come sollevare la b. sù 4 colonnotti
come da titolo,ho visto la foto (non mi ricordo più di chi) della barchetta sollevata sù 4 piedistalli non idraulici....domanda,ma come si procede?si usa il crik e si posiziona un piedistallo alla volta (paura!) o si usano 4 crick contemporaneamente e poi la si cala sopra a piedistalli ?e anche così temo che i crick vadano a collassare sù sè stessi
il tutto per potermici infilare sotto per la manutenzione
saluti
- Modello Auto: FIAT Barchetta Lido
- Colore: Giallo Ginestra
- Dettagli: Strettamente di serie, cerchi Dezent a parte
- Città: PESCARA
Re: come sollevare la b. sù 4 colonnotti
Non vorrei sbagliare ma penso tu abbia visto la rossa di Giorgio Colli. Mandagli un mp.
saluti
grazie!gli ho appena scritto
- Cougar34
beh, in teoria basta un crick, al massimo due, se la sollevi un bel pò ci sta lo spazio per mettere i mattoni da un lato, sia davanti che dietro, poi ti sposti sull'altro e li metti pure dall'altro, ma è una cosa che non farei, povera b, già quando la tiro sul ponte mi dispiace...
appunto...il ponte!....non avendolo devo trovare un barbatrucco per il cambio olio motore e cambio...........e non ditemi di andare in un campo a scavarmi la fossa!
- Cougar34
per cambiare gli oli io ho trovato una piazzetta che da una parte aveva come uno scalino ho messo la macchina davanti allo scalino e mi sono messo sdraiato nella parte bassa, ti bastano 20cm di spazio e lavori anche abbastanza facilmente, però ovviamente dopo tutto l'olio dentro una bella tanica e portato ad un meccanico per il riciclo..
- lucapd81
- Colore: silver
- Dettagli: hard top, abs, cuccia x cane,dvd,
- Città: padova
ho trovi un marciapiede alto e lasci il musetto della B appena fuori, o se hai un garage soterraneo con una rampa ti metti a filo della discesa
- rossovespa
- Dettagli: fantastica
- Città: vicenza
io sono riuscito a cambiare l'olio senza sollevare nulla, sdraiandomi sul pavimento del mio garage. x svitare il filtro dell'olio si riesce anche da sopra, dal motore.
comunque ho intenzione di comperare una coppia di "rampette" che si usano x i camper, sembrano degli enormi cunei, e sono fatti apposta per sostenere le gemellate dei camper quando si sosta in campeggio e il terreno non è molto in piano. ci piazzi solo le ruote anteriori sopra, il muso è + altro di circa 25 cm e puoi lavorare con maggior agilità sotto la macchina. la sicurezza è comunque garantita dal freno a mano e dai fermi appositi di queste "rampette". nn so se mi sono spiegato, vedo se trove degli esempi sul web.
enrico
enrico
- Città: PESCARA
Enrico ti sei spiegato benissimo e, mi raccomando, massima attenzione alla staticità delle " rampette dei cunei ".io sono riuscito a cambiare l'olio senza sollevare nulla, sdraiandomi sul pavimento del mio garage. x svitare il filtro dell'olio si riesce anche da sopra, dal motore.
enrico
enrico
a delle rampe del genere avevo pensato anch'io,ma m'era venuto il dubbio che non avendo l'auto in piano l'olio non scolasse completamente....
purtroppo dovrò fare manutenzione nel piazzale dietro casa:il mio garage è un Tetris è 4 metri per 2......e sapete quanto è grande la b. in più ci stanno appese 2 mountain bike e sulla parete in fondo ci sono gli armadietti con sopra le ruote da 16".......se un giorno dovesse arrivare un terremoto spero che la b. sia nel piazzale
- Colore: Blu met
- Città: Cusano Milanino
Buongiorno a tutti,
Il mio dubbio è nel caso si utilizzi un ponte a bracci, la sollevo appoggiando i 4 gommoni del ponte dove andrebbe il crick o nei 4 punti più interni che appoggiano sotto al pianale che sembrano messi li di proposito? Vorrei evitare di sfondare la macchina al primo sollevamento. Certo che sul libretto di uso e manutenzione potevano sprecarsi a dare indicazione più precisa....grazie a chi mi saprà aiutare
Io appoggio la gomma del ponte a bracci sul bordo saldato da sempre. Il mio carrozziere mi ha sconsigliato di utilizzare i bussolotti perchè sono ancorati al fondo e se il fondo non è sano potrebbero esserci dei problemi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 20 ospiti
