Ho dovuto portarla a sostituire il radiatore riscaldamento
Re: Ho dovuto portarla a sostituire il radiatore riscaldamento
Messaggioda Giò78 » mer 27 gen , 2010 10:55
Ma noo figurati :oky: Sono correnti di pensiero.. Io non lo userei nel circuito ed invece tu si...
Il fatto è che io magari ho avuto esperienze negative, invece tu no; sarebbe anche una buona cosa mettere il nome del prodotto che tu hai usato
Almeno sulla base della tua esperienza altri lo potranno usare :goodman:
antenoridaeus
Città: Venezia
Messaggioda antenoridaeus » gio 28 gen , 2010 13:11
domanda da campioni del mondo di radiatori:
con l'impianto a gpl ci sono problemi?
se non sbaglio l'impianto pesca l'acqua di raffreddamento proprio dal tubo del radiatore del riscaldamento per poter portare in temperatura i suoi aggeggi. Danni ulteriori?
Messaggioda Giò78 » lun 01 feb , 2010 14:58
Il problema è che il radiatore del riscaldamento è più basso del radiatore motore e della vaschetta, quindi anche se ha delle perdenze, questo non pescherà mai aria (per la teoria dei vasi comunicanti) questo resterà, in parole povere, quasi sempre pieno d'acqua
Tranne nei casi più gravi, come nel mio, che dopo aver cercato di otturare il foro il problema si è ripresentato (dopo 2 anni) in forma più grave
Pensate che ha scaricato più di 3 litri di acqua in auto, con la conseguenza di dover asciugare il fondo e la pugna paracalore che divide il vano motore dall'abitacolo
Vi metto solo una foto per farvi capire l'assurdità del lavoro
clainter
Città: MESSINA
Messaggioda clainter » mer 03 feb , 2010 20:54
Lo stesso problema ce l'ho anch'io...mi chiedo € 300 sono solo di manodopera o bisogna aggiungere anche il radiatore? :---)
CLAUDIO
anna
Messaggioda anna » mer 03 feb , 2010 21:00
#-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
... una barchetta sventrata .. che impressioneeeee ......
scusate l'o.t.
Messaggioda Giò78 » mer 03 feb , 2010 23:22
Claudio,300 euro sono pochi, credimi...
Io ho iniziato la mattina alle 7 ed ho finito di montarla con la relativa messa in moto alle 2e30 di notte... Dopo circa 40 sigarette, un pò di santi dietro la porta e le mani tagliate a fettine... E' davvero un'impresa farla in giornata... Poi si deve anche considerare che il telaio deve essere asciugato per bene e che il fondo, essendo di spugna e gomma, và messo in forno (quello dei carrozzieri) per almeno un paio d'ore
Il radiatore su ebay costa circa 25euro della Denso, che è un'ottima marca
scusate l'o.t.
E' la stessa cosa che ho pensato anch'io durante una visione traslata tra me e la mia barchetta :toimonster:
hendrix85
Modello Auto: fiat barchetta
Anno: 95
Colore: nera
Dettagli: motore nuovo rettificato 4 pistoni nuovi testa abbassata 3/10 condotti aspirazione e scarico lucidati e allargati volano -2kg catalizzatore 200 celle metallico terminale supersprint filtro a pannello BMC (prossimo montaggio CDA) assetto orap bitubo 50%+ rigido e molle eibach cerchi fiat stilo gomme yokohama S.Drive 205/45 R16 freni anteriori brembo da 280 mm e pinze del coupè freni posteriori tarox sport japan pasticche ferodo premier ant e post
stemma anteriore nuovo con baffetti della 600 stemma acciaio barchetta posteriore terzo stop nascosto nella bauliera hard top
Città: casole d'elsa (si)
Messaggioda hendrix85 » ven 05 feb , 2010 22:29
sicuramente come tutti i prodotti anche il turafalle si sarà evoluto poi io mi fido di quello che mi ha detto il mio meccanico
il giorno che mi prende bene lo cambierò per adesso stà così...anche percè devo ancora pagare mezzo lavoro al meccanico non volevo rincarare la dose....
Perox
Modello Auto: base
Colore: blu
Messaggioda Perox » sab 06 mar , 2010 11:04
Quello del radiatore di riscaldamento è un problema che affligge molte auto... io lo feci sostituire qualche anno fa alla mia lancia y e mi costò ben più di 200 euro. Ora quei sintomi li ho riscontrati anche sulla barchetta, prima o poi mi toccherà intervenire #-o #-o
santana
Colore: Blu Midnight
Dettagli: Interni in pelle Beige, volante in pelle, hard top.
Città: San Sperate (CA)
Messaggioda santana » sab 06 mar , 2010 11:41
200 euro, radiatore compreso e ve lo sotituisco io ... :oky: :oky: :oky: :oky: :oky: :oky: :oky:
santana
Messaggioda santana » sab 06 mar , 2010 11:42
...l'intervento si farebbe a Napoli!.... :bear: :bear: :bear: :bear: :bear:
marcoalfredo
Modello Auto: 124 spider
Colore: Nero Vesuvio
Città: Napoli
Messaggioda marcoalfredo » dom 09 gen , 2011 0:32
proprio oggi ho visto ke ho questo prob anche io..! ma si deve smontare tt il cruscotto mammamia....lunedi vado alla fiat vedo un po ke mi dicono!!
qualcuno ha la foto del radiatore rotto? sn curioso di vedere da dove perde sto c+++ di coso!!! :goodman:
IronDano
Colore: Grigia
Messaggioda IronDano » ven 05 feb , 2016 16:15
Allora...leggendovi..ho trovato il problema!Ho trovato un po di liquido sotto il tappetino...una puzza micidiale appena accendo l aria...e NUN SE SPANNA MAI!!!!E che cavolo!!!!!l ho presa ieri!!E vabbe'.....me sa che faro sto lavoro!ODIO I VETRI APPANNATI!
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » ven 05 feb , 2016 17:36
Troverai nel forum le ns. esperienze. Io l'ho fatto da me. Hai bisogno di tanta pazienza, un pò di praticità, uno spazio, possibilmente un garage dotato di luce dove puoi far sostare la macchina qualche giorno, tanto contorsionismo e spero che la tua barchetta non sia condizionata...
IronDano
Colore: Grigia
Messaggioda IronDano » sab 06 feb , 2016 19:39
....nel senso..se ha l aria condizionata?Si..e' condizionata!!!Io non ho purtroppo..tanta pazienza e tempo!!Ho optato per un piu' sbrigativo Turafalle(liquido),visto che la perdita e' veramente minima....oltre al fatto che ho usato questo prodotto in un altra circostanza(piu' grave)su di un altra auto..con ottimi risultati!Non ho intenzione di spendere altre 300 euro....la macchina l ho comprata mercoledi',tranne questo inconveniente(anke il vecchio propetario ne era all'oscuro)e' veramente bella..presto postero' le foto!
p.s.
vi faro' sapere se e' andata bene :fball:
Oracolo
Modello Auto: Palinuro
Dettagli: hardtop in tinta,
Città: Pontenure,PC
Messaggioda Oracolo » lun 08 feb , 2016 23:18
:ciao::
purtroppo anche la mia ha avuto questo inconveniete a dicembre,per risparmiare un po' di lavoro al meccanico gli ho consegnato l'auto con tutta la console centrale smontata (e per evitare che rompesse qualcosa nello smonta e rimanta)
se l'auto ha il climatizzatore c'è in più la rottura di scatole che l'impianto và svuotato (con l'apposita attrezzatura) sigillato (per non far entrare impurità e umidità) e poi ricaricato.
dei tura falle ho poca stima.....me l'avevano messo nella Punto75 (sempre per ovviare al problema del radiatore del riscaldamento)...peccato che poi ha bloccato la termostatica e/o tappato qualche condotto del raffreddamento e si è bruciata la guarnizione di testa O:)
IronDano
Colore: Grigia
Messaggioda IronDano » sab 20 feb , 2016 19:31
Aggiornamento!
Con turafalle (liquido)...ho risolto il problema (almeno per ora).Cmq....non crea nessun tipo di problema al cicuito di raffreddamento...essendo in forma liquida e non granulosa!Poi...il prossimo inverno...portero' il gioiellino dal meccanico per sostituire il radiatorino!
marcoalfredo
Città: Napoli
Messaggioda marcoalfredo » gio 03 mar , 2016 12:03
p.s.
lascia stare il turafalle ... DANNEGGIA TUTTE LE VIE... esperienza personale che fortunatamente ho risolto facendomi ripulire il tutto ( parlo di 8 anni fa piu' o meno) non si e' piu' rotto , cambio il liquido refrigerante ogni 2 anni cosi da tenere tutto pulito... ciao e buona fortuna
Steve_PG
Dettagli: Bisognosa di cure...
Città: Perugia
Messaggioda Steve_PG » dom 21 gen , 2018 18:48
Anche a me da qualche giorno non usciva aria calda dalla bocchetta... e ho trovato questo:
Addirittura niente acqua, solo il segno secco di qualcosa che è colato.
Ma è possibile? Se ho capito bene è lo stesso circuito del raffreddamento, vorrebbe dire che l'auto è a secco di acqua???
b1964
Modello Auto: naxos
Colore: blu
Città: avella
Messaggioda b1964 » gio 25 gen , 2018 18:30
salve immetto anche io la mia piccola esperienza....
da circa 4 anni ne ho cambiati di radiatori riscaldamento sulla nostra barchetta almeno 20
ho cominciato con quella di amici per finire a quella di mio figlio...e alla mia compresa
confermo che il liquido migliore e' quello rosso (spero di non scontrarmi con nessuna corrente di pensiero )
se messo puro e' meglio ,dato che la prima che sostituì il pezzo e' rifinita nelle mie mani per incidente e mi sono tolto lo sfizio di vedere in che condizioni stava.....nuovo....praticamente....
mi pare di aver capito che il grosso del problema sta nei diversi tipi di materiali con cui il fluido di raffreddamento entra in contatto ,alluminio ,acciaio,ottone ,questi rilasciano ossidi che combinati attaccano il piu' debole della catena ovvero la lega di ottone con cui e' fatto il radiatore.
quindi utilizzare il fluido refrigerante puro ,che dovrebbe essere amorfo ,pare sia la giusta soluzione...
saluto
Messaggioda Giò78 » lun 29 gen , 2018 13:29
Personalmente non sono dello stesso parere
Il liquido radiatore puro va diluito in % per come consigliato dal produttore in base alle temperature che affronta il mezzo.
C'è il serio rischio che sia colpa del liquido stesso per cui rovinate tutti questi radiatori.
Ricordatevi che il liquido del radiatore va sostituito periodicamente (max 2 anni, se usate prodotti professionali, max 1 anno se usate prodotti commerciali)
Se il problema sono le impurità, basta miscelarlo con acqua demineralizzata (non usate acqua dei condizionatori oppure la distillata)
Per il colore, io preferisco il rosso che dovrebbe essere più indicato per le testate in alluminio, anche se in realtà non è così (ma ne uscirebbe un discorso molto lungo e già trattato sul forum)
Infine esiste EVANS NPG+ & NPG-R e suoi similari o copie
Questi sono liquidi refrigeranti che devono essere usati puri, ma sono indirizzati per un uso racing.
Torna a “Cura e Manutenzione”
