Ragazzi ho un dubbio su come si smonta la terza guarnizione della capote, x intenderci quella più lunga che corre in direzione del lunotto.
Mentre su quelle del detto vedo le viti, su questa nada...
Come se fa???
Smontaggio guarnizione soft top
- gius81
- Colore: Nero Silk n.803
- Dettagli: Iscritta RFI
sedili in stoffa "ghisa"
Subwoofer originale
volante e cambio in pelle
bisaccia originale Fiat
vernice originale
frangivento originale
portapacchi originale
Plancia in radica originale
cerchi in lega
aria condizionata
ABS
terzo stop
paraurti MY 2003
doppio aibag....
Re: Smontaggio guarnizione soft top
la sfili orizzontalmente tirando verso il retro della barchetta.
sembra strano che non ci sia nessun rivetto o vite ma può anche essere..
- gabrielomar
- Anno: 98
- Città: trapani
non ci sono viti ne rivetti neppure nella mia, ricordo che per sfilarla ho dovuto fare uno sforzo bestiale! devi tirare verso il basso ma il problema sta nel fatto che il passaggio nn è libero e la guarnizione piegata scivola male... un consiglio: usa tanto olio sia a togliere che a mettere!
[quote="gabrielomar"]devi tirare verso il basso ma il problema sta nel fatto che il passaggio nn è libero../quote]
ma non ho capito se è quella che va verso il lunotto.. oppure quella verticale.
nell'ultimo caso purtroppo è difficile da rimuovere e neanche io avevo viti o rivetti.
comunque ho risolto spruzzando un po' d'olio spray.
