Cinghia distribuzione
- Modello Auto: 1.8
- Colore: Azzurro Mare
- Dettagli: Interni in pelle
AirCo - Città: Milano
Ciao a tutti, ho visto sul manuale di uso e manutenzione che la cinghia di distribuzione deve essere cambiata dopo 105k km, sapete se ci sono anche dei limiti di tempo? In altre parole, indipendemente dalla percorrenza, sapete se bisogna cambiarla dopo 5 anni come per altre vetture Fiat? Grazie mille....
Re: Cinghia distribuzione
Si, si cambia o a 100.000 km o 5 anni... Devi cambiare anche la pompa dell'acqua che gira con la distribuzione..
Se usi il tasto cerca troverai un bel po' di topic a riguardo
- Modello Auto: 1.8
Grazie Giò, sei sempre gentilissimo e super informato, adesso cerco qualche altra informazione nel forum....
sì,dicono di sostituirla a 100000.......ma non rischierei di andare oltre i 60000
- Laura & Paolo
- Colore: Azzurro mare
- Città: pianura padana
Io l'ho cambiata perchè la pompa acqua fischiava a volte, il precedente proprietario l'aveva cambiata 35000 km prima.... E' sempre meglio non rischiare
- Modello Auto: 1.8
Ciao Giò, ho guardato sul forum e ho trovato parecchie informazioni interessanti. Non ho trovato però nessuna discussione che rifletta il poco utilizzo della barchetta. In altre parole, io faccio pochissimi km/anno, per cui mi è rimasto il dubbio se sia, in ogni caso, meglio sostituire la cinghia e la pompa dell'acqua ogni 5 anni oppure se si può pensare di allungare il periodo vista la scarsa precorrenza annuale. Secondo voi la cinghia si deteriora in 5 anni a prescindere? Grazie mille....
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
se fai pochi cmq puoi cambiare tutto dopo 6/7 anni!
Il problema non è solo la cinghia, ma anche la pompa dell'acqua che gira appunto con la distribuzione..Ciao Giò, ho guardato sul forum e ho trovato parecchie informazioni interessanti. Non ho trovato però nessuna discussione che rifletta il poco utilizzo della barchetta. In altre parole, io faccio pochissimi km/anno, per cui mi è rimasto il dubbio se sia, in ogni caso, meglio sostituire la cinghia e la pompa dell'acqua ogni 5 anni oppure se si può pensare di allungare il periodo vista la scarsa precorrenza annuale. Secondo voi la cinghia si deteriora in 5 anni a prescindere? Grazie mille....
Personalmente non andrei oltre i 5 anni, tanto è una spesa minima a confronto del danno che può causare..
il fatto è che la cinghia "secca" anche a stare ferma....se ti và di rischiare
- Modello Auto: 1.8
Cari Amici, vi ringrazio tantissimo per i consigli e la disponibilità, avete proprio ragione, inutile rischiare, cambio cinghia e pompa H2O a breve...
- il_mau
- Anno: 2005
- Colore: blù
- Città: mozzate
ciao a tutti
la mia cinghia distribuzione , essendo stata costruita la mia barchetta nel 2005 ,
( da mè comprata akm Zero nel novembre 2008 )
ha come minimo 8 anni di vita , ma ha fatto solo 41000 km ...
La scorsa settimana ho fatto un salto dal mio meccanico di fiducia , il quale , senza smontare assolutamente niente , allontanando , forzando leggermente il carterino di plastica a protezione lella cinghia ha dato una sbirciatina con una piletta ..
Sollevando la ruota e inserendo la 5° ha fatto girare la ruota e quindi tutta la cinghia .... ci son voluti circa 10 minuti , poi mi ha detto :
la cinghia è in buonissime condizioni , non fessurata, non sfilacciata , si leggono ancora quasi tutte le scritte stampigliate color bianco , non si vedono i dentini , ma
si può ragionevolmente supporre che anch' essi siano in buone condizioni
secondo mè questa cinghia deve fare altri 40000 km prima di cedere ...... potrei dire che , se fai poca strada , per un'altro annetto puoi stare sicuro al 95% ..... vuoi essere sicuro 100% ? cambiala !
trattandosi di una spesuccia non da poco ( 600 euro circa ) e di soldi non me ne girano troppi ... sono molto in dubbio
se farla subito comunque o se aspettare il prossimo anno ( uso la barchy tutto l'anno e ci faccio circa 8 / 9 mila km l'anno )
mille grazie per i consigli che mi darete :
concordo con te.sì,dicono di sostituirla a 100000.......ma non rischierei di andare oltre i 60000
io consiglio di non superare gli 80000. poi tutto dipende dalla qualita' dei pezzi che usa il meccanico !
- il_mau
- Anno: 2005
- Colore: blù
- Città: mozzate
ricambi originali Fiat ... dovrebbero essere il massimo .... o no ?
bhe non so dirti se c'e' una marca migliore di quella originale fiat, ma ti posso dire che ho sempre utilizzato prodotti fiat e non ho mai avuto problemi,l'unica cosa che non ho messo marcato fiat sono le candele che non cambiavo da 1350000 km speriamo che queste della Bosch durano almeno la meta' di quei km hihihricambi originali Fiat ... dovrebbero essere il massimo .... o no ?
- thejack
- Città: Rubiera
Giocare con la distribuzione potrebbe costarvi molto caro. Quindi, fate attenzione a valutare oggettivamente tutti gli elementi a vostra disposizione per decidere se e' tempo o meno di effettuare questi lavori.
Nel caso di Maurizio, la cinghia ha gia 8 anni pur avendo percorso pochi km. E non ha alcun significato se essa appare in buono stato. La gomma e' soggetta ad invecchiamento per sollecitazione meccanica o decadimento chimico e, nel secondo caso, potrebbe cedere pur apparendo integra.
La sostituzione e' un po' costosa ma, francamente, 600 euro sono una cifra ingiustificata per cio' che deve essere sostituito.
Il mio suggerimento e' quello di non andare oltre i 5 anni o i 100mila km se usate l'auto tutti i giorni.
- il_mau
- Anno: 2005
- Colore: blù
- Città: mozzate
grazie a marcoalfredo e thejak per i consigli
chiaramente sono daccordissimo con voi , meglio non rischiare oltre
e procedere subito al rifacimento totale della distribuzione
... 8 anni sono un'eternità .... non sfidiamo oltre la buona sorte
ci rimarrei troppo male se dovesse cedere la cinghia o la pompa dell'aqua o altro e combinare un disastro
una domanda che mi son sempre fatto , ma cui non ho mai risposto
i componenti in gomma hanno stampigliato da qualche parte la data di fabbricazione ?
per esempio le gomme ce l'hanno .. il DOT permette di capire quanto vecchia
è una gomma ... anno / settimana dell'anno.
E per la cinghia di distribuzione ?
Poniamo per assurdo che il ricambista che rifornisce il mio meccanico gli rifila una cinghia , che magari aveva invenduta da 10 anni , che sò .. una giacenza di magazzino , in apparenza nuova ma in realtà vecchia di 10 anni
Ne butto via una di 8 per metterne una di 10 anni
Il mio meccanico è in condizioni di capire quanti anni fà è stata costruita la cinghia
grazie amici per i preziosi consigli
Il tuo meccanico se ha un fornitore di fiducia, in teoria non dovrebbe dargli ricambi vecchi
La cinghia ha dei numeri di produzione, ma sono specifici del produttore e non è facile capire l'anno di produzione
Cosa diversa è la confezione che riporta l'anno di fabricazione
Infine, la nostra cinghia è usata anche su altri modelli del gruppo FIAT, tranne nell'ipotesi più assurda che un ricambista abbia in magazzino da decenni ricambi Fiat e che non lavori così tanto da smaltirli... Puoi stare tranquillo
- Città: Bassano Vi
Per convincervi, ripetetevi che se si rompe la distribuzione la spesa sarà di circa 1000-1500 se non di più
- il_mau
- Anno: 2005
- Colore: blù
- Città: mozzate
grazie giò78 .. grazie 1747-16v
procedo quindi deciso ad accellerare al massimo i tempi per rifare la
distribuzione
ho in mano un solo preventivo di spesa di 600 euro , provo per curiosità
ad interpellare un secondo meccanico 450 euro ! ! !
al che io stò per dare il via al secocondo preventivo ( di questi tempi risparmiare
150 euro non fa schifo a nessuno ) ma il meccanico mi telefona dicendomi che
ha controllato e per fare il lavoro occorre un dispositivo necessario a bloccare gli alberi a camme ....che non ha
mi pare di capire dei blocchetti con la sagoma della camma
che immobilizzano l'albero a camme per poter effettuare la messa in fase
il suo fornitore di attrezzature lo potrebbe procurare ma viene venduto tutto il kit
che contiene anche altro materiale i , e solo il kit costa circa 500 euro
quindi suo malgrado rinuncia
cerco in rete e trovo una azienda che li ha sti blocchetti e li vende separatamente
ed è pure disponibile a mandarmeli questi due in conto visione , se vanno bene la spesa è 50 euro più IVA + spese di spedizione se non vanno bene li rimando indietro a mio carico e gli pago solo le sue spese di spedizione ....
mi sembra un comportamento molto serio .. talmente serio .. forse troppo serio
che mi fà dubitare
c'è qualcuno che mi aiuta a capirci qualcosa ?
distribuzione
che mi fà dubitare
- Tigereyes
- Colore: Rosso competizione
- Città: Nola (NA)
http://www.ebay.it/itm/Fiat-Punto-Coupe ... 635&_uhb=1
Il mio meccanico mi disse che se li fece prestare per fare il lavoro
