sostituzione lunotto capote
Re: sostituzione lunotto capote
se il lunotto lo fai con il pvc da tendone ( o simile ) il costo maggiore te lo dà la mano d'opera del tappezziere che lo deve cucire....ma 200€ è da ladro!...ho un solo dubbio : per cucire il lunotto nuovo...bisogna staccare la capote dal telaio?!
- Boris Abito
- Modello Auto: non so ancora
- Colore: Grigio metallizzato
- Dettagli: Fu... o sarà?
- Città: Copparo, Ferrara
Il prezzo era una mia ipotesi, certo che mesi fa l'avevo chiamato e mi aveva detto che se era di quelle con la cerniera cambiare il pvc veniva intorno alle 300.se il lunotto lo fai con il pvc da tendone ( o simile ) il costo maggiore te lo dà la mano d'opera del tappezziere che lo deve cucire....ma 200€ è da ladro!...ho un solo dubbio : per cucire il lunotto nuovo...bisogna staccare la capote dal telaio?!
So che i tappezzieri hanno delle macchine da cucire ... volanti, non so comunque se sia necessario toglierlo, in quel caso credo sarebbe giustificato un alto costo della manodopera.
Boris Abito
(ex?) Portatore sano di barchetta.
- Città: sulmona (aq)
Salve, qualcuno potrebbe fornirmi la misura esatta (perimetro) del lunotto che avete ordinato ? So, sembra una domanda sciocca...ma vi assicuro che ho le mie buone ragioni.
Grazie mille
Grazie mille
purtroppo, una volta montato, non è così facile prendere la misura esatta del perimetro....soprattutto con solo 2 mani
- nanni.1
- Colore: Blu Jag
- Città: Santa Flavia (PA)
Ciao ragazzi, dopo ben 15 giorni ho ricevuto il lunotto dalla germania...identico a quello delle foto postate da voi.
Sorpresa non mi sono arrivati i fermi...mancano entrambi!
Ho ricevuto solamente la palettina per scollare, il biadesivo rosso e la cerniera. Mancano entrambi i fermi....
Posso riutilizzare quelli originali una volta tolti? Vanno bene per questo tipo di lunotto?
Altro dubbio...il nastro biadesivo dove e come va inserito?
non preoccuparti, se il lunotto è come quello che ho preso io i fermi non riesci a metterli;
ne gli originali e nemmeno quelli che avrebbero dovuto spedirti (troppo grossi).
non riesci a meterli perchè i due lunotti non sono fatti allo stesso modo e da fuori non si riesce a infilarli.
io ho ovviato con due gocce di colla,qualcun altro con due cuciture.
il biadesivo l'ho messo sul bordo del lunotto che và a contatto con il telo capote e poi sul telo capote che s'infila nel bordino nero cucito al lunotto......ma con il tempo,a furia di aprire e chiudere la capote,il biadesivo non tiene...sarebbe meglio del bostic,ma bisogna coprire bene per non sporcare
- nanni.1
- Colore: Blu Jag
Per il fermo ho capito....
Per quanto riguarda il biadesivo a quale parte della capote fai riferimento? Interna o esterna?
sia all'interno (a contatto con il trasparente) che all'esterno (la parte che viene coperta dal bordino nero a forma di C )....però considera che a metà lunotto, dove si piega quando si chiude la capote,dopo poco tempo non tiene più....
