Avviamento Motore a pulsante
Mi piacerebbe installarlo ma non so come funziona... penso che bisogna cmq inserire la chiave e accendere il quadro o sbaglio ? Sarebbe fico al posto delle 4 frecce al centro del cruscotto. le 4f poi le sposterei da qualche altra parte...
Re: Avviamento Motore a pulsante
si, la chiave serve e devi fare il primo scatto, senza insistere per avviare il motorinoMi piacerebbe installarlo ma non so come funziona... penso che bisogna cmq inserire la chiave e accendere il quadro o sbaglio ? Sarebbe fico al posto delle 4 frecce al centro del cruscotto. le 4f poi le sposterei da qualche altra parte...
se cerchi su it.discussioni.auto dovresti trovare altre informazioni
saluti
ps: ma ne vale la pena???
- Città: Trieste TS
- Modello Auto: 200sx S13
- Anno: 1993
- Colore: bianco
Bello, + che altro utile!!!! Vi capita che il blocchetto si blocchi proprio quando arriva lo scatto dell' accensione???? A me spesso e volentieri!!!! Quanto viene Gianlù??? Cmq se lo fai fammi sapere se è difficile da montare!!!! Però che ti inventi per le 4 freccie???una levetta sotto al volante???
Che colore lo metti il pulsante???? Blu???
Sandro guarda il link
http://www.speedup.it/store/index.php?f ... me.1063417
in teoria andrebbe messo al posto dell'accendi sigari ma nella barchy sta nel cassetto e li non si vede quindi è inutile... certo che spostere le 4f è un problema non so proprio dove poterle metterle. Il costo non è proibitivo ma forse lo è il lavoro, per farlo bisogna smontare mezzo cruscotto. Ci devo pensare bene.
Il pulsante lo metterei rosso (incrediiibile! )
ma che sito è ? non mi funziona... forse so io che nun so bono ?se cerchi su it.discussioni.auto dovresti trovare altre informazioni
- evol
Piuttosto che spostare le 4 frecce, pratica un foro nella plastica del cruscotto tra il volante e il ponte e infili lì il bottone... certo... sempre che tu non voglia rovinare la b. definitivamente, pena il cambio di tutta la parte in plastica quando non lo vorrai più... altrimenti puoi costuire una staffa in metallo aggangiata al ponte sistemata a sud ovest dello sterzo... in questo modo puoi toglierlo quando vuoi... oppure, altra soluzione, se non hai il climatizzatore, puoi utilizzare il tasto "vuoto" accanto a quello dell'antinebbia, io l'ho usato per i neon...
Evol
Evol
ciao evol!
non vorrei ne bucare ne forare perchè come dici pure tu è irreversibile e se poi mi stufo... i tasti io li ho entrabe attivi con Fendi nebbia anteriori su uno e posteriore sull'altro. Però non ho i pulsanti dei retrovisori elettrici sotto la leva del freno a mano e magari le 4f potrei metterle li, o magari ancora più semplice ci metto il pulsante di avv. cosi evito di smontare il cruscotto... mm potrebbe essere una buona soluzione vero!
Io il pulsante neon lo messo dietro il sedile passeggero con una presa accendisigari multlipla.
- evol
Ma se metti il pulsante di avviamento al posto dei retrovisori elettrici... devi comunque fare un buco no?ciao evol!
Ti consiglio a questo punto di fare una staffa e metterlo attaccato alla sx del ponte così lo togli quando vuoi... è l'unico posto dove puoi applicare quel bottone in modo comodo senza fare buchi di sorta...
però sarebbe bello farlo sembrare veramente "incassato" praticando un buco sulla plastica...
Anche se sinceramente non ne vedo l'utilità dato che devi pur sempre utilizzare la chiave...
Evol
al posto del portacenere!!!ciao evol!
togli il coperchietto e fai una copertura in alluminio mandorlato, sagomata per chiudere il portacenere, quindi pratihi un foro nell'alluminio e metti il pulsante di accensione
reversibile e very cool!!! 8)
Ultima modifica di stuka il dom 31 ott , 2004 12:49, modificato 1 volta in totale.
Ciao amici barchettari, devo dire in tutta onesta che simili modifiche(buchi,alluminio,modifiche all' impianto elettrico e non solo ecc...)sono del tutto inutili ed esteticamente da conato .
Dovevo proprio dirlo:ora mi sento meglio
In più c' è da tener presente che un montaggio errato vi può creare dei danni che vi lascerà a piangere a lungo :( .
Ci sono cose molto più utili su cui spendere soldi.
Ovviamente è solo la mia modestissima opinione e non pretendo di essere appoggiato
io non te lo appoggioCiao amici barchettari, devo dire in tutta onesta che simili modifiche(buchi,alluminio,modifiche all' impianto elettrico e non solo ecc...)sono del tutto inutili ed esteticamente da conato .
Meno male !!!io non te lo appoggioCiao amici barchettari, devo dire in tutta onesta che simili modifiche(buchi,alluminio,modifiche all' impianto elettrico e non solo ecc...)sono del tutto inutili ed esteticamente da conato .
- evol
"illuminazione che crea atmosfera" ahahahahaha mi fai morire...Fin quando sono cose utili non te la appoggio nemmeno io (luce bagagliaio, illuminazione che crea atmosfera), ma in certi casi si può evitare di fare certi interventi alla b.
EVol
le luci nelle bocchette le ritieni tali?!? hahahahahahahahahahhaha ROTFL
- evol
Non cercare di guadagnare post in questo modo... ingannatore..."illuminazione che crea atmosfera" ahahahahaha mi fai morire...Fin quando sono cose utili non te la appoggio nemmeno io (luce bagagliaio, illuminazione che crea atmosfera), ma in certi casi si può evitare di fare certi interventi alla b.
EVol
cmq per tua informazione ho eliminato le luci bocchette fin quando non troverò dei led a bassa luminosità...
Evol
Quando gli interventi sono reversibili per me è ok...e poi ci sono cose come la luce nel bagagliaio o la luce soffusa sui piedi che approvo perchè utili e discrete,ma fare buchi del tipo caverne sugli sportelli per alloggiare altoparlanti o buchi per interruttori da applicare sulla plancia ...bhè li io condanno senza pietàFin quando sono cose utili non te la appoggio nemmeno io (luce bagagliaio, illuminazione che crea atmosfera), ma in certi casi si può evitare di fare certi interventi alla b.
EVol
La barchetta,ma del resto qualsiasi auto che sia interessante come auto che racconterà un giorno la storia dell' auto(perdonatemi il gioco di parole),va conservata il più possibile nella sua originalità apportando per l' appunto modifiche facilmente reversibili.
E' ovvio che se questo non interessa ognuno può fare ciò che vuole.
Io la vedo cosi perchè la mia b non la venderò mai perchè ne sono davvero appassionato
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
