... servono maggiori informazioni...
Giancarlo
Qualcuno ha usato il Plasti Dip ?
- Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
Re: Qualcuno ha usato il Plasti Dip ?
ho usato sia quello nero che quello trasparente
- Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
e quindi ?
pareri ?
consigli ?
controindicazioni...
pareri ?
consigli ?
usato nero opaco, non è male, il problema è dare su superfici grande un film omogeneo, in quanto è molto denso, io per esempio ho dato tre mani molto lievi umidi su umidi
- Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
quindi per riprendere il battitacco della barchetta dici che va bene ?
dipende cosa ci vuoi fare
anche io ho usato il nero opaco;al tatto rimane gommoso,la prima volta l'ho usato su una lastra d'acciaio inox lavata con alcool e non è venuto liscio come la vernice,però si attacca da far paura!
sù youtube fanno vedere che ci verniciano i cerchi delle auto e le auto...mah!...o c'è un barbatrucco o dal video non si vede che la finitura è quasi a buccia d'arancia
quello trasparente lucido l'ho provato per rivestire i bulloni delle ruote invernali dopo averli sabbiati e sgrassati con alcool,peccato che il trasparente crea un film più sottile di quelli colorati e anche meno resistente (se dato sul materiale grezzo)...credo proprio che serva solo come finitura finale per il plastidip colorato
tornando al tuo battitacco; se li fai tutti e due e magari vernici anche i pezzi vicini non si nota la differenza cromatica....se poi non dovesse piacerti o si rovinasse troppo alla svelta puoi sempre toglierlo....con tanta pazienza
- zuangelo
Io l'ho scoperto da poco su Youtube e sto cercando informazioni anche io su questo prodotto.
Pensavo di farci i parafanghini in plastica della mia Jeep......ma bisogna vedere la resistenza e la durata.
Secondo me potrebbe essere bello fare alcuni particolari interni tipo maniglie, Tweeter, consolle centrale (io l'ho fatta in Carbonio con la pellicola 3M), ecc.
Devo trovare l'ispirazione giusta per provarlo......
Angelo e Maria
