regolazioni maniglie anteriori hard top
Inviato: mar 11 dic , 2012 12:31
da robiva
ciao a tutti..ho appena sostituito la tappezzeria interna dell'hard top della mia barchy(se a qualcuno interessa posso dare l'indirizzo della tapp che ha eseguito il lavoro ad un prezzo piu che onesto)...ho rimontato il tutto.adesso dev però regolare le due maniglie anteriori di aggancio all'hard top.il problema è che ad una velocita di 80-100 kmh sento un fruscio d'aria.se prendo in mano la maniglia davanti al lato passeggero e la tiro(cosi facendo avvicino l'hard top alla guarnizione parabrezza)il fruscio sparice.qualche anima pia puo aiutarmi per fafore.grazie a tutti..... :yawinkle:
Re: regolazioni maniglie anteriori hard top
Inviato: mar 11 dic , 2012 13:53
da Tigereyes
Ciao, anche io devo rifare la tappezzeria interna, quanto ti hanno chiesto?
Per quanto riguarda il tuo problema, esiste un manuale di montaggio che usciva nella confezione originale dell'hard top, lo hai letto?
Inviato: mar 11 dic , 2012 14:55
da robiva
io ho smontato la parte interna..(basta togliere una ventina di clips a pressione con una forchetta e le 4 viti delle due maniglie anteiori) mi ha fatto spendere 150 euro il rifacimento del cielo interno piu i due coperchietti laterali....il manuale non ce l'ho(comprato ht usato)sul sito ho trovato qualcosa nel forum tecnico ma non mi dice cosa devo fare per far abbassare l'ht....
Inviato: mar 11 dic , 2012 15:54
da Tigereyes
Hai messo gli spessori dietro quando hai montato per la prima volta l'hard top?
Inviato: mar 11 dic , 2012 17:34
da robiva
si è tutto a posto...l'ht si monta e chiude perfettamente.....montato centra i fori laterali e le due maniglie chiudono...è soltanto quando vado che sento il fruscio.se prendo in mano la maniglia davanti al passeggero e la schiaccio verso il basso(comprimendo cosi l'anteriore dell'ht al montante parabrezza) il fruscio scompare penso sia la registrazione di tale manovella....
Inviato: mar 11 dic , 2012 17:54
da Tigereyes
Quella manovella si può spostare in 4 direzioni per essere regolata, se vuoi ti mando la foto del manuale dove dice come si fa
Inviato: mar 11 dic , 2012 23:08
da Oracolo
può essere la regolazione della maniglia....studia l'allegato ;)
Inviato: sab 20 gen , 2024 18:55
da Docmax
Per gentilezza, non potendo scaricare la foto del manuale che permette di regolare la manovella in questione, c'è qualche buonanima che può rimettere la foto? Grazie anticipate!
PS peccato si siano persi quasi tutti gli allegati presenti nel forum...
