: controlla che nel cablaggio, probabilmente il cavo rosso e il giallo sono incrociati (si staccano con un connettore faston), li rimetti giallo con giallo e rosso con rosso e dovrebbe funzionare come vuoi tu.
- cicciorossiccio
- Colore: Nero Luxor
- Città: Torino/Bari
In teoria è come dici tu, ma in pratica, almeno sulla mia barchetta, anche invertendo i cavi (ovvero rosso con giallo e giallo con rosso) la radio continua comunque a funzionare a quadro spento. Stessa cosa se collego rosso con rosso e giallo con giallo oppure giallo e rosso sul rosso. Le ho provate tutte le combinazioni, ma niente continua comunque a funzionare a quadro spento. Monto un Alpine cde 133bt. Mah...hai risolto?
