amici...siccome il cervello sta sempre in funzione...(parlando di barchetta..perche' per il resto sono un celebro leso )
mi e' venuta una bella pensata...Chiave stile 500..punto etc...
si fa duplicare la chiave sulla base vergine;
duplicare la parte elettronica con quella del telecomando dell'allarme.
l'unica cosa e' che trovo solo chiavi vergini (ma poi chiavando...la verginita' non sparisce ) compreso di guscio e pulsanti ...ma non riesco a trovarla completa di elettronica..
in piu' se riesce...abbiamo tutti i cover da abbinare alle nostre auto.
chiave con telecomando a scomparsa
- luigialessior1
- Modello Auto: Riviera
- Colore: Nero
terzo stop,
Impianto jbl gt6-6c 600watt
spoiler anteriore lester
Doppio scarico.
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
Re: chiave con telecomando a scomparsa
ottima idea fammi sapere... che ti copio
ci avevo pensato, ma poi ho fatto due calcoli e costava davvero troppo.
seguo comunque il tuo progetto, magari riesci a spuntare prezzi migliori di quelli che avevo visto io.
Coniugare chiavi nuova generazione con le nostre? Magari, ma mi sa che è impossibile. Troppe differenze.
- luigialessior1
- Colore: Nero
terzo stop,
Doppio scarico.
troppe differenze in cosa? la chiave e' fiat vergine....il problema e' solo trovare il telecomando completo si ciurcuito interno..
La chiave è un bel problema (da non sottovalutare).. la nostra tipologia è vecchiotta (difficilmente troverai la chiave della barchetta vergine con gli agganci adatti per quel portachiavi).
Per quanto riguarda il CODE (il chip all'interno della cover della chiave originale della barchetta) è possibile copiarlo da un qualsiasi ferramenta che copia chiavi per auto (il chip è minuscolo.. si può installare tranquillamente all'interno della nuova cover).
Per quanto riguarda il "circuito elettrico" dell'antifurto, penso sia difficile adattare il circuito di un vecchio telecomando con quello del nuovo portachiavi Fiat (e con i relativi pulsanti)
- luigialessior1
- Colore: Nero
terzo stop,
Doppio scarico.
la chiave vergine non e' un problema...e non parlavo di adattare i circuiti ..ma si clonarli..ormai clonano tutto..il vero problema e' che una chiave vergine fiat completa di circuito si aggira a 60 euro troppo per un capriccio..( almeno per adesso)La chiave è un bel problema (da non sottovalutare).. la nostra tipologia è vecchiotta (difficilmente troverai la chiave della barchetta vergine con gli agganci adatti per quel portachiavi).
Ma hai già trovato una chiave vecchia tipologia (cioè quella della barchetta) con gli attacchi per quel portachiavi? Dove? .. io una volta adattai una vecchia chiave ad un portachiavi simile a questo di Fiat.. risultato? la chiave si è spezzò, dopo averla inserita all'interno del cilindretto e girata per avviare l'auto (fortunatamente non si trattava della barchetta).
Ecco gia questa soluzione è più semplice da realizzare (proprio perchè come specificato all'interno della inserzione, una volta acquistato il portachiavi bisogna specificare il tipo di chiave vergine necessario per la propria auto e quindi gia adattata per il portachiavi):
http://www.ebay.it/itm/FIAT-PUNTO-DOBLO ... 962wt_1163
oppure:
http://www.ebay.it/itm/FIAT-PUNTO-DOBLO ... 534wt_1163
Vengono citate auto come COUPE o MAREA ecc... quindi la tipologia di chiave è uguale a quella utilizzata sulla fiat barchetta!
oppure:
