sostituzione lunotto capote
dopo aver rovinato il lunotto nel tentativo di lucidarlo con pelo d'agnello e trapano
ho provveduto ad acquistare questo sù ebay.de :
FIAT Barchetta Cabrio Heckscheibe mit Reissverschluß CNC Geschnitten Passgenau
http://www.ebay.it/itm/140854439025?ssP ... 1439.l2649
dopo un pomeriggio di bestemmie varie,pausa di riflessione (1 settimana) onde evitare danni causati da gesti inconsulti, altro pomeriggio di bestemmie varie....oggi sono riuscito a fissarlo....a modo mio
i pro dell'oggetto in questione : la cerniera lampo è compatibile al 100% con quella FIAT della capote (la mia grande paura);il cursore di chiusura funziona;la dimensione è corretta (forse un pelo abbondante negli angoli bassi)
contro : mi è arrivato con i due fermi anti-apertura sbagliati,comunque non si potrebbero usare perchè sul lato esterno del lunotto è cucito al bordino in gomma a C dove va infilato il bordo esterno della capote (il lunotto FIAT non ce l'ha perchè è un pezzo separato) e quindi è impossibile conficcarci i fermi
soluzione (da verificare la durata) : dopo aver fatto il giro di zip ho messo una goccia di colla "Pattex Ripara Extreme" per "fermare" l'inizio e la fine della cerniera...sperum!
trucchi : per far si che la zip chiuda liscia-liscia senza "saltare" i denti bisogna "lubrificarla" per bene a secco con......la saponetta per lavarsi!il buon vecchio rimedio della nonnna non sbaglia mai
per poter chiudere la zip senza che si riapra a metà del giro,la capote deve essere parecchio ripiegata
nota finale : per ora ce l'ho fatta, ma con tutta la capote smontata sul tavolo in cucina!con la capote montata sull'auto credo sia un lavoro impossibile da fare in solitaria....se non si vuol chiamare un esorcista a fine giornata
Ultima modifica di Oracolo il mer 30 apr , 2014 7:56, modificato 1 volta in totale.
Re: sostituzione lunotto capote
Dimmi per favore che hai fatto qualche foto così ci scriviamo su un bel articolo?
se mi mando a fare in cu** da solo mi perdonate?
posso farne qualcuna ora a metà lavoro, ma per la fase iniziale con le zip ancora separate è tardi
peccato!! La sezione degli articoli è un po' abbandonata per ora!!
penitenziagite!
dammi tempo e vediamo cosa ne tiro furi
- Jj fast
- Modello Auto: b
- Colore: nero luxor
- Città: Fondi (LATINA)
A me interesserebbe molto...
Quando ho comprato la barchetta( d'inverno ) l'ex proprietario non ha messo nessun accortezza nel ripiegare la capote, quindi arrivata la primavera ho levato l'hard top e ho trovato una bellissima sorpresa il lunotto con una mega piega al centro.. praticamente non ci si vede niente dietro..
Praticamente ci sarebbe da smontare la capote e far cucire la zip?
Aspetto notizie
Aspetto notizie
se comperi del pvc e lo ritagli usando il lunotto originale come sagoma,sì : gli fai cucire la cerniera lampo originale (dopo averla scucita dal lunotto rovinato) e poi devi trovare un cursore adatto per richiuderla
se non è crepato,ma solo segnato,puoi provare a scaldarlo con l'asciuga capelli con la capote aperta e bloccata (così lo tira per bene).....se non è rinsecchito
- Jj fast
- Modello Auto: b
ci avevo già pensato.. con un phon dall'interno e uno dall'esterno e due superfici piatte da usare per appiattire il lunotto..
prima proverò questo .. grazie mille per l'input(me ne ero proprio dimenticato! )
ecco un po' di foto,spero siano utili.
foto 1 e 2 ) il materiale di complemento del lunotto : la stecca bianca serve per aprire la zip e per "scollare" il vecchio lunotto ; il biadesivo serve per incollare il lunotto nuovo al bordo della capote ; i 2 fermi non sono quelli giusti....basta guardare il fermo originale nella foto 3.
foto 3 ) il ferma zip originale, serve a impedire che la zip si apra accidentalmente alle estremità.
foto 4 e 5 ) la posizione in cui ho messo la capote per poter zippare il lunotto senza l'aiuto di un assistente,è indispensabile "lubrificare" le zip con una saponetta e togliere le molle a gas
foto 6 ) le due gocce di colla (Pattex Ripara Extreme) che ho messo al posto del fermaglio perchè è impossibile da mettere : il lunotto nuovo incorpora il bordino in PVC (è quello cucito con il filo rosso) dentro cui và infilato il bordo della capote e li sotto ci passa la zip
foto 7 ) il bordino nella parte alta del lunotto,si noti la forma ad U
appena ho l'ispirazione metto il biadesivo al bordo del lunotto e lo infilo nel bordino
come usa dire mia madre : "piuis 'na bella merd*!" (tradotto dal dialetto locale :"piovesse una bella merd*!")
dopo vari epiteti ho infilato il bordo della capote nel bordino in pvc nero pre-cucito del lunotto,con giro di bi-adesivo sia da un lato che dall'altro.....e ora....alla prova dei fatti (ieri ho tolto l'hard top) scopro che l'acqua s'infiltra nei due angoli in basso fra il lunotto e il bordino!!! dove ho dato per scontato che la cucitura fosse ermetica
quindi....se qualcuno vuole prendere il lunotto così,si ricordi di siliconare per bene la zona prima di montarlo;se non vi frega dell'originalità della capote (a cui tenevo,ma visti i risultati ) consiglio di sostituire tutto....anche se costa il triplo
uffa!pessimismo e fastidio!
- Colore: Grigio
- Città: Messina
Salve volevo solo aggiungere una mia esperienza personale e proprio di un paio di gg fa....
Dovevo cambiare il lunotto da tempo perchè oltre ad essersi ingiallito praticamente non vedevo nulla... in più si era spaccato.....
Ho cercato e chiesto sul forum tra i vari indirizzi ne avevo trovato uno in america ma non mi sono fidato per precedenti esperienze di dogana ecc... e poi quello già segnalato
L'ho preso qui è arrivato praticamente subito!!!
Discreto forse un pò leggero, aveva in dotazione sia il cursore che il fermo finale, l'ho sostituito con un pò di fatica per le condizioni della cappotta, ho dovuto rinforzare la parte delle due curve inferiori, in più vi do un consiglio... passate una candella sulla cerniera per farla scorrere con facilità...
Ecco il risultato:
Il fermo in dotazione forse troppo grande non l'ho messo e ho dato 2 punti di cucitura per bloccare la cernera.
Se considerate che per farlo cucire da un tappeziere ci voglioni almento 200 euro ... credo che convenga!!! e comunque la cappotta non si rovina...
Ps. con quello vecchi sto cercando di fare una DIMA per farne altri e sto parlando con un mio amico che fa teloni per camion pe vedere se riesce a farli in serie.....
Ciao Alberto
Ecco il risultato:
Ciao Alberto
però i lembi esterni della capote andrebbero inseriti nel bordino a C del lunotto,non andrebbe riutilizzato il bordino originale.
il mio problema d'infiltrazioni dagli angoli bassi li ho risolti!!!
ho iniettato con una siringa e ago del Plasti Dip nero precedentemente nebulizzato nella siringa...qualcuno potrebbe dire che potevo usare il silicone....ma il Plasti Dip ha la fluidità del latte e s'insinua meglio ....e non devo mascherare con il nastro da carrozziere
- Colore: Grigio
- Città: Messina
Cazz... Non mi ero accorto della possibilità di inserire il bordo della cappotta nel lunotto anzi non sapete che fatica mettere il bordino tutto attorno ..
Ho tolto il bordino e inserito la cappotta come suggerito... è venuto meglio di prima!!!
A questo punto posso dire che il lunotto è perfetto forse solo un po leggero.
Se qualcuno vuole aiuto per cambiarlo ed è delle mie parti fate un fischio che vi aiuto....
Ciao Alberto
Ciao Alberto
hai provato a versare dell'acqua sugli angoli bassi per vedere se sono a tenuta?
meglio non scoprirlo quando sei in giro sotto la pioggia!
- Città: Trieste TS
Il lunotto della mia barchetta purtroppo si è ingiallito e dovrò sostituirlo. Probabilmente mi converrà sostituire tutta la capotte (che comunque è in buono stato). Ieri al distributore di benzina ho avuto il numero di telefono di una brava tappezziera slovena che, fra l'altro, esegue lavori su capote. Il benzinaio mi ha detto che dovrebbe essere possibile cambiare il solo lunotto (sa che questa persona ha già fatto lavori simili). Proverò a chiamarla e a sentire cosa mi dice. Nel caso dovesse servire, ordinerò la capotte nuova Razortops.
- Boris Abito
- Modello Auto: non so ancora
- Colore: Grigio metallizzato
- Dettagli: Fu... o sarà?
- Città: Copparo, Ferrara
O, d'accordo, sono nuovo e tutte quelle cose li ... ma proprio non capisco la differenza tra questo che avete usato voi e http://www.ebay.it/itm/140854439025?ssP ... 1439.l2649 e quest'altro http://www.ebay.de/itm/FIAT-Barchetta-9 ... 1e7105d2ce
o ancora questo http://www.ebay.de/itm/FIAT-Barchetta-C ... 20bd94bb5a ?
E già che ci sono vi chiedo alla fine se consigliate di eseguire questa sostituzione o se è meglio seguire qualche altra strada.
B.A.
B.A.
Boris Abito
(ex?) Portatore sano di barchetta.
ora sono di fretta e non ho tempo per studiarmi gli annunci ebay che hgai segnalato (non sò il tedesco e vado di traduttore online) comunque è lo stesso venditore.
se la capote non è perfetta e quindi ai fini dell'originalità è sacrificabile,ti consiglio di sostituire tutta la capote con il lunotto già cucito : spendi 300€ ma almeno sai che con avrai problemi come quelli che ho avuto io
- Boris Abito
Ti ringrazio della risposta.
Ora come ora ho dei dubbi che la capote sia originale, in quanto priva della famosa cerniera (sinonimo di nave atta alla pesca delle cernie? ). Tuttavia guarnizioni, meccanica e tessuto sono in ottime condizioni. Credo che chiederò il parere di un tappezziere specializzato che ho trovato in zona.
B.A.
Boris Abito
Ah!ma allora è già stato sostituito....a questo punto,visto che l'originalità s'è fatta benedire,puoi far scucire il lunotto rovinato e far cucire del normalissimo PVC trasparente per tendoni,l'inportante è che siliconi per bene la cucitura
- Boris Abito
infatti, credo farò così, a meno che il costo non superi i 200 euri allora prendo la capote nuova, magari rossa come mi è stato suggerito ...Ah!ma allora è già stato sostituito....a questo punto,visto che l'originalità s'è fatta benedire,puoi far scucire il lunotto rovinato e far cucire del normalissimo PVC trasparente per tendoni,l'inportante è che siliconi per bene la cucitura
Boris Abito
