alzacristalli va lento.
- novecento60
- Colore: grigio
- Dettagli: Cristiano Evangelico. seguace di Gesù che da la vita in esuberanza.
- Città: nardò
belli argomenti bravi. chi sa aiutarmi? anche il mio alzacristalli sinistro va molto lento e siccome sforza si ferma, questo lo fa solo in salita mentre scende va benissimo, o smontato il tutto ingrassato dato anche svidol, in tutto aperto il motorino tutto ok risulta buono anche l'ingranaggi, o allentato il filo ma sembra proprio che non va inutile tutto il lavoro fatto e sempre uguale, non vorrei che sia il motorino ,magari avrà preso una scottatura e si e indebolito. che mi potete dire a riguardo? e se si vende solo il motorino senza comprarlo tutto. (se nel caso fosse quello) grazie.
- CARLO NEREO
- Modello Auto: BARCHETTA
- Colore: ROSSO
- Città: banchette/COGOLETO
Re: alzacristalli va lento.
io provrtrei a sostituire il relè verde di grosse dimensioni che si trova sottoil cruscotto lato passeggero. dentro c'è un relè,ma anche il circuito che gestisce la funzione "confort" del cristallo sinistro e la protezione dei motori alzavetro quando si arriva a fine corsa;niete di fantascientifico,ma è un po' più complesso e quindi ci sono più componenti che possono guastarsi.
Probabilmente la circuiteria "confort" è andata. da un demolitore dovresti trovarla. montava su punto,y, tempra,tipo.... Su quasi tutte le auto fiat del tempo insomma
con pochi euro te la cavi e nel caso ancora non vada allora prova col motorino ben più caro.
In bocca al lupo
In bocca al lupo
- novecento60
- Colore: grigio
- Città: nardò
grazie Carlo centrato in pieno. o tolto e rimesso il relè ed e andato bene credo sia formato un po di rugine o altro. ora va benissimo. se posso; un'altra cosa o da sistemare; :° entra acqua dai finestrini, credo che dovrebbero salire leggermente più in alto, e la guarnizione della capotte non aderisce sul vetro.cosi si inzuppa tutto il pianale.
- CARLO NEREO
- Colore: ROSSO
Prova a regolare o fare regolare i finestrini "scendenti" come da manuale. operazione complessa ma non impossibile in modo da far lavorare correttemente le guarnizioni. La tenuta stagna non sarà mai possibile ma con la pioggia l'acqua non deve entrare. Caso diverso durante lavaggio con idropulitrice. Le tue guarnizioni sono buone o presentano strappi o parti mancanti? nel caso fammi sapere se ti servono.
Buona fortuna
Buona fortuna
- novecento60
- Colore: grigio
- Città: nardò
grazie Carlo per i vetri andrò dal carrozziere che ci pensi lui. nelle guarnizioni nel late destro della capotte vedo che 1 e un pò rotta ed un pezzo sembra sballata. se hai quei due pezzi in alto ,,,,,
- CARLO NEREO
- Colore: ROSSO
Mi spiace io non ho i pezzi ma conosco molto bene una carrozzeria a Venaria che ha reperito uno stock di fine serie di guarnizioni capote. Purtroppo credo sia acquistabile solo il lotto completo di sei pezzi a meno di 400 euro. (sempre 1/3 di quanto pagheresti in fiat se fossero disponibili. un conoscente ha fatto un preventivo e gli hanno chiesto per il kit di guarnizioni 1200 euro +iva. Valuta col carroziere ed eventualmente ci risentiamo. Io ho appena sostituito le mie che erano tutte strappate rovinosamente.
- Colore: Verde
Grandissimo... Bingo!!! Bravograzie Carlo centrato in pieno. o tolto e rimesso il relè ed e andato bene credo sia formato un po di rugine o altro. ora va benissimo. se posso; un'altra cosa o da sistemare; :° entra acqua dai finestrini, credo che dovrebbero salire leggermente più in alto, e la guarnizione della capotte non aderisce sul vetro.cosi si inzuppa tutto il pianale.
- novecento60
- Colore: grigio
- Città: nardò
o comprato dalla Germania su ebay il relè alzavetri quello verde, lo metto ed e uguale il vetro non si abbassa o alza molto lentamente. ora o un relè in più.. comunque caro Carlo cosè il circuito confort? perchè o smontato e lubrificato tutto nell'interno ma nessun miglioramento. allora prima che passi al motorino che costa un po di più volevo sapere cosa sia circuito confort..
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
