Indovinello
- Tony ramirez
- Dettagli: Cerchi in lega, Hard Top nero opaco, Windstop, Portapacchi originale, Subwoofer, Antenna elettrica, Volante in pelle!
Indovinello
Per tastare il vostro grado di barchette (sicuramente superiore al mio che sono novello)... costa sto facendo?
- Tigereyes
- Colore: Rosso competizione
- Città: Nola (NA)
Re: Indovinello
Asciugare la condensa
Re: Indovinello
Se cerchi bene sul forum troverai il modo per non usare il fono!!
Se non lo trovi chiedi pure, ma prima devi cercare
- Tony ramirez
Re: Indovinello
A condensa sparita.. silicono la parte superiore dove si è creata la fessura... con difficoltà rimonto sù il tutto (perché con il silicone la guarnizione stenta ad entrare)... e con mia grossa sorpresa senza aver preso pioggia o lavaggi...Se cerchi bene sul forum troverai il modo per non usare il fono!!
OGGI LA CONDENSA SI RIPRESENTA!!!!!!
Re: Indovinello
Ci deve essere per forza qualche punto di distacco
Silicona tutto il contorno e vedrai che risolvi
Su consiglio di esperti del forum, avevo riempito i fanali di acqua ed avevo trovato la falla. Dopo averla riparata con gomma liquida, non ho più avuto problemi.
Re: Indovinello
Niente di tutto ciò!!
Chiudendo con il silicone o la gomma liquida non hai la certezza di bloccare l'acqua completamente e potrai ritornare ad avere condensa (già collaudato)
Ed allora perchè non fare al contrario?
Fai 2 buchi con punta da 4mm, un buco fallo nella parte bassa ed uno in alto..
In questo modo fai areare il faro. Cosa che prima non succedeva con una piccola fessura.. Ci penserà la lampadina stessa a far evaporare tutta l'acqua rimasta
- Tony ramirez
Re: Indovinello
Ma il problema è che acqua non ne ha presa dopo la siliconatura... avesse piovuto...l'avessi lavata... niente di tutto questo... la fessura si è creata in alto perché la lampadina interna ha sciolto la lente rossa la quale si è distaccata dall'altro... ora dico... ma hanno scelto il tipo di plastica sbagliata... Voglio dire sulle 128-126-127-112-131 - ritmo non succedeva (e parliamo di 40 anni fa)... e ho detto tutto!
Re: Indovinello
erano fanali costruiti diversamente : porta lampada dietro e plastica colorata avvitata sopra ; i nostri, oltre che ad avere il diaframma interno, sono saldati (malamente) ad ultrasuoni
- Tony ramirez
Re: Indovinello
quando si dice "si stava meglio quando si stava peggio"Niente di tutto ciò!!
