HELP smontare e cambiare lampadine cruscotto
barky1289
Dettagli: Xenon kit 6000°k assetto con molle ribassate cerchi mak 15'' toyo r888 imp. gpl sequenziale liquido filtro K&N a cartuccia ammo posteriori SuperTouring DE-CAT.
Città: BARI
Messaggioda barky1289 » dom 23 gen , 2011 16:15
STo impazzendo aiutatemi vi prego [-o< Come faccio a smontare il quadro strumenti?? HO LE LAMPADINE FULMINATE quasi tutte e di sera non vedo nulla ( PROBLEMA PRINCIPALE estetico ) O:) dato ke nn m importa molto sapere a quanto vado TANTO è sempre troppo :snakeman: maledetti limiti!!!! :snakeman:
Una cabrio è per sempre.
Moltosugo
Modello Auto: riviera
Colore: nero silk
Re: HELP smontare e cambiare lampadine cruscotto
Messaggioda Moltosugo » dom 23 gen , 2011 16:29
ciao barcky,
procedi come segue (tempo per il lavoro circa 5 minuti)
smonta il parte superiore delle plastiche dietro il sedile (quelle che avvolgono il mozzo).
a questo punto prendi la chiave a brugola e svita le 4 viti (2 sopra e 2 sotto) che tengono la cornice della strumentazione.
sfila la strumentazione facendo attenzione a non strattonare dato che dietro ci sono 3 connettori che ovviamente andrebbero staccati.
una volta che hai sfilato la strumentazione non accendere il quadro, altrimenti un volta che la rimonti la spia dell'airbag si accenderà!
comunque le lampadine le trovi dietro la strumentazione, hanno un attacco a baionetta..magari prima di cambiarle vedi se non sono solo messe male.
saluti e buon lavoro!
barky1289
Città: BARI
Messaggioda barky1289 » dom 23 gen , 2011 16:48
:oky: :oky: :oky: :oky: :oky: CORRO A PROVARCI ORA :bear: :bear: :bear:
GRAZIEEEE
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » dom 23 gen , 2011 19:25
attento perchè ho scritto plastiche dietro al sedile in vece che dietro al volante! :toimonster:
dimenticavo comunque che per togliere quella di sopra, devi togliere anche quella di sotto.
ciao!
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » mar 25 ott , 2011 1:06
Ragazzi mi potete dire quante sono in totale le lampade della strumentazione?
dato che le devo ordinare da un sito e sono le uniche che hanno i led anche di lato e costano un botto, non vorrei sbagliarmi con l'acquisto..
Cougar34
Colore: Giallo
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » mar 25 ott , 2011 1:25
dovrebbero essere 22, di cui 7 da 2W
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » mar 25 ott , 2011 1:27
22? ma siamo matti? mi verrebbero a costare 60€ di lampadine :!:
invece quelle che illuminano gli strumenti non le spie quante sono?
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » mar 25 ott , 2011 1:31
dovrebbero essere proprio quelle 7 da 2W l'una.
le restanti illuminano le varie spie (code, luci, hazard, ecc..)
non so dove tu prenda le lampadine, ma mi sembrano un po' care..possibile che costino più di 2 euro l'una? #-o
pallmall66
Modello Auto: fiat barchetta
Colore: red
Città: torino prov.
Messaggioda pallmall66 » mar 25 ott , 2011 1:36
quelle standard dell'illuminazione quadro genericamente sono da 1,2 w, possono essere sostituite con quelle da 2 w creando una migliore illuminazione
www.fiatcoupepassion.it
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » mar 25 ott , 2011 1:36
http://www.fuzion.it/lampade-canbus-error-p-917.html
eccole, penso che almeno queste facciano una luce seria
oppure queste, anche se non avendo i led di lato forse non illuminano bene gli strumenti
http://www.fuzion.it/lampade-1led-p-927.html
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » mar 25 ott , 2011 1:44
e se prendi delle normali T5 a un solo led ma con angolatura molto aperta (vicino ai 180 gradi)? magari risparmi qualcosa..
come dice pallmall se cambi le lampade secondo me migliori tanto, io problemi di illuminazione non ne ho..
in realtà la mia fissa è di mettere un pannello elettroluminescente al posto delle lampade, peccato che costi una fortuna.. #-o
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » mar 25 ott , 2011 1:47
perchè c'è il pannello retroluminescente per la nostra?
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » mar 25 ott , 2011 19:32
no, l'avrei fatto i, purtroppo accessori del genere per la nostra barchetta sono introvabili (pure in germania..)
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » mar 25 ott , 2011 19:37
Peccato, diciamo che la barchetta non è stata una macchina molto amata dai tuners..
Ma con i led che ho postato da 3 euro illumino secondo te abbastanza?
oppure mi serve oltre che la luce in avanti anche ai lati
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » mar 25 ott , 2011 21:32
non so che livello vuoi raggiungere. :drinkers:
ad esempio per me la luce "di serie" è perfetta.. tutto bello illuminato.
considera che magari di notte tutta quella luce emessa dalla strumentazione potrebbe darti fastidio.
poi io 3 euro a lampadina non li spenderei mai, ma su queste cose sono un po' braccino corto.. :toimonster:
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » mar 25 ott , 2011 21:39
grazie moltosugo...
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » mar 15 nov , 2011 16:37
cougar, poi alla fine hai cambiato le lampadine con i led?
qual è il risultato finale?
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » mer 16 nov , 2011 0:07
ancora no, ho avuto dei problemi, e quindi nada, ma fra un pò penso di fare l'acquisto
maxis
Colore: grigio metallizzato
Dettagli: modello riviera
Città: brescia nuvolento
Messaggioda maxis » ven 20 gen , 2012 18:11
SCUSATE RAGAZZI, STO' TENTANDO DI SMONTARE IL QUADRANTE PER SOSTITUZIONI LUCI CRUSCOTTO MA NON RIESCO AD ESTRARLO COMPLETAMENTE PERCHE' SI BLOCCA SUL MOZZO DEL VOLANTE. MA DEVO SMONTARE ANCHE QUELLO??
ASPETTO VOSTRE DELUCIDAZIONI .....
MUCIAS GRASIAS... :!: :oky: :ciao::
Torna a “Cura e Manutenzione”
