Nuove casse stereo
Moltosugo
Modello Auto: riviera
Colore: nero silk
Re: Nuove casse stereo
Messaggioda Moltosugo » lun 28 feb , 2011 15:34
Se usato ma funzionante non ci sono problemi :goodman:
Budget :drinkers: , considerando tutti i soldi che mi partono (tutti i mesi) per le varie modifiche vorrei spendere poco :drinkers: ....in piu', come dicevo sopra, non mi interessa un impianto da discoteca basta che si senta bene :-"
purtroppo gli impianti discreti (a livello qualitativo) costicchiano un po', ma lì il problema non è solo l'amplificatore..
in ogni caso ho fatto un giro veloce su ebay (ma velocissimo..30 secondi) e mi sono cascati questi 3 sotto gli occhi
http://cgi.ebay.it/Vendo-stupendo-ampli ... 19c382cf5d
http://cgi.ebay.it/amplificatore-audiso ... 4aa902d162 (questo però salirà)
http://cgi.ebay.it/ALPINE-PMX-T320-PMX- ... 5642c17031
sono tutti, tranne l'audison mi sembra, 2 canali, quindi il sub non potrai collegarlo.
però sono quelli che con una piccola cifra (di poco superiore ai 50 euro) ti permettono di pulire un po' il suono.
fai un giro su ebay, ne troverai molti..se riesci a salire anche un po' sopra i 100 euro troverai prodotti eccelsi (ovviamente usati), forse fin troppo da mettere sulla barchetta.
ronin
Colore: Nero Silk
Città: Reggio Emilia
Messaggioda ronin » lun 28 feb , 2011 15:44
Considera che avrei battezzato le casse che vedi nel primo post.
Come ti dicevo prima credo proprio che per ora prenderò le casse ed i cross, poi installo tutto :-" .
Al massimo l'ampli lo aggiungo in un secondo momento e metto un 4 canali, 2 per l'anteriori e due per il Sub.
In più se dilaziono la spesa mi faccio meno scrupoli a spendere di più :supz:
Quale prodotto mi consigli sui 4 canili adatto all'impianto che vorrei installare :---) ?
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » lun 28 feb , 2011 22:32
oggi ho fatto un giro da mediaworld , per un 4 canali senza pretese siamo sui 140 euro (alpine), avevano anche un kenwood e un jbl ma non ci darei molto affidamento.
se quando ti serve riesci a trovare uno steg serie Q a poco prezzo prendilo perchè è ottimo.. ne montavo uno ed era perfetto.. poi cambiato con alpine (che monto tutt'ora sulla barchi), ottimo ma non paragonabile al primo per qualità. (ancora oggi in un certo senso mi pento di averlo venduto).
ronin
Colore: Nero Silk
Messaggioda ronin » lun 28 feb , 2011 23:05
L'Alpine mi piace come idea :---) , poi se si trovano a 140€ direi che ci siamo :goodman:
Li conosci questi?
http://cgi.ebay.it/AMPLIFICATORE-POWER- ... _991wt_905
Cosa ne pensi?
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » lun 28 feb , 2011 23:30
allora, questo è quello che dovrei avere io:
http://annunci.ebay.it/annunci/audio-tv ... 0/13048849
ti ho messo l'annuncio così hai un prezzo di riferimento, ma secondo me lo trovi anche a meno.
mi trovo bene e non posso negarlo! pensa che quando avevo l'autoradio originale, a manetta sentivo forte e senza distorsione fino a 3/4 della manopola. adesso l'ho "sostituita" (per forza..me l'hanno rubata!) con una pioneer e notavo che alzavo poco poco e poi non avevo più "volume"..mi sono ricordato che avrei dovuto sistemare il "gain" dell'ampli! adesso il volume è molto più forte ma senza distorsione! gli altoparlanti fanno molto e anche l'autoradio, ma sicuramente l'alpine con questo amplificatore ha fatto un buon prodotto (tra l'altro ha anche l'attacco passa alto, così se non vuoi passare gli rca sei a posto)
quello che hai linkato è interessantissimo e non lo conoscevo..ma avrà le stesse potenzialità? a parità di prezzo prenderei comunque un ampli tradizionale..
Robi73
Città: Desio
Messaggioda Robi73 » sab 05 mar , 2011 11:16
..mi sono un po' perso nella discussione...volendo cambiare anch'io le casse, alla fine se non voglio/posso forare allargare aggiungere nulla, e posto che le Hertz space 6, o non si trovano o son care come il plutonio, non ci sono alternative??o plutonio o cartone??
#-o
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » sab 05 mar , 2011 11:37
no roby tranquillo,
puoi provare le Alpine che ha dovrebbe mettere cougar, ne abbiamo parlato qui:
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... 0&start=20
sennò puoi mettere dei woofer al neodmio, sono più sottili rispetto al magnete normale.
ad esempio potrebbero andare bene le Ciare CW 171 compact (siamo sui 70 euro a woofer), le Carpower Neokick (le produce la Monacor e suonano bene, su ebay si trovano su 170 euro tutto il kit), le Phonocar 2/748 (30 euro la coppia), un altro kit potrebbe essere l'Alpine SXE-1750 S (40/50 euro tutto)...
insomma le soluzioni ci sono e ce ne sarebbero ancora tante altre (ad es. Impact), basta che controlli bene le misure e sei a posto.
Robi73
Città: Desio
Messaggioda Robi73 » sab 05 mar , 2011 12:24
Mi metto subito a "cercare"
Grazie preciso come sempre
:ciao:: :ciao::
Putenz
Città: bari
Messaggioda Putenz » mar 13 set , 2011 11:29
io ho comprato delle casse sony 2 vie 190w che non suonano malissimo e vanno perfettamente nell' alloggio originale.
Prezzo 35€
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » mar 13 set , 2011 11:33
ho fatto una piccola modifica allo stereo della b, da 2vie a 4 senza che le nuove casse diano fastidio ed ingombrino.
La musica si sente davvero bene adesso
guardate un pò:
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... 35#p166035
Banderas
Modello Auto: FIAT BARCHETTA
Colore: BLU MIDNIGHT
Città: CALTANISSETTA
Messaggioda Banderas » gio 08 dic , 2011 16:38
Prezzo 35€
Ciao Putenz,pensi che il suono sia migliore di quello che lo era con le originali? :---) e i tweeter non li hai sostituiti,vero?beh se il risultato è buono credo che prendero' anch'io le sony a 2 vie da 190w....
Banderas
Messaggioda Banderas » lun 26 dic , 2011 15:58
:ciao:: ho appena trovato quest'articolo,le avevo viste l'altro giorno in un centro commerciale(non ricordo se da expert o euronics)e costavano un po meno del prezzo del tizio che le ha messe in vendita:
http://www.subito.it/accessori-auto/cas ... 185746.htm
cosa ne pensate?posso prenderle tranquillamente?premesso che guardai sul retro della confezione ed erano anche per fiat barchetta ed un mio amico mi disse che la marca è una delle migliori,il risultato potrebbe andare?
Tigereyes
Modello Auto: barchetta Naxos
Colore: Rosso competizione
Città: Nola (NA)
Messaggioda Tigereyes » lun 26 dic , 2011 19:33
La marca è ottima, a me piace molto per i bassi potenti. Il tipo dell'annncio le ha prese da mediaworld o saturn
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » mar 27 dic , 2011 0:45
ti direi di non prenderle dato che sono da 13 cm.
Banderas
Messaggioda Banderas » mar 27 dic , 2011 2:16
pensi allora che non entrino data la dimensione?eppure ricordo di aver letto sul retro che fossero per fiat barchetta... :smt017 allora :---) puo' darsi che ricordo male,ne avro' viste circa dieci tipi diversi #-o quel pomeriggio che ho fatto confusione...
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » mar 27 dic , 2011 3:08
la barchetta monta casse da 16.5mm
ieri ho montato il mini amplificatore della apline ktp-445 una bomba!!
Se si hanno casse sull'ordine dei 30-60 watt in rms e non le si vuole cambiare con altre più potenti mi sento di consigliarlo, poca spesa, ma ottimo suono..
Banderas
Messaggioda Banderas » mer 11 gen , 2012 14:47
è da ieri sera che giro i vari negozi e non sono ancora riuscito a trovare nulla :nooo: le casse che mi propongono o sono troppo grandi o troppo piccole,sia in wattaggio che in dimensioni,che devo fare? :rock: l'ultimo rivenditore mi ha proposto queste a 34€:
http://www.mediashopstore.it/kenwood-kf ... 0watt.html
non le avevano disponibili ma le devono fare arrivare dal magazzino di un paese qui' vicino...cosa ne dite?le posso prendere?aiutatemi...ho i pannelli aperti ed entro stasera vorrei montarle tutte e due :drinkers:
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » mer 11 gen , 2012 15:31
Sono coassiali, servono dei wofeer normalissimi..
http://italy.alpine-europe.com/p/Produc ... /sxe-1750s
Banderas
Messaggioda Banderas » mer 11 gen , 2012 15:44
#-o non ho capito Cougar cosa vuol dire coassiali e servono dei woofer normalissimi?!io devo sostituire solo i woofer lasciando i tweeter di casa....il mio stereo è un sony cd mp3 24 bit DAC,100db+,50wx4 Max.output power...sul link che hai postato non c'è il prezzo e come ordinarle :smt100
Banderas
Messaggioda Banderas » mer 11 gen , 2012 16:40
vabè,se non ci sono consigli corro a comprare queste:
http://www.mediashopstore.it/kenwood-kf ... 0watt.html :fball:
Torna a “Hi-Fi”
