ciao a tutti,
oggi ero da leroy marlin e girovagando sono entrato nel reparto con i materiali per dell'isolamento acustico.
ho subito pensato alla barchetta! secondo voi, quali materiali sono migliori per isolare la capote? mi piacerebbe foderarla in qualche maniera, non per il freddo quanto per i rumori esterni.
non sarà un progetto a breve termine (sto lavorando ancora sui fondini..) ma vorrei realizzarlo per avere un po' più di silenzio nell'abitacolo.
soluzioni? consigli? sono tutto orecchie!
quale isolante acustico per la capote?
Re: quale isolante acustico per la capote?
Ciao moltosugo, io credo che il problema del tanto rumore non è da attribuire maggiormente al materiale della capote, ma alla sua forma, molti dei rumori che sentiamo sono i vortici d'aria che si formano su ogni scalino...
Diciamo di imbottire tutta la capotte di isolante acustico (lo penso difficile, per via degli spessori di questi tessuti) il lunotto posteriore e tutto il contorno finestrino resterebbero come adesso, belli pronti per creare vortici..
Do un consiglio che da il mio meccanico che fa Mini antiche: Quando c'è un rumore intrinseco al mezzo che ti da fastidio alza il volume dello stereo!!
Comunque anche io resto in attesa, magari ho toppato riccamente..
Come va il progetto fondini? ricordati il mio!!
che ci siano i vortici d'aria è un dato di fatto, ma io ho notato che praticamente la capote non filtra nulla, neanche quella a 3 strati.
vorrei arrivare ad un livello simile se non superiore a quello che si ha con l'hardtop..
pensavo di fare una cosa semplice e invece il progetto si sta allargando sempre più..
vi terro aggiornati appena ho delle novità da postare, adesos sono in fase test.
bene, sto aspettando una prova di fondino fatto in policarbonato.Come va il progetto fondini? ricordati il mio!!
- gius81
- Colore: Nero Silk n.803
- Dettagli: Iscritta RFI
sedili in stoffa "ghisa"
Subwoofer originale
volante e cambio in pelle
bisaccia originale Fiat
vernice originale
frangivento originale
Plancia in radica originale
cerchi in lega
aria condizionata
ABS
terzo stop
paraurti MY 2003
doppio aibag....
Cmq stefano se ben ricordo c'è un accessorio originale fiat che serve a coprire l'intelaiatura della capote...non so quanto ti verrebbe a costare però, sempre se lo trovi...!!!!
Forse potrebbe essere utile anche a smorzare i rumori...
- Aga
- Modello Auto: Base
- Colore: Rosso
- Città: Catania - Matera
Io nell'ultimo viaggio dalla Sicilia ad un certo punto ho messo dei tappi per le orecchie.... niente male il risultato
- Bruto
- Modello Auto: lido
- Colore: verde garden
- Città: (TP)
Ciao, non voglio scoraggiarti, ma credo che "Il gioco non vale la candela".
Anche trovando il sistema di insonorizzare la capote, avresti comunque il lunotto che, così sottile ti farebbe passare tutti i rumori e rumorini, quindi non so se ne valga la pena, secondo il mio parere l'hard top rimane la soluzione più valida per tanti aspetti.
Spero per te di sbagliarmi.
Ogni cosa a suo tempo...
stefano?Cmq stefano
il rivestimento che dici tu l'ho già visto, ma ci sono 2 problemi. il primo è che costa carissimo ed è difficile da trovare. il secondo è che non avendolo mai testato, magari non serve a nulla, e quindi avendolo pagato circa 300 euro mi ritrovo cornuto e mazziato!se ben ricordo c'è un accessorio originale fiat che serve a coprire l'intelaiatura della capote...non so quanto ti verrebbe a costare però, sempre se lo trovi...!!!!
ti capisco, io sono andato fino in croazia e avevo un mal di testa.. è proprio per questo motivo che vorrei isolare tutto! ma porca miseria, non potevano pensarci fin da subito alla fiat?Io nell'ultimo viaggio dalla Sicilia ad un certo punto ho messo dei tappi per le orecchie.... niente male il risultato
hai ragione, non posso aspettare certo chissà che risultato, ma almeno abbassare quel tanto che basta il rumore esterno per fare un po' di km senza per forza accendere lo stereo.Ciao, non voglio scoraggiarti, ma credo che "Il gioco non vale la candela".
lo spero anche io!Spero per te di sbagliarmi.
- sirio.gala
Tra un pò ci sarà chi vorrà aggiungerci un paio di sediolini a 'sta spider.
non sono tra quelli..Tra un pò ci sarà chi vorrà aggiungerci un paio di sediolini a 'sta spider.
- gius81
Subwoofer originale
vernice originale
cerchi in lega
aria condizionata
ABS
terzo stop
paraurti MY 2003
doppio aibag....
stefano?Cmq stefano
pardon...fabio
